Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
Сообщение rfa06 »
На всякий случай фото готового устройства. Внутрености не сфоткал.
Качество фоток не очень, под рукой был только телефон.
Бюджет всего изделия вышел около 250 грн. Возможно даже чуть больше, но большая часть комплектующих уже была, поэтому прикинул по старым ценам.
Блок питания взят фирменный 12В 5А. Всего 12В так как на нагрузке старенькая акустика по 15 Вт, т.е. прям всю мощность выжимать не стояло задачи. В следующем девайсе комплектом будет скорее всего 14-15В.
Мое мнение по самой микрухе. Идеальный бюджетный вариант для малогабаритного усилителя. После небольшой доработки схемы из даташита выдает довольно качественный звук без лишних призвуков. Единственное но, это очень чувствительный вход (50мв), но этот вопрос при необходимости можно решить как установкой фильтра-ограничителя по входу, так и заменой на брата этой микрухи с чувствительность 500 мВ. Имя брата не помню, то ли 1555, то ли 1557.
Спойлер-
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc1k70d.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc1ke6i.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc26dq8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc1yukr.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc1czaq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc15kgc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc2etl9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc30oy3.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc2mdoa.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc3ff55.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc3mkna.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc3ssrq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc425sg.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc49cb2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc4gm4k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc4nkim.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12824/hinc4u0jq.jpg
Сообщение romuald »
[uquote="rfa06",url="/forum/viewtopic.php?p=2154381#p2154381"]А хлопок убрал установив перед входом станд бай резистор 10 кОм последовательно, и конденсатор 10мкФ 16В параллельно (Обычная RC цепочка). Теперь включение идеальное. ПО питанию у меня стоит кондер 4400мкФ, если брать больше, то номиналы наверно нужно увеличить, иначе может включиться до полного завершения переходных процессов.
И еще. Кто-то говорил, что радиатора 100см2 достаточно. Может и достаточно кому-то, но у меня на средней громкости нагрев был ощутимо больше 60 градусов. Увеличил радиатор до 150, все стало значительно лучше. В итоговый вариант для надежности поставлю 200см2.[/uquote]
Собран УНЧ на TDA1555Q (была в наличии). Напряжение питания 16,6 В. БП трансформаторный (тороид 250 Вт). Емоксть фильтра по питанию 11000 мкф (5 шт. по 2200). Режим стендбай включается релюшкой со схемы управления. При выходе из режима стендбай в рабочий режим был сильный хлопок. Установил рекомендованную Вами RC цепочку - хлопок пропал, даже при такой емкости фильра по питанию. Радиатор порядка 200 см2. Микруху посадил на термопасту.
(206.91 КБ) 429 скачиваний
(187.69 КБ) 361 скачивание
