Усилитель мощности 2х22Вт (TDA1558).
Сообщение totosha »
Вот, пока травится плата хочу спросить: у мня есть блок питания 21в около 3-х ампер можно ли просто напрямую его подключать к усилителю ??? На схеме написано макс-18в да и в даташите тоже, так же говорится что там стоит стабилизатор, то есть я могу подключить 21в???? К примеру я подключал этот транс к тда2003, где макс-16в. При этом будет хороший совковый радиатор.
Вот ссылка: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ .
dmr
Сообщение dmr »
нельзя, у меня эта мс горела при 19вольтах
можно диодами понизить, или стабилизатор какой-нибудь
Сообщение Rinon Ninqueon »
7816, допустим, стабилайз поставить
у /me усь на TDA2616 и стаб на 7818 + кондёры по 4700 мкФ - норм 8)
Сам себе Гилмор
Сообщение totosha »
а если я поставлю 18-ую, но без кондеров, будет норм?? Просто менше уже 15-ая. И можно схемку включения стабилизатора (просто оч редко ими пользуюсь)
Сообщение totosha »
Все решено ставим на 15вольт. Но более мощную чем 78-ая.
Сообщение Pro_GaMe-EXT »
Всем привет....хочу задать пару вопросов по поводу этой схемы.....
1. Как правильно подавать звук.....сдесь два канала.....Нужно пускать ток "+" на каналы а массу к общей или нет......Прошу строго не судить....это мои первые пробы.....
2. 15-ая нога , по схеме детектор искажений....что с ней нужно делать, и нужно ли вообще...
Вобираю всё это пока на "соплях" ( на проводах), питание от БП компа 12в....Собрал, подключил...
но вместо музыки услышал ток ГРОМКОЕ ГУДЕНИЕ....в чём проблема...
За рание спасибо...
Всё.....собрал всё заново.....всё работает........
ВОт ещё вопрос, как можно "отрегулирывать" диапозон воспроизводимых частот.....Слышал что можно кондёрами...А какими...и где их старить.....на входе или выходе???
Сообщение Vadim_vv »
Pro_GaMe-EXT писал(а):ВОт ещё вопрос, как можно "отрегулирывать" диапозон воспроизводимых частот.....Слышал что можно кондёрами...А какими...и где их старить.....на входе или выходе???
можно, если поставить на вход темброблок.
А как его поставить ( его нужно будет сделать, как я понимаю....???)
Сообщение НАПАЛМ »
Да,это отдельная схема. Включается между источником сигнала и входом микросхемы.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr24.php
ТУТ немного посерьезней, но и характеристики получше будут.
Ясно...спс.....Вот ещё вопрос.....Есть у мня две микрухи, 1 - TDA1558Q a 2-я TDA8567Q
Так вот......можно ли первую микруху использывать как пред.усил. для второй, если да то как???
Pro_GaMe-EXT писал(а):Ясно...спс.....Вот ещё вопрос.....Есть у мня две микрухи, 1 - TDA1558Q a 2-я TDA8567Q
они обе оконечники. для предусилка не пойдут
Нащёл у себя в закромах такую штуку - TDA7331D,, вроде как и с ней можно сделать тембро-блок...
и ещё имеется TOSHIBA TC9256P,,,,,,, где её можно применить????
Сообщение cahek80 »
Pro_GaMe-EXT писал(а):Нащёл у себя в закромах такую штуку - TDA7331D,, вроде как и с ней можно сделать тембро-блок...
помойму это декодер RDS судя по даташиту... или я ошибаюсь?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
ПАРДОН!!!! не 7331 а 7313.....!!!! опечатка
Сообщение cahek80 »
Pro_GaMe-EXT писал(а):ПАРДОН!!!! не 7331 а 7313.....!!!! опечатка
на сайте есть схемы темброблоков с этой микросхемой. на PIC-е )))
Сообщение Virtus97 »
Подскажите пожалуйста я собрал усилитель на TDA1558q и у меня один выходной канал гудит что єто может быть=(
