Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение ZuuM »
щупы пришли ( зеленого цвета) могу комплектовать как набором, так и платами отдельно.
набор подразумевает все, что необходимо для сборки.
возможна комплектация нужными компонентами
осталось 3 комплекта
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение kasim34 »
Заказ получил. Спасибо.
Сообщение ZuuM »
платы закончились, возможен предзаказ
...Александр...
Сообщение shiva »
Брал три комплекта плат.
Спаял, прошил -- заработало сразу.
спасибо!
Сообщение 11ura22 »
Два набора для сборки получены, благодарю!
Сообщение ZuuM »
пополнение
добавлю шаблон для вырезки отверстий в корпусе
KOMPAS - Фрагмент БЕЗ ИМЕНИ1.pdf
шаблон
(15.15 КБ) 454 скачивания
...Александр...
Сообщение petrf »
Сообщение Леонид_dneproton »
Получен прибор в собранном виде. Большое спасибо :beer: .
Небольшое сравнение сопротивлений "Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)" и "brymen bm869":
Пара конденсаторов:
Катушка индуктивности:
Частота:
Сообщение ZuuM »
к концу году, думаю, прийдут платы. если кому надо, можно записываться
...Александр...
Сообщение dafeng »
Записываюсь на 2(два) комплекта.
Сообщение ZuuM »
записал, но лучше в личку писать, так надежней, и думаю также кит в виде набора для сборки со всеми детальками
обновлено 05.01.18
платы есть, также есть наборы для комплектации
...Александр...
Сообщение vladin21 »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=2514296#p2514296"]на последок, плата в 6 лайоуте в приложении по ссылке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=215760[/uquote]
файла нет...Можно повторить?
Сообщение ZuuM »
продублирую
RLC.rar
(42.24 КБ) 466 скачиваний
...Александр...
Сообщение ZuuM »
шильда для передней панели
печать в масштабе 1 к 1!
label7.pdf
(193.91 КБ) 382 скачивания
...Александр...
Сообщение dronic »
Посылку(набор для комплектации) получил,в Ульяновскую обл.шла чуть больше двух недель,всё чудненько,начну собирать.
ZuuM большое спасибо!
Добавлено after 7 hours 52 minutes 38 seconds:
Собрал,заработал сразу,придётся перепрошивать,изо зеркально по горизонтали.
Сообщение dronic »
Разобрался,был не внимателен,настроил через меню ориентацию,всё работает как надо.Ещё раз спасибо!
Сообщение digiRom »
Получил свой приборчик. Все в лучшем виде. Не отходя от кассы прикошачил крепко золоченые щупы и аккумулятор. Идеально лег от Нокии, BL-4B. Посадил на 1.5 мм двусторонний скотч, на заднюю крышку, поперек. На внешнюю сторону аккума приклеил защиту в виде прочного прозрачного пластика 0.6 мм. Может и лишнее, зато гарантия. На всякий случай приподнял кварц над платой, чтобы его лапы не уперлись в аккум, и в тоже время сам кварц не уперся в плату дисплея. Мож, кому информация поможет. :idea: Респект автору прибора и автору набора. :beer:
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Сообщение nikko10 »
И я свой конструктор получил,СПАСИБО!Что лучше ставить на питание прибора?
Сообщение mr_kot »
Литиевый аккумулятор. Под него предусмотрена схема зарядки от USB
Сообщение nikko10 »
Ребята,паял почти все,но шлейф с индикатора паять не приходилось,как???Просто сверху греть паяльником?И второй вопрос,киньте последнюю прошивку,спасибо
Вернуться в «Продам»
