Карманный осциллограф на STM32
GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3295485#p3295485"]Много зависит от рейтинга покупателя.У меня за 500$ перевалило-все споры безоговорочно в мою пользу.Если конечно обосновано правильно.[/uquote] у меня платиновый :))
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="sabbufer1",url="/forum/viewtopic.php?p=3295502#p3295502"]Проверьте на прошивке 3.1.12 при выборе языка пишет SD error и не сохраняет настройки, или это только у меня такой прикол.
При вводе настроек без выбора языка все сохраняется нормально.[/uquote]
Ну русский то язык по умолчанию, будем прививать :))
Починю вечером, догадываюсь где косяк.
Хотя не, 3.1.12я устарела, смотрите 13ю, если там есть, то починю, но по идее и там также. Про старые версии смысла нет косяки писать, в новой либо их нет, либо появились новые. Лучше, если нашли в старой версии косяк, проверить сразу в последней и потом написать.
Добавлено after 7 hours 13 minutes 58 seconds:
При вводе настроек без выбора языка все сохраняется нормально.[/uquote] Исправил, проверьте, пожалуйста.
sabbufer1
Сообщение sabbufer1 »
Прошился прошивкой 3.1.14 с сохранением все нормально.
POL35
Сообщение POL35 »
Всем привет. Что-то на Ослики с индикаторами HX8357C и HX8357В ставится прошивка 3-1-13 только HX8357C. Или я не так что-то делаю? В 3-1-13 настройка языка работает.
Последний раз редактировалось POL35 Пн янв 29, 2018 18:10:20, всего редактировалось 2 раза.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3295939#p3295939"]Всем привет. Что-то на Ослики с индикаторами HX8357C и HX8357В ставится прошивка 3-1-13 только HX8357C. Или я не так что-то делаю? В 3-1-13 настройка языка работает.[/uquote] 3.1.14 :)
POL35
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3295944#p3295944"][uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3295939#p3295939"]Всем привет. Что-то на Ослики с индикаторами HX8357C и HX8357В ставится прошивка 3-1-13 только HX8357C. Или я не так что-то делаю? В 3-1-13 настройка языка работает.[/uquote] 3.1.14 :)[/uquote]
Прошил 3-1-14. С выбором индикатора все норм.
dik01
Сообщение dik01 »
Всех приветствую ,подскажите кто может помочь с приобретением платы для сборки осциллографа.
GFX
Сообщение GFX »
Добавил однократную синхронизацию. Сама ставит на паузу, логика такая- лезете куда-то щупом, он ловит синхронизацию записывает буфер, ставит на паузу(рамка красная), вы убираете уже медленно, не спеша от сигнала не боясь, что он перезапишется и смотрите, листаете, двигаете курсоры и т.д. Курсоры на долгое зажатие синк в данном случае, в других случаях на короткое, так как в других случаях на паузе не нужна синхронизация.
Alex2 добавил инфу по чувствительности аналоговой части, я перезалил схему.
Валерьян
Сообщение Валерьян »
GFX писал(а):Alex2 добавил инфу по чувствительности аналоговой части, я перезалил схему.
Поменяйте местами в таблице номиналы Rx R10 на 2мв и 1мв
(11.59 КБ) 555 скачиваний
maks740
Сообщение maks740 »
Что-то у меня программа для ПК последней версии не работает (1.0.33). А с 1.0.29 работает. Вот видео. Только у меня так?
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... dSUTVJZ0lR
Да-а-а... видео снял конечно...
Первую запускаю 33, второю - 29. Файл открываю один и тот же.
UPD по прошивке:
в одиночном режиме получили сигнал, в режиме уменьшения развертки делаем ее меньше (зеленый курсор верхней полоски становится короче), дальше "OK" -> курсор становится красный и далее при "+" или "-" прыгает в начало сигнала и уже не скролится.
GFX
Сообщение GFX »
maks740, по поводу программы, в какой версии сделана запись? Смысл такой, что я вношу изменения в прошивку, программа перестает с ней работать адекватно, меняю программу, но новая со старыми записями не работает. Т.е. обратной совместимости нет. Это конечно плохо, но что делать. Поэтому только связку последняя прошивка последняя програма нужно проверять. Естественно под вчерашние изменения новых синхронизаций пока нет изменений в ПО. Ну и подвигать позиционирование в программе ты не пробовал, толку маркеры ставить, если графика нет...
maks740
Сообщение maks740 »
Сорри что не указал, запись конечно сделана на последней прошивке. Позиционирование не двигал ибо ровная линия. Могу записать нормальное видео, но скажите что там должно быть.
P.S. удивился, но 29 версия нормально вроде открывает записи с последней прош.
GFX
Сообщение GFX »
maks740, 29я открывать то открывает, но если делители настроены такие каких не было, то будет пустота. ПО проверю, 33 вообще работает, только сохраненные файлы не открывает ?
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Вообще в 33й я много поменял, увеличил скорость и значительно снизил загрузку проца, а не только добавил делители не мудрено, что что-то и сломалрсь. Хотя в работе я глюков не заметил, но файлы да, не проверил на открываемость.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
В прошивке вчерашней еще разделил ось по времени для каждого канала своя и синхронизация теперь визульна привязана к каналу при его смещении по оси напряжения.
Последний раз редактировалось GFX Ср янв 31, 2018 08:49:36, всего редактировалось 1 раз.
maks740
Сообщение maks740 »
По USB работает.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3297042#p3297042"]По USB работает.[/uquote]
А открывать не открывает?даже если нажать промотку или рукой подвигать позицию?ладно не смотри, все равно вечером сам разберусь.
maks740
Сообщение maks740 »
Да. Причем если после открытия понаставить маркеров (как в видео) и нажать промотку или подвигать бегунок, то они ведут себя совершенно нормально, но в окне экрана ничего не меняется.
FreeDoom2010
Сообщение FreeDoom2010 »
Здравствуйте, уважаемые коты! подскажите по схеме питания какой вариант лучше из 4 для GFXscope V3.0? Начал делать вариант 3 и обнаружил, что варианта 3 и 4 нет в общей схеме? что с ними не так
Alex2
Сообщение Alex2 »
Лучше всего делать по первой схеме. Второй скоро так же может не стать.
1 Потребление схемы не такое уж маленькое, экономить, используя преобразователь вместо ЛДО весьма целесообразно
2 ЛДО во второй схеме работают на пределе и с меньшим КПД, чем первая схема. кто-то писал что были подглючивания с ЛДО. Стоимость преобразователя не значительно больше, чем 2 ЛДО
3 Варианты питания 3 и 4 прорабатывались для решения проблем с АД8066. На замену ей пришла ОРА2354, более предпочтительная по параметрам, для неё нужны только 1-й или 2-й вариант. 3,4- лишние, более того опасные т.к МС рассчитана на 5В питание, не более 7В.
Идет эволюция, рудименты отваливаются.
Добавлено after 28 minutes 42 seconds:
Китайцы опять чудят- заказал ЛСД здесь https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.ZxFroC
В описании было ясно сказано drive:HX8357C . Похоже, что отправили на левый адрес, через неделю по отслеживанию её получил кто-то в Китае. Сегодня мне написал прод, что якобы посылку вернула таможня и он отправил её под другим трек-номером. При этом из описания товара пропала строка о типе контроллера, А это значит, что они не уверенны/ или были споры по этому поводу. Опять какой-то шмурдяк пришлют.
Последний раз редактировалось Alex2 Ср янв 31, 2018 13:07:34, всего редактировалось 1 раз.
sobs
Сообщение sobs »
Здравствуйте. Скажите, так и должно быть, или это баг. При просмотре сигнала на развертках до 500мкс все хорошо
Зато при уменьшении времени развертки, сигнал смещается в левую сторону до упора, что очень не удобно.
Сигнал - ШИМ, частота 50 Гц, длинна импульса 500мкс. Если время развертки увеличить, то частоту и скважность показывает хорошо.
Еще заметил, что при выборе в меню переворота экрана, осциллограф перезагружается, но изображение как было, так и есть.
GFX
Сообщение GFX »
sobs, по перевороту, какой у вас экран? На моем переворачивает. Для чего переворот, если после этого кнопки не там где должны быть? Уберу его, наверное, вообще. По синхронизации так "задумано" В вашем случае программная синхронизация не нашла второй период сигнала, поэтому не может сдвинуть сигнал на середину, как вариант увеличить время на дел, чтобы в буфере было 2 импульса и более.
sobs
Сообщение sobs »
GFX, переворот мне не нужен, просто случайно нажал, заметил и думаю напишу, мало ли кому понадобится. Экран HX8357C.
Не очень удобно, мне надо было рассмотреть фронт этого сигнала после схемы и не получилось.
Вернуться в «ARM»
