Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверлильный станок и другое
Текущее время: Сб апр 04, 2026 02:52:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Сверлильный станок и другое
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 14:09:20
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 18
Рейтинг сообщения: 4
Сверлильный станочек, патрон от 1 до 4 мм.
Изготовлен из стали.По стойке ездит на линейном подшипнике. Подходит для сверления твердосплавными сверлами.
Крепление под ваш двигатель могу сделать.
Вес 1кг
Стол 12 на 10 см.
Высота 17 см.
От стойки до центра сверла 7,5 см
Продается станина за 2000р ,
Двигатель с патроном 1000р.
Пересылка за ваш счет. Примерно 350р
Возможно изготовление деталей по вашим чертежам.
Магнитофон Орель МП-101 С1
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
нет платы индикатора.
1000р и почта или ТК КИТ
Отправка из Алушты.
Трансформатор ТОР с обмотками
Первичная обмотка 220v провод 1,2мм
Вторичная обмотка плоская шина 4 на 1,7мм в двое сложенная, с отводом от середины.
Общее напр 22v или 2 по 11v
Ток холостого хода мультимер показывает 0,9 ампер.
Измеритель мощности показывает потребляемую мощность 11 ватт.
Диаметр по наружной стороне обмоток 15 см, высота 10 см.
Вес около 10кг, по ощущениям. Взвесить нечем.
1000р и почта
Отправка из Алушты почтой или тк КИТ
Платы от АОН (автоматический определитель номера)
Без индикаторов, есть АЛС318 бу, могу приложить к платам бесплатно.
Платы по 150р , за все 500р
Телефон с АОН нерабочий, без индикатора
200р и почта.
Трубка от факса, вроде может работать автономно.
150р и почта.
Телефон, насколько я помню рабочий только нет сигнала вызова
150р и почта
Корпус телефона , только то что на фото
50р и почта
АДСЛ фильтр для модема
100р и почта.
Генератор видео сигнала для монитора.
Питание 9-12 вольт.
Генерирует 15 сигналов. Подойдет для обкатки монитора и при ремонте, что бы комп не занимать.
500 рублей плюс почта.
Трансформаторы тока 100А.
100р и почта, есть 8 штук.
ADE7758
Есть 3 шт. с распая по 100р.и почта.
AD71056
Есть 3 шт. с распая по 50р.и почта.
Nokia 302
Все работает, только при разговоре сильные шумы и помехи.
1000р и почта.
Сверлильный станок viewtopic.php?f=51&t=142940
 Заголовок сообщения: Re: Сверлильный станок и другое
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 08:28:12
Супер-Кот
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 14
Спасибо ALViktor за очень надежный и качественный сверлильный станок! Посылку получил в целости и сохраности.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 17:05:23
[Всего оценок: 0]
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=3033981#p3033981"]Сверлильный станочек, патрон от 1 до 4 мм.
Вес 1кг
Стол 12 на 10 см.
Высота 17 см.
Я то же такой хочу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 16:38:57
[Всего оценок: 0]
Доброе утро! Сверлильный станок ещё можно купить? Движок с патрончиком у меня есть (ДПМ 30)
С уважением Владимир
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 12:03:28
[Всего оценок: 0]
ALViktor! Спасибо за сверлильный станочек. Выполнен качественно и красиво. Давно мечтал о таком. Ещё раз СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 17:24:28
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 94
Отпишусь и здесь.
Виктора с его станочком нашел не здесь, но по наводке одного из Котов.
Пользуюсь станочком уже почти год. Очень доволен.
Поставил цанговый патрон Proxxon (тоже у одного из котов купил) - 0,1 мм сверлил - не сломал.
Сделал к нему схему Савова (на РадиоКоте есть тема) - теперь крутится на малых оборотах, а как сверлом до платы дотронешься (только начнешь нажимать) - он на полную раскручивается. Для меня намного удобней, чем постоянно на полных оборотах крутит.
Так что еще раз Виктору спасибо за качественную вещь!
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 20:08:29
[Всего оценок: 0]
Виктор Огромное спасибо.
Станок выполнен на высоком уровне.
Еще раз большое спасибо.
20180818_171040.jpg [247.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 22:51:47
[Всего оценок: 0]
Виктор, доброго времени суток.
Посылку с станочком получил.
Сделано добротно, классно, с душой.
Огромное спасибо за такой подарок. :beer:
С уважением, Василий
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 10:45:00
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 31
Получил и я свой станочек, все прекрасно!
Для миниатюрных работ самое то!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 13:58:40
[Всего оценок: 0]
Получил станок, спасибо!
Сделан хорошо!
С уважением, Валерий.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 07:05:12
[Всего оценок: 0]
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Вот и мое ручное орудие наконец обзавелось новеньким лафетом. Благодарю Виктора :beer: Жду с Китая твердосплавные сверла и LM1084 в схемку авторегулятора оборотов Савова.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 17:15:58
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
Рейтинг сообщений: 13
У меня бы рука не поднялась на таком чудесном станочке сверлить китайскими сверлами. Здесь же продают настоящие немецкие HAM. Забудете про твердосплавные из поднебесной..как про страшный сон :)
Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб
АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб.
Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ.
Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 07:25:04
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
Уважаемый! Так делать нельзя! Вольфрам карбидные твердосплавные начинают работать от 20000 об/мин. Только при этом условии на выходе получим не рваное отверстие при соответствующей подачи и заявленный ресурс от заточки до заточки. Мои немецкие сверла рассчитаны на 10000 отверстий и еще 4 заточки. Итого-40000 отверстий. Поэтому в лучшем случае Вам нужен шим стабилизатор тока/мощности, а никак не раритетный регулятор бешенного старта.
https://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Эти сверла очень хрупкие и любое малейшее отклонение от вертикальной плоскости грозит изломом сверла. Или ищите приемлемый мотор (а они есть на ебей и али, но часто врут по характеристикам, впаривают лажу) или же смиритесь с работой с обычными сверлами. Ну и схему лучше взять из этих серий, коль неймется. Как видим-холостой ход R11 и напруга на ноге 2 4-10 милливольт больше чем на третьей.
Сверло.jpg [75.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 07:51:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 13
Интересно, как я уже лет 30 сверлю твердосплавными сверлами моторчиком УАД 32
Обороты это конечно хорошо.
Но тут уже обычный патрон и мотор китайский не прокатит.
Надо что то вроде шпинделя с цангой. Если много сверлить тогда есть смысл заморачиваться.
А пару раз в неделю посверлить и обычный мотор подойдет. 3 тысячи оборотов вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 08:25:13
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
Типа такого. https://ru.aliexpress.com/item/2HP-1-5k ... TEM_DETAIL
Но я использую без подачи охлаждающей жидкости. Если занимаешься длительное время радиоэлектроникой, профессионально, то крайне необходимо иметь достойный инструмент. С перспективой развития и планами сверлильного чпу. Разовое вложение на долгие годы. С одним сверлом, одного размера на 5-10 лет сверления хватит. А не все 20 лет что то ваять на коленке куловоротом, с круглым электронно лучевым осцилоскопом. И даже для ручной сверлилки использовал Maxon DCX 19mm. Но можно и шилом сс..конечно, раз в месяц
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 10:53:39
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
Вот что получилось. Теперь дело за станиной. Возможно буду анодировать под покраску анилиновым красителем.
IMG_3047.JPG [101.4 KiB]
9.JPG [108.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 09:39:26
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
Спасибо..буду теперь знать :)) А то уж лет так 3-й десяток твердосплавом сверлю. Правда в станке..который сколхозилиз из того ..что было под рукой. С плавнейшей подачей, почти прецизионной соосность и биениями на уровне 5-7 сотых.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 20:40:49
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 13
Насадка на дремель для заточки сверла .
Угол заточки 120, 135 и 90 градусов.
Накручивается на шейку дремеля. Диаметр резьбы на дремеле 18.4 мм, длина шейки 10 мм на ней от начала первого витка 5 витков резьбы (шаг резьбы примерно 1,8 мм)
Получается неплохо затачивать сверло. Диск пробовал алмазный тонкий 30 мм диаметром. Но что бы работали все насадки надо диск 50 мм диаметром.
За 4 насадки 500 р и почта.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 06:41:35
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
500..за 4ре пластмасски))
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 16:57:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 13
Немного изменена конструкция станины.
Продается станина за 2500р ,
Возможно изменение конструкции под ваши потребности.
Пересылка за ваш счет. Почта примерно 400р
Есть тк СДЕК, КИТ и Энергия.
Возможно изготовление по вашим потребностям.
Крепление к бормашине и двигателю ДПМ30
Почему то хостинг переворачивает картинку.
