Ремонт УНЧ на микросхемах TDA2030
Заработали оба канала после замены регуляторов.
Диоды остались родные.
Благодарю за советы.
Как правильно за питать эту плату от отечественного трансформатора типа ТН 17-127/220-50?
Я не знаю как с него добыть двух фазное питание тобишь 2-х 12 вольт и один общий провод.
Или как переделать схему на питание от 14-15 в.
ни одной схемы в теме от вас нет.....b-men писал(а):как переделать схему
с одной обмотки можно одним диодом выпрямить плюс, другим-минус....
получится 3 провода, двухполярное питание...(в вашем стиле - без схемы...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3510660#p3510660"]
Под схемой понимается плата фото которой приведены; то бишь РАДИОСХЕМА (электронная схем собранная на плате). Схемой указанной платы и параметрами электрическими онной не располагаю.
Мне известно что с указанного транса можно снять 12V напряжение при верном соединении обмоток. Вопрос в том как с этих же обмоток получить двуполярное питание.
При внимательном осмотре "печатки" имею подозрение, что изготовитель предусмотрел как двуполярное так и обычное питание. Однако всё на уровне "вангую" без принципиальной схемы опять же достоверно сказать не могу.
С каких это пор сборка является электрической схемой???b-men писал(а):Под схемой понимается плата фото которой приведены
Схема по приведенной вами фотографии рисуется в течении получаса, часа. Не поленитесь, нарисуйте - проще будет отвечать на ваши вопросы.b-men писал(а): Схемой указанной платы и параметрами электрическими онной не располагаю.
[uquote="b-men",url="/forum/viewtopic.php?p=3510490#p3510490"]Как правильно за питать эту плату от отечественного трансформатора типа ТН 17-127/220-50?[/uquote]
А зачем? Что то не так с родным трансформатором?
На нем сложновато получить 12В постоянного, надо получить переменного около 9В (две обмотки). Даже если соединить 6,3В и 5В
получается перебор, а 6,3В и 1,3В недобор.
Можно попытаться уменьшить случай с перебором, соединив иначе первичную, но получится уменьшить не более чем на 20...25%.
Так ТDA питается мах +-22В, минимум +-6 в чем проблема почему именно 12В?
[uquote="b-men",url="/forum/viewtopic.php?p=3287936#p3287936"]Здравствуйте достался усилитель от колонок на двух TDA2030. Заменил сами TDA2030 (на заведомо новые и рабочие) Звук есть только в одном канале усилителя.[/uquote]
Вот это мне нравится, конкретный подход
Прости за стёб, но такое решение проблемы это - пальцем в небо, авось повезёт. Это примерно как машина не заводится давай мотор в ней заменим. К сожалению здесь многие так делают
Даже имея только тестер, можно померить напряжения на выводах микросхемы сравнить результат с описанием на данную МС, а имея наушники на ТОН-2 и послушать где теряется сигнал. А вам даже лень схему нарисовать за год.
Ни кто не ставит целью перепаять все по новой, а с усилком ковыряюсь на досуге. Проблема с звуком решена.
Он (родной транс) пошел на переделку вертушки Denon с 100v на 220v, т.к. обсуждаемая плата изначально взята из нерабочего хлама.
Схему я конечно попробую зарисовать, хотя откровенно говоря никогда такого не делал.
Изучал схемы из даташита на TDA-шки так там при подобной схеме включения подается питание в 18v, а с родного транса снималось 12v.
Последний раз редактировалось b-men Вс дек 09, 2018 18:38:34, всего редактировалось 1 раз.
Теперь понятно...b-men писал(а):Он (родной транс) пошел на переделку вертушки Denon с 100v на 220v, т.к.
Ну, а в чем проблема подключить ТН? Как соединить обмотки и куда подключить?
Это не больноb-men писал(а):Схему я конечно попробую зарисовать, хотя откровенно говоря никогда такого не делал.
Когда начнёте зарисовывать нарисовав элемент сразу подписывайте его поз. обозн. R1, С1... Пусть будет нарисовано криво, зато потом при перерисовке будете знать какой резистор и конд. где стоит.
Питание определяет её мах Pвых. Думаю вариант 6,3В+5В в плечо подойдет.b-men писал(а):Изучал схемы из даташита на TDA-шки так там при подобной схеме включения подается питание в 18v, а с родного транса снималось 12v.
Мне вполне понятно как обмотки соединить для получения 12 вольт, ибо описание есть. Не понятно как включать его по двуполярке т.е. получить с имеющихся обмоток 3 вывода на выходе.
Вот суть проблемы с ТН.
"вариант 6,3В+5В в плечо подойдет" Не известно подойдет ли. Китаезы на таких платах ставят блок выпрямителя, если его из схемы убрать, то возможно и хватит
Non progredi est regredi...
Я думал, что у него 4 обмотки на 6,3В
К сожалению по другому ни как...
с 9 снимаешь, 10 и 12 соединяешь, с 13 или 14 снимаешь и по схеме как выше предложено. К сожалению по однополупериодной схеме
Вот на всякий случай описание тр-ра: https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... /tn17.html
Схему нету смысла рисовать - типовое включение из даташита + тембр блок.
У меня есть пару траносов на 15 в, или какой отечественный подобрать сюда?!
Нку считайте сами: 2х15В, 1А - это от 60Вт... Лучше с запасом (100Вт) чтоб напруга не проседала...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="b-men",url="/forum/viewtopic.php?p=3582479#p3582479"]У меня есть пару траносов на 15 в, или какой отечественный подобрать сюда?![/uquote]
15 вольт годится только для TDA2030A или TDA2030V - там максимум 22 вольта.. Да и то- (имхо) я бы побоялся включать её "на пределе".. Нужен трансформатор 2х12 вольт, или даже 2х10 вольт- тогда питание будет 16~12 вольт..
Из "отечественных" годится ТН-36, например:
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... /tn36.html
пару микросхем он "на ура" потянет, ну, или, если нужно мощнее- смотреть по справочнику такой, чтобы он был с обмотками на одинаковый ток.
Ещё-
https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-2x12v
https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x12v
https://www.chipdip.ru/product/tp-50-6
https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x12v
Ещё есть трансформаторы типа ТПП, - там искать подходящий..
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... s-tpp.html
Ещё-
стоят сейчас TDA2030A т.к. у одной из старых нога отвалилась при ремонте.
есть уже транс и на 12 в, но он сильно стремный по качеству и есть аналогичный на 9в. хорошего качества.
В принципе думаю и девяти хватит по питанию, но схема то изначальная кушала 12 так что я х.з.
[uquote="b-men",url="/forum/viewtopic.php?p=3583447#p3583447"]есть уже транс и на 12 в, но он сильно стремный по качеству и есть аналогичный на 9в. хорошего качества.[/uquote]
На 12 вольт, или 2х12 вольт?
У TDA2030 "родное"- всё- таки ДВУХПОЛЯРНОЕ питание..
Главное чтобы нормально функционировал.есть уже транс и на 12 в, но он сильно стремный по качеству
У него возможно межвитковое замыкание на первичной обмотке т.к. реально говно (не смотря на покупку новым) и рисковать его включением в электро сеть точно не буду.
Можно включить для проверки ч/з лампу, чтоб не рисковать.
