Ремонт УНЧ на микросхемах TDA2030
Сообщение b-men »
см. первый пост в теме...
Сообщение b-men »
Заработали оба канала после замены регуляторов.
Диоды остались родные.
Благодарю за советы.
Сообщение b-men »
Как правильно за питать эту плату от отечественного трансформатора типа ТН 17-127/220-50?
Я не знаю как с него добыть двух фазное питание тобишь 2-х 12 вольт и один общий провод.
Или как переделать схему на питание от 14-15 в.
Сообщение Enman »
b-men писал(а):как переделать схему
ни одной схемы в теме от вас нет.....
с одной обмотки можно одним диодом выпрямить плюс, другим-минус....
получится 3 провода, двухполярное питание...(в вашем стиле - без схемы... :) )
Сообщение b-men »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3510660#p3510660"]
Под схемой понимается плата фото которой приведены; то бишь РАДИОСХЕМА (электронная схем собранная на плате). Схемой указанной платы и параметрами электрическими онной не располагаю.
Мне известно что с указанного транса можно снять 12V напряжение при верном соединении обмоток. Вопрос в том как с этих же обмоток получить двуполярное питание.
При внимательном осмотре "печатки" имею подозрение, что изготовитель предусмотрел как двуполярное так и обычное питание. Однако всё на уровне "вангую" без принципиальной схемы опять же достоверно сказать не могу.
Сообщение gegrby »
b-men писал(а):Под схемой понимается плата фото которой приведены
С каких это пор сборка является электрической схемой??? :shock:
b-men писал(а): Схемой указанной платы и параметрами электрическими онной не располагаю.
Схема по приведенной вами фотографии рисуется в течении получаса, часа. Не поленитесь, нарисуйте - проще будет отвечать на ваши вопросы.
[uquote="b-men",url="/forum/viewtopic.php?p=3510490#p3510490"]Как правильно за питать эту плату от отечественного трансформатора типа ТН 17-127/220-50?[/uquote]
А зачем? Что то не так с родным трансформатором?
На нем сложновато получить 12В постоянного, надо получить переменного около 9В (две обмотки). Даже если соединить 6,3В и 5В
получается перебор, а 6,3В и 1,3В недобор.
Можно попытаться уменьшить случай с перебором, соединив иначе первичную, но получится уменьшить не более чем на 20...25%.
Так ТDA питается мах +-22В, минимум +-6 в чем проблема почему именно 12В?
[uquote="b-men",url="/forum/viewtopic.php?p=3287936#p3287936"]Здравствуйте достался усилитель от колонок на двух TDA2030. Заменил сами TDA2030 (на заведомо новые и рабочие) Звук есть только в одном канале усилителя.[/uquote]
Вот это мне нравится, конкретный подход :)) Предлагаю всё с платы спаять и запаять новое :))
Прости за стёб, но такое решение проблемы это - пальцем в небо, авось повезёт. Это примерно как машина не заводится давай мотор в ней заменим. К сожалению здесь многие так делают :( , по тому как хотят побыстрей и на авось, а проанализировать - да зачем...
Даже имея только тестер, можно померить напряжения на выводах микросхемы сравнить результат с описанием на данную МС, а имея наушники на ТОН-2 и послушать где теряется сигнал. А вам даже лень схему нарисовать за год.
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
Сообщение b-men »
Ни кто не ставит целью перепаять все по новой, а с усилком ковыряюсь на досуге. Проблема с звуком решена.
Он (родной транс) пошел на переделку вертушки Denon с 100v на 220v, т.к. обсуждаемая плата изначально взята из нерабочего хлама.
Схему я конечно попробую зарисовать, хотя откровенно говоря никогда такого не делал.
Изучал схемы из даташита на TDA-шки так там при подобной схеме включения подается питание в 18v, а с родного транса снималось 12v.
Последний раз редактировалось b-men Вс дек 09, 2018 18:38:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gegrby »
b-men писал(а):Он (родной транс) пошел на переделку вертушки Denon с 100v на 220v, т.к.
Теперь понятно...
Ну, а в чем проблема подключить ТН? Как соединить обмотки и куда подключить?
b-men писал(а):Схему я конечно попробую зарисовать, хотя откровенно говоря никогда такого не делал.
Это не больно :)) . Я думаю Вы справитесь.
Когда начнёте зарисовывать нарисовав элемент сразу подписывайте его поз. обозн. R1, С1... Пусть будет нарисовано криво, зато потом при перерисовке будете знать какой резистор и конд. где стоит.
b-men писал(а):Изучал схемы из даташита на TDA-шки так там при подобной схеме включения подается питание в 18v, а с родного транса снималось 12v.
Питание определяет её мах Pвых. Думаю вариант 6,3В+5В в плечо подойдет.
Александр.
Сообщение b-men »
Мне вполне понятно как обмотки соединить для получения 12 вольт, ибо описание есть. Не понятно как включать его по двуполярке т.е. получить с имеющихся обмоток 3 вывода на выходе.
Вот суть проблемы с ТН.
"вариант 6,3В+5В в плечо подойдет" Не известно подойдет ли. Китаезы на таких платах ставят блок выпрямителя, если его из схемы убрать, то возможно и хватит
Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Сообщение gegrby »
Я думал, что у него 4 обмотки на 6,3В :(
К сожалению по другому ни как...
с 9 снимаешь, 10 и 12 соединяешь, с 13 или 14 снимаешь и по схеме как выше предложено. К сожалению по однополупериодной схеме :( .
Вот на всякий случай описание тр-ра: https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... /tn17.html
Александр.
Сообщение b-men »
Схему нету смысла рисовать - типовое включение из даташита + тембр блок.
У меня есть пару траносов на 15 в, или какой отечественный подобрать сюда?!
Сообщение alexradio1103 »
Нку считайте сами: 2х15В, 1А - это от 60Вт... Лучше с запасом (100Вт) чтоб напруга не проседала...
[uquote="b-men",url="/forum/viewtopic.php?p=3582479#p3582479"]У меня есть пару траносов на 15 в, или какой отечественный подобрать сюда?![/uquote]
15 вольт годится только для TDA2030A или TDA2030V - там максимум 22 вольта.. Да и то- (имхо) я бы побоялся включать её "на пределе".. Нужен трансформатор 2х12 вольт, или даже 2х10 вольт- тогда питание будет 16~12 вольт..
Из "отечественных" годится ТН-36, например:
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... /tn36.html
пару микросхем он "на ура" потянет, ну, или, если нужно мощнее- смотреть по справочнику такой, чтобы он был с обмотками на одинаковый ток.
Ещё-
https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-2x12v
https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x12v
https://www.chipdip.ru/product/tp-50-6
https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x12v
Ещё есть трансформаторы типа ТПП, - там искать подходящий..
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... s-tpp.html
Сообщение b-men »
стоят сейчас TDA2030A т.к. у одной из старых нога отвалилась при ремонте.
есть уже транс и на 12 в, но он сильно стремный по качеству и есть аналогичный на 9в. хорошего качества.
В принципе думаю и девяти хватит по питанию, но схема то изначальная кушала 12 так что я х.з.
[uquote="b-men",url="/forum/viewtopic.php?p=3583447#p3583447"]есть уже транс и на 12 в, но он сильно стремный по качеству и есть аналогичный на 9в. хорошего качества.[/uquote]
На 12 вольт, или 2х12 вольт?
У TDA2030 "родное"- всё- таки ДВУХПОЛЯРНОЕ питание..
Сообщение b-men »
Имелось в виду именно 2х12
Сообщение Asaba »
Главное чтобы нормально функционировал.
Сообщение b-men »
У него возможно межвитковое замыкание на первичной обмотке т.к. реально говно (не смотря на покупку новым) и рисковать его включением в электро сеть точно не буду.
Сообщение Чумак »
Можно включить для проверки ч/з лампу, чтоб не рисковать.
