Инструмент радиолюбителя
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Инструмент радиолюбителя
Мембранный компрессор не имеет достаточной производительности для работы фена, и не применяется в них.
И фены работают не за счет давления, а за счет большого расхода воздуха для интенсивного теплопереноса на деталь.
Выдувать с его помощью припой из тонких отверстий не выйдет - лучше переделать механический пружинный отсос на выдувание.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3295541#p3295541"]Мембранный компрессор не имеет достаточной производительности для работы фена, и не применяется в них.[/uquote]
Совсем не применяется.
- (83.81 КБ) 1035 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
производительность - макс 24 л/ мин ???
Да не смешите мои копыта - для нормальной работы нужно в несколько раз больше, и такую производительность - свыше 100 л/мин, имеют лишь турбинные фены.
- dimmich
- Встал на лапы
Последний раз редактировалось dimmich Вт янв 30, 2018 14:03:11, всего редактировалось 1 раз.
- Borodach
- Модератор
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3296317#p3296317"]производительность - макс 24 л/ мин ???
Да не смешите мои копыта - для нормальной работы нужно в несколько раз больше, и такую производительность - свыше 100 л/мин, имеют лишь турбинные фены.[/uquote]
При такой производительности будет сдувать не только детали с платы, но и саму плату из рук ...
Не понятно о чём спор, существуют и мембранные и турбинные. Кому что удобно, тот тем и пользуется.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3296317#p3296317"]Да не смешите мои копыта - для нормальной работы нужно в несколько раз больше[/uquote]
Вижу, Ваша компетентность в вопросах необходимых расходов воздуха для фена вполне коррелирует с компетентностью о типах устанавливаемых компрессоров. Что ж, вполне ожидаемо.
Vi1t
- Первый раз сказал Мяу!
На старой работе была какая то станция, название не помню. Отлично дула припой от ножек. Очень удобно было выпаивать дипы 48+ или транзисторные сборки
А вот моя слабовата на люке...и транспортировочный винт насоса снял после пары лет эксплуатации, когда решил прочитать английскую наклейку приклеенную к крышке станции. Но видимо демпферы ссохлись, дребезжит так же как с винтом
Поэтому ищу более производительную. Если есть на 50-100 литров, то вообще супер, а какие названия?
- musor
- Друг Кота
Seriyvolk А ГДЕ ПРОДАЯТ пс ЛЮКЕЙ ЗА 237 РУБЛЕЙ??? Я Б ВЗЯЛ МЕШОК!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Vi1t",url="/forum/viewtopic.php?p=3296898#p3296898"]Поэтому ищу более производительную. Если есть на 50-100 литров, то вообще супер, а какие названия?
[/uquote]
Ну, вот магазин, раздел "паяльные станции",
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... _order=asc
во многих описаниях параметр "производительности" указан.. Все фены с производительностью 100 л/мин. - ТУРБИННЫЕ..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297147#p3297147"]Seriyvolk А ГДЕ ПРОДАЯТ пс ЛЮКЕЙ ЗА 237 РУБЛЕЙ??? Я Б ВЗЯЛ МЕШОК![/uquote]
На этой же картинке есть ссылка на магазин. Приезжай, бери.
- musor
- Друг Кота
а минск .... курс 1 BIN(By)=28,38RUB(RU) не интересно...
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
у нас даж в розницу дешевле
- Муркиз
- Друг Кота
Я вот тут прикинул - при теплоемкости воздуха при 300 градусах в 1,047 кДж/(кг·град) и плотности в 0,615 кг/м3 , а также теплоемкости олова в 0,23 кДж/(кг К) потребный расход воздуха для нагрева 1 грамма олова до температуры 300 градусов составит около 150 литров воздуха с учетом потерь на рассеивание. (Хотя думаю, рассевание тепла будет в реале выше.)
Ну и зачем эти халтурщики выпускают мембранники ?
Последний раз редактировалось Муркиз Чт фев 01, 2018 18:05:42, всего редактировалось 1 раз.
Лучше расскажи, зачем феном паяльной станции нагревать килограмм олова?
И да, есть опыт работы с мембранным компрессором ПС. Разницы с турбиной никакой, кроме чуть большего уровня шума, на максимальном расходе воздуха всё равно не используется. Иначе просто сдувает мелкие SMD компоненты.
Vi1t
Решено, буду выбирать турбинный на пробу. Напишу потом результат)
- Borodach
- Модератор
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3297752#p3297752"]Разницы с турбиной никакой, кроме чуть большего уровня шума, на максимальном расходе воздуха всё равно не используется. Иначе просто сдувает мелкие SMD компоненты.[/uquote]
- oleg63m
- Друг Кота
на работе такую же шеф подогнал. на самом маленьком нагнетании, при сопле 3 мм смд детали сдувает аж бегом, есть желание понизить отдачу, а вот температуру недогоняет на 450грд, в (розетке недостает). летом паяет более менее, а вот зимою, да еще безсвинцовку, мелкую еще можно сдуть, а более-менее массивную не катит
а дует будь здоров, можно шины качать
Я его полностью поддерживаю.
- Муркиз
- Друг Кота
Сорри - пропустил - для нагрева 1 грамма олова.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3298190#p3298190"]на работе такую же шеф подогнал температуру недогоняет на 450грд, в (розетке недостает). летом паяет более менее, а вот зимою, да еще безсвинцовку, мелкую еще можно сдуть, а более-менее массивную не катит[/uquote]А для этого ещё есть "нижний подогрев платы" - "подогреваете" снизу, а "фенит е" сверху, тогда всего хватает..
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... kvarcevyy/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 53a-2-v-1/
- oleg63m
- Друг Кота
ага, есть где-то, у кого-то. У нас тут такая охрана труда, что если увидят самодельный нижний подогрев, то я долго буду искать работу, а сертифицированную гуй кто купит, лампочки даже не покупают, а при каждой проверке ОТ паяльники и инструмент прячем в недосягаемые места. про спирт даже упоминать не разрешают, сам купить не могу, на проходной не пропустят, да еще и накажут.АлександрЛ писал(а):А для этого ещё есть "нижний подогрев платы
А работу требуют. впрочем не сильно, всегда можешь уволиться, только обрадуются
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3298881#p3298881"]про спирт даже упоминать не разрешают, сам купить не могу, на проходной не пропустят, да еще и накажут.
А работу требуют.[/uquote]
У нас тоже было.. - на счёт спирта- я взял "инструкцию по ремонту"- а там чёрным по белому, примерно вот так, написано: "требуется 5 грамм спирта при проведении ТО-2" А у нас на обслуживании тогда было около 2000 кассовых аппаратов, а ТО-2- эжеквартально.. это 40 литров в год.....
Правда, тогда "РОЯЛЬ" везде продавался, и нам на год хватало пары литровых баклашек..
А ещё раньше, в СССР, я 200 грамм в месяц со склада получал...
