Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
- Barikson
- Мучитель микросхем
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Нет, я трансформатор перемотал полностью! Как сопр. вторички уменьшилось? с добавление витков уменьшилось?
YL3ANC
я исправил в коменте- сопротивление увеличилось.звиняюсь!. остальное все в силе.
можете просмотреть размах сигнала на вторичках на холостом ходу и под нагрузкой.есть ли провал амплитуды сигнала.можете перед дроселями вторичных выпрямителей поставить пленочный хорошего качества или керамический кандюк несколько микрофарад. падение будет меньше под нагрузкой
Последний раз редактировалось Jorg63 Чт фев 01, 2018 10:04:27, всего редактировалось 2 раза.
- Barikson
Ну конечно есть и он больше, если я правильно Вас понял...
YL3ANC
charchyard
Barikson а после перемота транса перегрев до 130 гр при нагрузке 550Вт остался? Реально интересно
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- Starichok51
- Модератор
ПЕРЕД дросселями никакие конденсаторы ставить нельзя, категорически!
- Barikson
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3298147#p3298147"]Barikson а после перемота транса перегрев до 130 гр при нагрузке 550Вт остался? Реально интересно
[/uquote]
Да, так и осталось!
Да, так и осталось!
YL3ANC
Starichok51! Если нет стабилизации то можно ставить!В питателях для усилков на 2153 о коих писал ранее перед дроселями стоят пленочные кандюки по 1.5 микрофарада набранные баяном.Работают десяток лет блоки и ничего им не делаеться..Если стабилизированый блок то там кандюки точно противопоказаны.
Погонял ради интереса своего Арктурчика(усилок) почти на максимальной мащи в течении часа. нагрев транса на кольце не более 70 градусов.фона и посторонних звуков в паузе нет.во всяком случае рядом с колонкой S-90 тишина.Просто спецом открыл усилок и температуру транса глянул.а то такие страсти по температуре транса при работе с нагрузкой
- Barikson
Jorg, у Вас Арктур двухканалый... Я качаю блоком сразу 4 усилка по 100 ватт.. это 550 потребляемой (учитывая КПД) 30х2 вольт 8 ампер...
YL3ANC
Barikson! А куда вам такая маща?Дискотеки что ли гоняете? для дома это за жирно точно. все равно на полнай мащи если дома работать никогда не будете.Вам достаточно пиковой мощности в блоке питания чтобы смог отдать.
А для ваших потребностей нужен блок посерьезней. мостовая топология с мощой 1.2-1.3 киловата чтобы было с запасом а не в притык как у вас, минимум 2.5-3 кратный запас. Мой блок питания на 500 ватт в усилке
Barikson!Для Вашего фетиша
точно блока питания ну-у очень мало.может оказаться мартышкиным трудом питать ваши усилки.А Вы часом не собираетесь устроить звуковую диверсию соседям?
- Barikson
Я уже писал, что при прослушивании музыки, даже на всю, до клиппинг блок питания держит, но если пытать синусом на резистивную нагрузку, то блок греется...
Бывает веселю соседей, но все в рамках закона, до 22.00 вечера, да и максимум час в день и то редко
YL3ANC
Barikson! хорошие у вас соседи,берегите их
Но для надежности работы блока питания всеже маловато!
- Barikson
Ну, доведу до ума этот... посмотрим, сколько отслужит
YL3ANC
charchyard
я совсем запуталсяДа, так и осталось!
- Barikson
Ну я крепко прижимаю термопару между обмоткой и ферритом!
YL3ANC
- Barikson
https://www.youtube.com/watch?v=tPOtKfIEVWo
Ой, намучался я... попалил кучу ir2156 и транзисторов, пока не сообразил, что я ставлю не те IRF740! Я не понимал, почему у меня на старом блоке ничего не бахало, а тут бахает.... Дело в том, что у самых самых оригинальных транзисторов (irf740)(я понимаю, что не совпадает с даташитом, все емкости относительно китайского тестера), которые торгуют такие монстры сайты, как farnell.com или mouser.com, у этих транзисторов емкость затвора около 800 pF (кстати у китайцев тоже) а вот те irf740, которые я покупал в Латвии, у них емкость затвора 2.6nF ... теперь все ок! Итак, температурными результатами я доволен, вчера тестил блок на 550 ватт нагрузки, за 20 минут 88 градусов (первичку отматал, теперь 25 витков, программа считала 24 витка) на холостых доходит до 47 градусов (да и пофиг) Как видно из видео, 3 канала нагружены на резисторную нагрузку (4 ома), а на 4-ый канал подрублена 8-омная АС, при прослушивании музыки мощность ИИП не превышает 400 ватт, так что, если не тестить на синусе, то этого ИИП хватает с лихвой! Я доволен!
Весь архив с ir2153 и ir2156 под E42/21/15 и ER35 трансформаторы в приложении
- IR2153 и IR2156.lay6
- (791.7 КБ) 586 скачиваний
YL3ANC
Barikson! я тебе мельком намекал что с фронтами не так и из-за того что затягивает их вполне возможно и "посквазнивало" отсюда нагрев и все вытекающее. емкость затвора 2.6nF для 2153 уж слишком зажирно.сейчас можете посмотреть сигнал на резаке,думаю такого выброса уже не будет как у вас.
- Barikson
Все -равно сегодня бахнули IR2156 и транзисторы (даже правильные и легкие) ребята, может вы меня наведете на мысль. я уже не знаю, что делать...
Дело в том, что, бахает при старте, хотя у IR2156, не было проблем с софтстартом, я никогда не замечал, чтобы он не сработал... 100 раз запускается без проблем, на 101 бахает...
Самое интересное, что на старой плате все работало идеально и ничего не взывалось.
Единственное отличие от старой платы сейчас у меня-это:
1.Силовой трансформатор.
2. Проходной конденсатор 1,5uF (на старой плате стоял 1uf)
3.Сама IR2156SMD (1.4ватта) сейчас (В Латвии DIP кончились, я все скупил
) На старой плате стояла DIP (1.8 ватта)
4.Отсутствие, резистора на 6.8 килоом, параллельно электролиту 220uf по питанию самой IR2156 (Чтобы быстрее обесточивалась) (на старой плате стоял)
5.DBOOT диод более быстрый 35ns, ( на старой плате стоял 100ns и по даташиту надо 100ns)
Вот, единственные отличия, почему бахает, непонятно...
YL3ANC
IR2156 в принципе заточена под электронные баласты ,может в этом не предсказуемость работы.
