Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):У меня их было штук пять по жизни, не один не мерил хуже
Как то на одном предприятии закупили 100 таких приборов и привезли их мне для поверки. У них различия показаний в 0,5в на пределе 20в это нормальное явление.
Там опорное напряжение регулируется обычным китайским подстроечником плохого качества. Который меняет показания при обычном постукивании, я этот хлам еле вогнал в предел 0,1в. Он постоит день-два уже показания уехали, там резисторы в делители стоят ±5%.
Из этой серии были приличные приборы которые изготавливались на основе микросхемы ICL7106. Дальше пошло фуфло полное, на этих бескорпусных микросхемах.
Сообщение kentgaryk »
BF-2 писал(а):у меня 2 мультиметра DT-830 и разница между ними в измерении напряжения около 0.5...0.8в
Если эта разница на пределе 600В то мультиметры просто отличные, а если на 2В то мультиметры говно.
Телекот писал(а):У них различия показаний в 0,5в на пределе 20в это нормальное явление.
Мне таких не попадалось, хотя это как раз и есть примерно погрешность ТЛ431. 2,5 +- 0,055 и 20 +- 0,5 это одно и тож! :)))
Реально у ИСПРАВНЫХ М830 (т.е. не мерили сопротивление сети и потом не ремонтировали по рекомендациям местных хуельцев) порядка +-1,5%.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Реально у ИСПРАВНЫХ М830 (т.е. не мерили сопротивление сети и потом не ремонтировали по рекомендациям местных хуельцев) порядка +-1,5%.
Их можно вогнать в этот предел, но не на долго. Стоит легонько постучать по подстроечнику или повернуть переключатель на 2-3 оборота и всей регулировке хана. :))
Сообщение musor »
нету там давно никаких подстроечников уже давно по крайней мере в тех что после 2кгода деланы тампрецизионики класа 0,1-0,5 стоят на волтметр и на ток тоже а вот в тез что стермопарой да есть 2 шт но толко на температуру
на опорку подстроечник давно заменен подборным прецизиоником -подгонка там идет просто подается 1,5в(на пределе 2) от установки поверки и втыкается резистор даюший такое показание +-2ед счета и впаиваеся ...все болше их никто не трогае все погрешности определены резистороми
а они должны быт нужного класа по этому прибор влзит в 1%
с переходо на СМД иногда попадают экземпляры где запаяны мене точные резики -там на отдерных пределах выше нормы
впаивать гавеный подстроечник на опору в переносных НИКОГДА не советую подгоняйте прецизиоником подборным если решили ставит СП5-2(сп5-3) вам в помолщь
Сообщение Телекот »
Вот первый попавшийся из хлама.
Сообщение musor »
дык этто древний караз в новыз всесто колодки пружины для кроны и гнезда а одтеной платке
кстати у мня такой тож есть с подгоревший опрником-врет сука
Сообщение Телекот »
2 года ему.
Сообщение musor »
и уже сгорел! :))) :facepalm:
значить до покупки он 10+лет валялся гдето на складе -уже 7+лет иоли боле делают *83x" ТОЛКО SMD!
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
ко мне они попадают с китая минуя посредников поэому в курсе всех(ну почти) ревизий их PCB их я уже наччитал 14версий токо чисто в830 а есть ИЩЕ универсалные на всю серию 83х там конфиг набирается мычками смдэшными и установкой нужных деталек(в младших их не стаят) их тоже 5или 6 версий гуляет причем ка я писал боле 5лет не встречал не SMD в новых те что продают это неликывиды со складов
в прмежуточных вариантах стояли SMD круглые крупные типа обычныхи прециков круглых но без ног
паяемые за цилинрические части к полигонам платы часть деталей была корпусная част без
Последний раз редактировалось musor Пт фев 02, 2018 09:55:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):и уже сгорел!
У таких приборов две судьбы.
1 живут долго и счастливо.
2 умирают в 1 день.
Это смотря к какому хозяину попадут.
Сообщение musor »
ну да при мне прод блондинка проверила в магазе воткнув на 20а сунула в 220...хлопок и выбило автомат в ците чо сгорело можно погадать
Сообщение BF-2 »
BF-2 писал(а):у меня 2 мультиметра DT-830 и разница между ними в измерении напряжения около 0.5...0.8в.
вы уж извините, нолик один затерялся, имел ввиду разницу в 0.08в.(почти в 0.1в.)
сделал я пару замеров, одна из пяти ТЛ431 показала - 2.46в. на первом мультиметре(и 2.41в. на втором),
а на всех остальных ТЛ-ках - 2.48в.(2.43в.),
разница не большая на малых напряжениях, но при 5в. разница между показаниями мультиметров в 0.12в. :shock:
а на 12вольтах? - в 0.29в.
зы, ну, мне то всего выставить нужно напряжение в пределах 4.20...4.25(буду ориентироваться по первому+0.02в)
Сообщение Blaze »
Привет народ! Переделал БП по следующей схеме http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... semasi.jpg , на базы транзисторов поступают странные импульсы, будто закрытие затягивается / или тгр входит в насыщение. В чём может быть проблема и как предать импульсам нормальный вид, как на второй картинке красным?
Хочу такие импульсы
(81.5 КБ) 285 скачиваний
Импульсы на базах силовых
(73.44 КБ) 275 скачиваний
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):вы уж извините, нолик один затерялся, имел ввиду разницу в 0.08в.(почти в 0.1в.)
Значит ваш прибор просто отличный, 2-3% это их предел.
BF-2 писал(а): на 12вольтах? - в 0.29в.
Я бы сказал несколько многовато. Но правда и приборов ведь два! Для двух уже с самый раз! :)))
Сообщение жмот »
https://ru.aliexpress.com/item/AD584-4- ... autifyAB=0 Вот таку брал у китайцев. Китаец даже бумажку с якобы поверкой вложил. Проверить негде, верю на слово. Откалибровал по ней свой DT9208A, показывает, что TP4056 прекращает зарядку аккумуляторов на 4,20 В.
Сообщение BF-2 »
если честно, то заниматся калибровкой dt-830 совсем не хочется, та и покупать "эталонный стабилитрон" стоимостью равной прибору, тоже...
на последней тр4056 у меня показывает 4.12в на заряженом конденсаторе(вместо акуммулятора),
а той что пользуюсь больше 3х лет напряжение 4.19в.
Сообщение жмот »
А у меня в 830-м и калибровать нечем. Из трех мультиметров у всех были разные показания, обратиться для сверки с эталонным прибором не к кому. Поэтому и взял, не калибровать так хоть чтобы сравнить было с чем и просто учитывать поправку. Кстати про тр4056 - тоже заряжались акки до 4,18-4,19. "Задушил" ток зарядки до 500 мА, стала стабильно заряжать до 4,20. Я поэтому на нее и сослался.
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3298892#p3298892"]делают *83x" ТОЛКО SMD![/uquote]Я видел на современном три миниатюрных smd подстроечника. Два температура термопары и еще один непонятный (на измерения не влияет вроде).
Раскрутил М838, монтаж смд, тоже стоят три мелкие крутилки.
Сообщение Zub@stik »
С цифровым мультиметром познакомился в начале 90-х. До этого пользовались только стрелочными.
Купили в цех, если не изменяет память, М890. Казалось круче ни чего нет.
Какое же было разочарование когда этим прибором около часа искали повреждение на кабельной линии связи и не могли найти участок с пониженной изоляцией. (ИКМ-30-4 9 НРП)
Только применив нашу цешку удалось найти участок.
Да и транзисторы предпочитаю проверять на стрелочном.
