. М о ж е т к т о - т о в с ё - т а к и п о м о ж е т ?[/uquote]
Вот вам решение...почти готовое.
Питание-1 АКК Li-ion 3,7в....в выключенном состоянии схема не потребляет НИЧЕГО!!!!(смотри конденсатор 7мкФ...он должен быть керамика и не иметь утечек!!!)...0 микроампер.
далее на полевике и оптопаре-сделана кнопка включения/выключения.....особенность этой схемы(по мимо ее простоты и оригинальности(сам разработал
Зарядили АКК до 4в и подключили к схеме...нажали кнопочку,питание пошло в нагрузку....нагрузка "высаживает" АКК и напряжение на нем постепенно падает....как только оно упало до 3,5в схема отключает нагрузку и обесточивается сама(потребление НОЛЬ!!!),этим самым предотвращается разряд АКК ниже нормы и его "смерть"......схему больше не включишь,хоть тыкай кнопкой сколько влезет.....пока АКК не зарядится до порога чуть выше(ну например 3,55в).
Сама схема во включенном состоянии потребляет порядка 1мА....что не так уж и много,я думаю....все зависит от типа примененной оптопары....можно попробовать подбирать....некоторые требуют для своей работы в этой схеме 1,2мА,некоторым хватает и 0,8мА.....но думаю-не стоит "загонятся"....ток не большой.
Далее стоит стабилизатор XC6206P332MR...в корпусе SOT-23 трехногая мелкосхема линейного стабилизатора с низким собственным потреблением и низким падением напряжения(там в качестве линейного элемента-полевик.....если интересно-скачайте даташит,посмотрите....микра-реально классная!)...я покупал их 100шт на "алике"....стоят-копейки(если живете в Белоруссии-могу тройку подарить
После собрана схема таймера с выдержкой 5 минут(можно сделать любую выдержку)....нажали кнопочку,питание пошло,таймер запустился.....выдержка прошла,на его выходе появился сигнал,тот "засветил" вторую оптопару,она-зашунтировала схему включения-та обесточилась и отключила питание.
Использованы только два элемента CD4093BM...еще 2-не задействованы,на них вы можете организовать себе "мигалку" рабочего режима...схема-такая-же как и таймера,с небольшой доработкой и изменением номиналов.
Для мультиметра питание что 3в ,что 3,3в - НЕ КРИТИЧНО!!! так-что не заморачивайтесь.
Есть печатная плата(частично...размером с мизинец) под ту схему,что нарисовал,если интересно,или какие-то непонятки-стучите в личку,отвечу.
Детали-практически все можно наковырять из материнской платы(вы-же писали что она у вас есть на донора)...из покупного-только 2 опторапы(PC817C...стоят копейки) и микруха триггера(0,3-0,5у.е.)....стабилизатор еще...но его можно и заменить/попросить.
ну зарядку АКК-думаю "прикрутите сами"...там сложного ничего нет...от USB...диод 1n4007 да резистор на 4,7ом....как самый простой вариант....и не нужны никакие "хитро жо...ые контроллеры.
Выносить АКК за пределы корпуса мультиметра(вроде-бы мелькнула такая мысль....или ошибся
- (87.38 КБ) 565 скачиваний
