Форум РадиоКот • Просмотр темы - Испытатель p-n переходов
Текущее время: Чт авг 21, 2025 00:26:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Испытатель p-n переходов
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 18:41:21
Автору респект и уважуха за полезный прибор и что не бросает свое детище! И сразу вопрос - могу ли я заменить TL082 на AD823A, а также OP07CS на AD8572AR запитав ее 5-ю вольтами?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 21:11:35
Рейтинг сообщений: 11
...могу ли я заменить TL082 на AD823A, а также OP07CS на AD8572AR запитав ее 5-ю вольтами?
Судя по даташитам, такая замена возможна. Но стоимость возрастет. Приемлемый вариант подешевле - MCP602/601.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 10:29:47
Они у меня просто есть, и лежат без дела. Помимо того что не нужен преобразователь -12 вольт, что нужно ещё изменить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 13:05:11
Больше ничего.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 20:48:51
Больше ничего.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 19:23:41
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3283709#p3283709"]Если общий катод, то нужны транзисторы n-p-n, эмиттеры на землю, коллекторы к катодам.[/uquДобрый вечер форумчане! Nijka подскажите, а тогда +5 вольт при индикаторе с общим катодом никуда не надо подключать? Заплутал чего-то...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 15:04:43
... +5 вольт при индикаторе с общим катодом никуда не надо подключать? Заплутал чего-то...
Я набрал в поиске "подключение индикаторов с общим катодом" и через секунду получил 59 млн. результатов :). Вот, например, один из них:
а) ОК, б) ОА. Обратите внимание, что транзисторы имеют разную проводимость.
Если что-то еще будет неясно, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 17:29:58
Спасибо! Подскажите еще, по схеме U205 и U206 номинал 220 Ом 8 резисторов? U102 и U105 по 10 кОм? С толку сбивает 330 цифра. С207, С210, С216, С217-номинал 10 мкф керамика обыкновенная? Можно уменьшить до 5 или 2? Часть конденсаторов, С218 например, нарисованы с полукруглой обкладкой-обыкновенная керамика? В HV выпрямителе R302-R307 на какую мощность можно поставить, МЛТ-1 подойдут? Детекторы-R105-R108-вместо 1,3 кОм можно поставить 1,2кОм или 1,5 кОм?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 18:26:51
Подскажите еще...
U205 и U206 номинал 220 Ом 8 резисторов? -ДА.
U102 и U105 по 10 кОм? -ДА. Это были маленькие сборки по с материнской платы.
С толку сбивает 330 цифра. Ну да. Просто использована схемная модель сборок с другого проекта.
С207, С210, С216, С217-номинал 10 мкф керамика обыкновенная? - ДА.
Можно уменьшить до 5 или 2? С216 и С217 - НЕТ. С207, С210 - ДА
Часть конденсаторов, С218 например, нарисованы с полукруглой обкладкой-обыкновенная керамика? - ДА, это то же самое, другой стандарт обозначения.
В HV выпрямителе R302-R307 на какую мощность можно поставить, МЛТ-1 подойдут? - ДА, здесь важно предельное напряжение резистора, для ОМЛТ-1 это 500В. Нужны только на случай КЗ при максимальном напряжении и отказе схемы ограничения тока.
Детекторы-R105-R108-вместо 1,3 кОм можно поставить 1,2кОм или 1,5 кОм? - ДА. R107, R108 задают небольшой гистерезис компаратора.
По какой печатке делаете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 19:25:08
Печатка от Altair, со стр.5. У меня индикатор с ОК, Q201-204 поставлю ВС817-40, эмиттеры на землю. Прошивка со стр.6, 2.1_m8_CC. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 20:28:19
Привет. А ЛУТом плату кто нибудь делал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 02:33:30
Да.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 20:13:29
Nijka подскажите, HV выпрямитель: L301 1,5 mH-допустимо поставить 2,2 mH? C301 и С302 можно поставить дисковые синие 2 kV 0,01 mkf , но у них между ногами 10 мм? Есть прямоугольные MMKP, но один 15n 2000V, второй 12n 2000V, допустимо разной емкости поставить?
Детекторы, R110 и R111 200 кОм можно заменить на 220 кОм?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 04:18:49
На все вопросы ответы "да". Убедитесь только, что реальное напряжение с ВВ трансформатора не превышает допустимое для конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 08:19:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
Перемычки контактов j4-j101 распаяйте 1 на 2, 2 на 1 (крестом).
Исправлена распайка J4 на печатной плате.
Испытатель p-n переходов.rar [91.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 11:45:40
Карма: 18
Фьюзы в программе AVRDUDE.
Фьюзы в AVRDUDE.png [23.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 15:22:38
Спасибо за поддержку и продвижение проекта! :) Не похвалитесь фоткой, что получилось? И как оно в работе?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 20:04:27
Карма: 18
Обязательно сфоткаю! Когда доделаю. Другим приборчиком занят был. Этот уже спаял, каркас для транса сделал, осталось только намотать. У вас на выходе транса четыре диода стоят (по два в параллель)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 03:34:00
Когда доделаю.... четыре диода стоят (по два в параллель)?
Надо же! Главный "переводчик" печатной платы, а еще без приборчика. :) Диоды,- да, я поставил по 2 параллельно. Ставил на случай, если понадобится ток более 5мА, все-таки мой прибор - это прототип, и для опытов был нужен запас:) На деле хватит и по одному. А если трансформатор готовый и с полным требуемым напряжением на выходе, а не половинным, то нужно изменить схему выпрямителя на мостовую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 07:30:45
Карма: 18
:))) Времени на всё не хватает. Делал тестер микросхем плюс нестандартный корпус к нему
А так сейчас выглядит испытатель p-n переходов
