Испытатель p-n переходов
Сообщение filsv »
Автору респект и уважуха за полезный прибор и что не бросает свое детище! И сразу вопрос - могу ли я заменить TL082 на AD823A, а также OP07CS на AD8572AR запитав ее 5-ю вольтами?
Сообщение Nijka »
[uquote="filsv",url="/forum/viewtopic.php?p=3299284#p3299284"]...могу ли я заменить TL082 на AD823A, а также OP07CS на AD8572AR запитав ее 5-ю вольтами?[/uquote]Судя по даташитам, такая замена возможна. Но стоимость возрастет. Приемлемый вариант подешевле - MCP602/601.
Сообщение filsv »
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3300035#p3300035"][uquote="filsv",url="/forum/viewtopic.php?p=3299284#p3299284"]...могу ли я заменить TL082 на AD823A, а также OP07CS на AD8572AR запитав ее 5-ю вольтами?[/uquote]Судя по даташитам, такая замена возможна. Но стоимость возрастет. Приемлемый вариант подешевле - MCP602/601.[/uquote]Они у меня просто есть, и лежат без дела. Помимо того что не нужен преобразователь -12 вольт, что нужно ещё изменить?
Сообщение Nijka »
[uquote="filsv",url="/forum/viewtopic.php?p=3300253#p3300253"]что нужно ещё изменить?[/uquote] Больше ничего.
Сообщение filsv »
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3300356#p3300356"][uquote="filsv",url="/forum/viewtopic.php?p=3300253#p3300253"]что нужно ещё изменить?[/uquote] Больше ничего.[/uquote]Спасибо!
Сообщение serge551 »
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3283709#p3283709"]Если общий катод, то нужны транзисторы n-p-n, эмиттеры на землю, коллекторы к катодам.[/uquДобрый вечер форумчане! Nijka подскажите, а тогда +5 вольт при индикаторе с общим катодом никуда не надо подключать? Заплутал чего-то...
Сообщение Nijka »
[uquote="serge551",url="/forum/viewtopic.php?p=3304232#p3304232"]... +5 вольт при индикаторе с общим катодом никуда не надо подключать? Заплутал чего-то...[/uquote]
Я набрал в поиске "подключение индикаторов с общим катодом" и через секунду получил 59 млн. результатов :). Вот, например, один из них:
а) ОК, б) ОА. Обратите внимание, что транзисторы имеют разную проводимость.
Если что-то еще будет неясно, спрашивайте.
Спасибо! Подскажите еще, по схеме U205 и U206 номинал 220 Ом 8 резисторов? U102 и U105 по 10 кОм? С толку сбивает 330 цифра. С207, С210, С216, С217-номинал 10 мкф керамика обыкновенная? Можно уменьшить до 5 или 2? Часть конденсаторов, С218 например, нарисованы с полукруглой обкладкой-обыкновенная керамика? В HV выпрямителе R302-R307 на какую мощность можно поставить, МЛТ-1 подойдут? Детекторы-R105-R108-вместо 1,3 кОм можно поставить 1,2кОм или 1,5 кОм?
Сообщение Nijka »
[uquote="serge551",url="/forum/viewtopic.php?p=3305006#p3305006"]Подскажите еще...[/uquote]
U205 и U206 номинал 220 Ом 8 резисторов? -ДА.
U102 и U105 по 10 кОм? -ДА. Это были маленькие сборки по с материнской платы.
С толку сбивает 330 цифра. Ну да. Просто использована схемная модель сборок с другого проекта.
С207, С210, С216, С217-номинал 10 мкф керамика обыкновенная? - ДА.
Можно уменьшить до 5 или 2? С216 и С217 - НЕТ. С207, С210 - ДА
Часть конденсаторов, С218 например, нарисованы с полукруглой обкладкой-обыкновенная керамика? - ДА, это то же самое, другой стандарт обозначения.
В HV выпрямителе R302-R307 на какую мощность можно поставить, МЛТ-1 подойдут? - ДА, здесь важно предельное напряжение резистора, для ОМЛТ-1 это 500В. Нужны только на случай КЗ при максимальном напряжении и отказе схемы ограничения тока.
Детекторы-R105-R108-вместо 1,3 кОм можно поставить 1,2кОм или 1,5 кОм? - ДА. R107, R108 задают небольшой гистерезис компаратора.
По какой печатке делаете?
Печатка от Altair, со стр.5. У меня индикатор с ОК, Q201-204 поставлю ВС817-40, эмиттеры на землю. Прошивка со стр.6, 2.1_m8_CC. Спасибо большое!
Сообщение yur45 »
Привет. А ЛУТом плату кто нибудь делал?
Сообщение Nijka »
Да.
Nijka подскажите, HV выпрямитель: L301 1,5 mH-допустимо поставить 2,2 mH? C301 и С302 можно поставить дисковые синие 2 kV 0,01 mkf , но у них между ногами 10 мм? Есть прямоугольные MMKP, но один 15n 2000V, второй 12n 2000V, допустимо разной емкости поставить?
Детекторы, R110 и R111 200 кОм можно заменить на 220 кОм?
Сообщение Nijka »
На все вопросы ответы "да". Убедитесь только, что реальное напряжение с ВВ трансформатора не превышает допустимое для конденсаторов.
Сообщение Altair »
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3281156#p3281156"]Перемычки контактов j4-j101 распаяйте 1 на 2, 2 на 1 (крестом).[/uquote]
Исправлена распайка J4 на печатной плате.
Испытатель p-n переходов.rar
(91.19 КБ) 714 скачиваний
Сообщение Altair »
Фьюзы в программе AVRDUDE.
(23.37 КБ) 854 скачивания
Сообщение Nijka »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3335105#p3335105"]Исправлена распайка J4 на печатной плате.[/uquote] Спасибо за поддержку и продвижение проекта! :) Не похвалитесь фоткой, что получилось? И как оно в работе?
Сообщение Altair »
Обязательно сфоткаю! Когда доделаю. Другим приборчиком занят был. Этот уже спаял, каркас для транса сделал, осталось только намотать. У вас на выходе транса четыре диода стоят (по два в параллель)?
Сообщение Nijka »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3342169#p3342169"]Когда доделаю.... четыре диода стоят (по два в параллель)?[/uquote]
Надо же! Главный "переводчик" печатной платы, а еще без приборчика. :) Диоды,- да, я поставил по 2 параллельно. Ставил на случай, если понадобится ток более 5мА, все-таки мой прибор - это прототип, и для опытов был нужен запас:) На деле хватит и по одному. А если трансформатор готовый и с полным требуемым напряжением на выходе, а не половинным, то нужно изменить схему выпрямителя на мостовую.
Сообщение Altair »
:))) Времени на всё не хватает. Делал тестер микросхем плюс нестандартный корпус к нему
А так сейчас выглядит испытатель p-n переходов
