Pioneer KEH-P8400R
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
во первЫх соединяем минус питания на корпус апарата
далее ищём самый большой кондёр на плате.. (не парный!) он должен быть расположен рядом с выходным гнездом.. от него смотрим дорожку.. толстая должна быть.это основной плюс в схему
потом смотрим на микруху усилителя.. от неё выходы обычно идут 2-мя проводами.. их4 или 8 штук.. отслеживаем их и пока оставляем в покое..
после этого должно остаться 2-3 провода..
из которых естьStandBy(второй плюс), Ant. ну мож ещё что..
а ещё лучше выложи-ка даташит свой сюды..
а мы поглядим
Скинуть не могу весит 9 метров, но я дам ссылку на скачивание http://archive.espec.ws/section398/file7063.html
ну отличный же даташит! там вся нумерация есть! с обоих сторон плат.
при таком даже с вотткой можно соединить всё перепутанное..
что конкретно не получается?
на 25-й схема индикатора (с нумерацией выводо естессно), а на 23-й Mianboard, где внизу видно соединение с индикатором
как сделаете - хоть о результатах отпишитесь
требования к БП - от 10 до 14 вольт.. ток -около 3А.. про ваш не знаю.. комповый БП подойдёт точно..да и вообще он всегда хорош при ремонте и проверке автомагнитол.. и защита и нормальная стабилизация
кроме диодов, на выходе обязателен кондёр
значет не пойдет?Я в датащите по нему сморел вроде норм я им аккумулятор раньше заряжал вот сылка на транс http://www.anchor.kiev.ua/Docs/transph1.php
Чтоб пульсаций меньше было, можно и поболее поставить 10000 мкФ на 1 ампер.
Смотри схему.
Смотри схему.
- (34.91 КБ) 542 скачивания
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
для ремонта всё это НАХ не нужно!!!
