Pioneer KEH-P8400R
Сообщение Кот-паяльник »
:) здорова всем.Надеюсь написал тему в нужном месте :? Попалася мне в руки ПИОНЕРОВСКА магнитолка которая (судя по виду) пережила не мало :twisted:Перейду к делу:как мне сказали она рабочая :shock: НО :shock: в такой куче проводов не понятно какие идут на питание.Сразу скажу что я смотрел даташит но всеравно не разобрался какие провода на питание. :o и еще не менее ужасная проблема какойто "УМЕЛЕЦ" умудрился перепутать провода которые идут от платы на переднию панель(ДИСПЛЕЙ) магнитолы.Вообщем подскажите какие провода на питание и укажите где в даташите указаны соеденение между передней панелью(ДИСПЛЕЕМ) и платой магнитолки.И в заключении скажу ГЛАВНОЕ :)) НЕ ХОТИТЕ ПОМОГАТЬ НЕ НАДО Я НЕ КОГО НЕ ЗАСТОВЛЯЮ :)) я надеюсь на добрых людей которые мне помогут а не будут писать не потеме как некоторые :cry: Заранее благодарен 8)
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
Сообщение VVX5510 »
во первЫх соединяем минус питания на корпус апарата
далее ищём самый большой кондёр на плате.. (не парный!) он должен быть расположен рядом с выходным гнездом.. от него смотрим дорожку.. толстая должна быть.это основной плюс в схему
потом смотрим на микруху усилителя.. от неё выходы обычно идут 2-мя проводами.. их4 или 8 штук.. отслеживаем их и пока оставляем в покое..
после этого должно остаться 2-3 провода..
из которых естьStandBy(второй плюс), Ant. ну мож ещё что..
а ещё лучше выложи-ка даташит свой сюды.. :) а мы поглядим :)))
Скинуть не могу весит 9 метров, но я дам ссылку на скачивание http://archive.espec.ws/section398/file7063.html
Сообщение VVX5510 »
ну отличный же даташит! там вся нумерация есть! с обоих сторон плат.
при таком даже с вотткой можно соединить всё перепутанное..
что конкретно не получается?
Я просто не нашел место соеденения платы и дисплея.Если вас незатруднит укажите пожалуйста на какой странице это есть,а то там стоко всего понаписано что глаза разбегаются.Буду очень благодарен :)
Сообщение VVX5510 »
на 25-й схема индикатора (с нумерацией выводо естессно), а на 23-й Mianboard, где внизу видно соединение с индикатором
Спасибо вам большое :)
Сообщение VVX5510 »
как сделаете - хоть о результатах отпишитесь :)
Само собой, уменя еще могут возникнуть вопросы :)
Кстати а можное её пока от БП самодельного питать.БП состоит из транса тн61 и после транса диодный мост?
Сообщение VVX5510 »
требования к БП - от 10 до 14 вольт.. ток -около 3А.. про ваш не знаю.. комповый БП подойдёт точно..да и вообще он всегда хорош при ремонте и проверке автомагнитол.. и защита и нормальная стабилизация
кроме диодов, на выходе обязателен кондёр :wink:
Ладно будем пробывать :)
Сообщение Grand_pro »
тн61 вроде мощный транс. видал на нём схемку бп на 14В и 20А
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
значет не пойдет?Я в датащите по нему сморел вроде норм я им аккумулятор раньше заряжал вот сылка на транс http://www.anchor.kiev.ua/Docs/transph1.php
пойдёт
А конденсатор на выход БП на скок надо, как я помню на 1 ампер надо 2000мкф?
Чтоб пульсаций меньше было, можно и поболее поставить 10000 мкФ на 1 ампер.
Смотри схему.
(34.91 КБ) 542 скачивания
Сообщение VVX5510 »
для ремонта всё это НАХ не нужно!!!
Ну у меня пока имеется на 2000мкф+4700мкф на входе магнитолы,так пойдет?
VVX5510 не кипишуй. Человек поинтересовался, вот я и написал, а нужно это для ремонта или нет - это уже дело не моё.
