Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Сообщение alex2000 »
ЖКИ менял , не работает . Атмегу прошивал несколько раз опять ничего . Почитаю дальше , посмотрю плато
Если сначало выставил так фьюзы , прошил по ошибке с JTAG
(5.02 КБ) 781 скачивание
А потом так правильно
(4.05 КБ) 681 скачивание
то работать не будет ?
Сообщение s1292oia »
JTAG в Atmega16 использует порт C, который не участвует в схеме. Поэтому включение или отключение JTAG на работу влиять не должны.
Все идеи у меня закончились , выписал новые атмеги и проверю дисплеи на другой схеме
Работу микроконтроллера можно проверить с помощью осциллографа. А вот ЖКИ стоит испытать в другой схеме.
Какой формы и на каких точках ? ЖКИ испытать есть схема ? Атмеги я заказал но придут через месяц или 2 ,
Добавлено after 39 minutes 53 seconds:
Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Прочитал у одного в другом проекте так же не работал дисплей , посоветовали понизить частоту SPI , http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28560 6 пост , как понизить частоту SPI ?
Сообщение Altair »
alex2000, никакую частоту здесь менять не надо, она уже установлена. По вашей ссылке товарищ отлаживал программу, здесь она отлажена. И была проверена в больших количествах. Если у вас не та частота по SPI, то нужно проверить частотозадающие цепи (кварц и два конденсатора, если их ставили) и при записи программы посмотреть, не был ли включен внутренний делитель (SKDIV8).
И ещё. Откуда у вас дисплеи? Если вы сами их вытаскивали из нерабочих телефонов - это одно, а если вы их купили уже вытащенными и лежащими в хламе у какого-то мастера - это другое. Мне такой "мастер" продал ПЯТЬ нерабочих дисплея! :shock:
В коде тактирование SPI дисплея задается программно. Многие повторили эту конструкцию и ни у кого не возникло проблем. Ради эксперимента можете уменьшить частоту кварца.
С микроконтроллером скорее всего тоже все в порядке, т.к. он у вас программируется без проблем. Посмотрите генерацию импульсов на PB3 для повышающего преобразователя напряжения подсветки дисплея, а, заодно, напряжение на самой подсветке. Должно быть около 11В. Для успокоения души можно в программу внести какой-нибудь маркер. Например подрыгать свободной ногой микроконтроллера с заданной частотой. Если частота будет выбрана низкой, вместо осциллографа можно подключить светодиод.
Надо разбираться с дисплеем. Посмотрите питание дисплея - оно не должно превышать 3,3В. Проверьте физическое соединение дисплея с платой, может где-то отсутствует контакт. Затем нужно проверить сам дисплей, собрав тестовую схему из др. проекта.
Сообщение Altair »
Ребята, есть дисплеи на этот аппарат на коте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=152352
Проверил на другой схеме дисплеи , пол интернета перерыл нашёл схему к ардуино и библиотеки рабочие , один из трёх работает
то есть L2F50 , не смог проверить два из трёх или они не работают два LS020 . Рабочий L2F50 пропаял прошил атмегу но на этой схеме не работает . Может атмега прошиваться но не работать ?
Сообщение Altair »
Вы не написали про то, какие конденсаторы вы поставили на резонатор и про внутренний делитель.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3303298#p3303298"]Вы не написали про то, какие конденсаторы вы поставили на резонатор и про внутренний делитель.[/uquote]
Где вы раньше были ) я до сих пор просматривал аналогичные схемы и заметил что стоят 22 pF . На принципиальной нет конденсаторов , на печатке нет номиналов я по недосмотрению автоматом как везде поставил 0.1мкф , убрал и всё заработало . Захожу на сайт и вы пишете про это !)
Отдохну дня три потом за силовую часть возьмусь
Сообщение Altair »
Просто читать надо, что вам пишут. Посмотрите несколько постов выше.
Сообщение alkg »
Можно ли к этой цифровой части подсоеденить силовую часть http://cxem.net/house/1-378.php ? сам могу только по готовой схеме собирать . Если несложно может кто нарисует что и как соеденить . Дело в том что в здесь больше настроек и параметров
Без доработки программы не получится
Сообщение alkg »
У меня есть китайский похожий как по ссылке но с регулировкой только по току , и собрал "Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH" разница не только в настройках и параметрах но и в том что у китайского не обязательно дотрагиваться , точнее не нужен контакт , искра пробивает на расстояние .
Искра на расстоянии говорит о большом напряжении. Не прикасаясь к пластинам приварить их не получится. Зачем дорабатывать китайца, если он и так работает?
Сообщение alkg »
[uquote="s1292oia",url="/forum/viewtopic.php?p=3317480#p3317480"]Искра на расстоянии говорит о большом напряжении. Не прикасаясь к пластинам приварить их не получится. Зачем дорабатывать китайца, если он и так работает?[/uquote]
Там именно на растояние пробивает искра и по схеме трансформатор с выходом 110 вольт а конденсатор 10000 мкф разряжаются через второй трансформатор . У китайца с повторяемостью пайки проблема , с чем связана не знаю , может думаю с простотой схемы . Иногда так сваривает лучше и пожелать нельзя иногда херово , думаю выточить с отскакивающим электродом ручку(с электромагнитом). Если в здешней схеме конденсаторы ставить не на 25 вольт а например 63 вольта можно не меняя схемы и программы поднять напряжение до 40 вольт хотя бы ?
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
У этой схемы из за низкого напряжения нужно ловить минимальный зазор чтоб спаять , это трудно . я говорю о пайки серебряной проволоки . если поймал зазор то спаяет хорошо . Спаивать крупные серебряные детали не хватает мощности , думаю напряжения не хватает
Без доработки схемы и прошивки не получится. Возникнут проблемы с питанием полевых транзисторов и с измерением напряжения на конденсаторе.
Сообщение vacvvm »
Зачем давать 20 вольт на затвор, если он по даташиту полностью открывается при 2-4 вольтах?
Это бессмысленно увеличит заряд затвора и нагрузку на драйвер.
Меняю проигрыватель на выигрыватель!
