Имеем трехфазный генератор 400гц мощностью 1КВТ
Необходимо получить 220 вольт 50 гц чтото близкое к синусу.
Выпрямляем 6-ю диодами трехфазник + электролит,получаем стабильные 310 вольт постоянки,далее инвертер на IGBT и на выходе фильтр 50гц.....
Кроме инвертера с остальным все понятно вроде...Какую схему при такой мощности предпочтительней использовать?
Есть ли смысл организовать "искусственный ноль" путем включения 2-х электролитов большой емкости между +и- 310 вольт и относительно этого нуля делать фазу 2-мя IGBT транзисторами (один в верхнем плече +310в и один в нижнем -310в)???
Либо использовать 4 IGBT транзистора с драйверами (4 шт),которые должны открываться крест накрест,и снимать переменку с них? Если так то чем ими управлять?
