DC310V-AC220V 50 гц безтрансформаторный
Сообщение kekc86 »
Продумываю варианты и схематические решения для такой задачи:
Имеем трехфазный генератор 400гц мощностью 1КВТ
Необходимо получить 220 вольт 50 гц чтото близкое к синусу.
Выпрямляем 6-ю диодами трехфазник + электролит,получаем стабильные 310 вольт постоянки,далее инвертер на IGBT и на выходе фильтр 50гц.....
Кроме инвертера с остальным все понятно вроде...Какую схему при такой мощности предпочтительней использовать?
Есть ли смысл организовать "искусственный ноль" путем включения 2-х электролитов большой емкости между +и- 310 вольт и относительно этого нуля делать фазу 2-мя IGBT транзисторами (один в верхнем плече +310в и один в нижнем -310в)???
Либо использовать 4 IGBT транзистора с драйверами (4 шт),которые должны открываться крест накрест,и снимать переменку с них? Если так то чем ими управлять?
Сообщение kekc86 »
примеры в первом случае и во втором
4 транзистора
(39.28 КБ) 1747 скачиваний
схема с искусственным 0
(19.64 КБ) 1480 скачиваний
Сообщение Телекот »
А зачем вам искусственный 0, что бы сформировать таким образом синус нужно +310 и -310 , то есть 620 вольт.
Нужны высоковольтные транзисторы.
Используйте мостовую схему на 4х транзисторах. Вот вам тема в помощь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... =220%D0%B2
Сообщение kekc86 »
Телекот писал(а): Используйте мостовую схему на 4х транзисторах. Вот вам тема в помощь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... =220%D0%B2
Если не затруднит,можно пример-кусок схемы силовой части и управления с 310dc на 220 AC???
желательно без мк,т к программить вообще не умею (ну либо с готовой прошивкой)?????
тему прочитал-в голове все не уложилось.....
Сообщение Телекот »
Да схема силовой части вроде стандартная.
Только транзисторы IGBT поставь.
Сообщение kekc86 »
С этим понятно,а чем можно управлять без применения мк???
Сообщение Телекот »
Ты ту тему читал? там 25 страниц и куча разных генераторов ШИМ.
Сообщение kekc86 »
Там в теме варианты разные,я и спрашиваю-как при такой мощности лучше организовать управление без мк???
Сообщение болгарин »
В теме 6 лет ни кого не было, поинтересуюсь. Потребовалась такая штука сейчас при переделке инверторного генератора. У кого есть какие схемы такого преобразователя или ссылки на Али или ебее на готовые изделия?
че мешает сделать ка ипона мама? там мост и тран
Сам себе и отвечу. https://www.ebay.com/itm/1000W-Pure-Sin ... 0005.m1851 Стоит только поискать.
Наверно, в этой теме и надо писать про самодельную начинку инвертора.
возможно толка что это меняет
Что бы не плодить темы, там то про схемы, а тут более похоже на поставленную задачу
