Вобчем некуда уже приспособить 2 новых ПЛК от Segnetics, чтоб не пылились продам недорого:
Лот№1. Pixel- 2511-02-0
Pixel – контроллер программируемый логический, предназначенный для автоматизации
инженерных систем зданий и технологических процессов в промышленности.
Контроллер может работать как в роли отдельного устройства, так и в вычислительной сети
ModBUS-RTU в качестве ведомого («slave») или ведущего («master») устройства.
Контроллер имеет встроенный коммуникационный порт RS485 и слот для подключения
сетевых модулей Ethernet или LonWorks.
Для подключения дополнительных блоков расширения предусмотрен специальный разъем и
есть слот для подключения дополнительного блока памяти.
Особенности контроллера Pixel:
1. Высокая степень модульности: к базовым ресурсам контроллера, путем подключения
дополнительных модулей (модулей расширения, сетевых модулей, модулей памяти),
добавляются следующие возможности:
a. Коммуникация в сети Lonworks или Ethernet (ModBUS-TCP)
b. Увеличение каналов ввода-вывода до 102/67
c. Увеличение энергонезависимой памяти до 256Kбайт для хранения
уставок, событий, графиков, трендов и других данных пользователя
d. Использование энергонезависимой памяти с повышенным ресурсом,
позволяющей сохранять данные в реальном времени (1010
гарантированных циклов записи)
2. Модули расширения можно подключать без демонтажа и разборки контроллера
3. Свободное программирование с помощью инструмента «SMLogix» в сочетании с
программой конфигурации «SMConsctructor» позволяют быстро создавать
управляющие программы и адаптировать их под конкретный объект
4. Возможность сохранять и переносить управляющие программы с помощью Модулей
Памяти (МП)
5. Графический дисплей, позволяющий выводить графики процессов и текст различного
размера
6. Может быть установлен как на DIN-рейку TS-35/7.5 или TS-35/15, так и на монтажную панель или любую другую ровную поверхность
Идеально подходит под управление домашней котельной с регулировкой контуров по температуре в помещении, и т.д.
Цена 7000, отправка Почтой России
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Это уже посеръезнее
2. SMH4+модуль расширения МС-0201010
SMH4 – контроллер программируемый логический, име-
ющий развитый HMI. Предназначен для автоматизации
в промышленности. Также SMH4 может использоваться в
роли головного устройства в системах диспетчеризации
и контроля.
Особенности контроллера:
1. Графический цветной дисплей с диагональю 4.3’’ и
оптимальным углом обзора для отображения про-
цессов регулирования и автоматики. Дисплей позво-
ляет выводить различные объекты визуализации,
графики процессов, текст и анимацию различных
размеров
2. Резистивная сенсорная панель
3. Высокопроизводительная промышленная отказо-
устойчивая платформа на базе процессора с ядром
ARM Cortex-A8
4. Видеоускоритель с поддержкой OpenGL, позволяю-
щий строить красочные и плавно работающие поль-
зовательские интерфейсы
5. Система цифровых и аналоговых входов и выходов.
Из них на борту: 3 цифровых выхода (два транзи-
сторных и один на основе оптореле), 5 цифровых
входов
Для расширения количества входов и выходов
предусмотрена поддержка модулей МР и МС
6. Интерфейсы связи с другими устройствами:
Ethernet, RS-485, RS-232, LONworks (опционально).
Порт USB с возможностью подключения внешних
накопителя, модема или других совместимых
устройств.
7. Напряжение питания 18-36В постоянного тока
8. Контроллер в режиме отладки поддерживает питание
от порта USB (функциональность урезана: не под-
держана работа с модулем МС, связь по портам
RS232 и RS485, Din)
9. Работа в сетях VPN, работа через интернет и ло-
кальные вычислительные сети
10. Работа с USB-модемом, каналы GPRS, EDGE, 3G,
LTE
11. Свободное программирование с помощью инстру-
мента «SMLogix» позволяют быстро создавать
управляющие программы и адаптировать их под кон-
кретный объект
12. Полная программная совместимость на уровне FBD
Цена 22 000руб, доставка Почтой России
Памяти (МП)
размера
Это уже посеръезнее
и контроля.
размеров
ARM Cortex-A8
входов
устройств.
RS232 и RS485, Din)
LTE
кретный объект
- (73.4 КБ) 563 скачивания
- (94.41 КБ) 323 скачивания
- (62.63 КБ) 543 скачивания
- (69.71 КБ) 479 скачиваний
- (79.8 КБ) 530 скачиваний
- (90.22 КБ) 587 скачиваний
