ПЛК от Segnetics
Сообщение Дед Пахом »
Вобчем некуда уже приспособить 2 новых ПЛК от Segnetics, чтоб не пылились продам недорого:
Лот№1. Pixel- 2511-02-0
Pixel – контроллер программируемый логический, предназначенный для автоматизации
инженерных систем зданий и технологических процессов в промышленности.
Контроллер может работать как в роли отдельного устройства, так и в вычислительной сети
ModBUS-RTU в качестве ведомого («slave») или ведущего («master») устройства.
Контроллер имеет встроенный коммуникационный порт RS485 и слот для подключения
сетевых модулей Ethernet или LonWorks.
Для подключения дополнительных блоков расширения предусмотрен специальный разъем и
есть слот для подключения дополнительного блока памяти.
Особенности контроллера Pixel:
1. Высокая степень модульности: к базовым ресурсам контроллера, путем подключения
дополнительных модулей (модулей расширения, сетевых модулей, модулей памяти),
добавляются следующие возможности:
a. Коммуникация в сети Lonworks или Ethernet (ModBUS-TCP)
b. Увеличение каналов ввода-вывода до 102/67
c. Увеличение энергонезависимой памяти до 256Kбайт для хранения
уставок, событий, графиков, трендов и других данных пользователя
d. Использование энергонезависимой памяти с повышенным ресурсом,
позволяющей сохранять данные в реальном времени (1010
гарантированных циклов записи)
2. Модули расширения можно подключать без демонтажа и разборки контроллера
3. Свободное программирование с помощью инструмента «SMLogix» в сочетании с
программой конфигурации «SMConsctructor» позволяют быстро создавать
управляющие программы и адаптировать их под конкретный объект
4. Возможность сохранять и переносить управляющие программы с помощью Модулей
Памяти (МП)
5. Графический дисплей, позволяющий выводить графики процессов и текст различного
размера
6. Может быть установлен как на DIN-рейку TS-35/7.5 или TS-35/15, так и на монтажную панель или любую другую ровную поверхность
Идеально подходит под управление домашней котельной с регулировкой контуров по температуре в помещении, и т.д.
Цена 7000, отправка Почтой России
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Это уже посеръезнее
2. SMH4+модуль расширения МС-0201010
SMH4 – контроллер программируемый логический, име-
ющий развитый HMI. Предназначен для автоматизации
в промышленности. Также SMH4 может использоваться в
роли головного устройства в системах диспетчеризации
и контроля.
Особенности контроллера:
1. Графический цветной дисплей с диагональю 4.3’’ и
оптимальным углом обзора для отображения про-
цессов регулирования и автоматики. Дисплей позво-
ляет выводить различные объекты визуализации,
графики процессов, текст и анимацию различных
размеров
2. Резистивная сенсорная панель
3. Высокопроизводительная промышленная отказо-
устойчивая платформа на базе процессора с ядром
ARM Cortex-A8
4. Видеоускоритель с поддержкой OpenGL, позволяю-
щий строить красочные и плавно работающие поль-
зовательские интерфейсы
5. Система цифровых и аналоговых входов и выходов.
Из них на борту: 3 цифровых выхода (два транзи-
сторных и один на основе оптореле), 5 цифровых
входов
Для расширения количества входов и выходов
предусмотрена поддержка модулей МР и МС
6. Интерфейсы связи с другими устройствами:
Ethernet, RS-485, RS-232, LONworks (опционально).
Порт USB с возможностью подключения внешних
накопителя, модема или других совместимых
устройств.
7. Напряжение питания 18-36В постоянного тока
8. Контроллер в режиме отладки поддерживает питание
от порта USB (функциональность урезана: не под-
держана работа с модулем МС, связь по портам
RS232 и RS485, Din)
9. Работа в сетях VPN, работа через интернет и ло-
кальные вычислительные сети
10. Работа с USB-модемом, каналы GPRS, EDGE, 3G,
LTE
11. Свободное программирование с помощью инстру-
мента «SMLogix» позволяют быстро создавать
управляющие программы и адаптировать их под кон-
кретный объект
12. Полная программная совместимость на уровне FBD
Цена 22 000руб, доставка Почтой России
(73.4 КБ) 557 скачиваний
(94.41 КБ) 321 скачивание
(62.63 КБ) 540 скачиваний
(69.71 КБ) 474 скачивания
(79.8 КБ) 527 скачиваний
(90.22 КБ) 583 скачивания
Вернуться в «Продам»
