Расчет обратной связи в ИИП 220В
Сообщение ua9ssa »
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста как рассчитывается обратная связь по приложенной схеме
Блок питания должен выдавать 220 вольт
Схема срисована с нерабочего китайского блока питания. Пытаюсь запустить. Обратная связь отказывается работать. Блок питания щелкает и не может запуститься. Если оптопару отключить блок питания выдает 430 вольт вместо 220
У меня при расчете делителя напряжения на 2.5 вольта получаются значение R7 82 ком и R8 942 ом. Во вложении скриншот. Но все равно не работает. Для чего нужна цепочка R14 и C1? Зачем стабилитроны в питании оптопары? Можно же было просто ограничить ток резистором...
(84.39 КБ) 1214 скачиваний
Последний раз редактировалось ua9ssa Вт фев 06, 2018 08:58:51, всего редактировалось 3 раза.
Истина где-то рядом...
Сообщение Starichok51 »
не правильно срисовано.
по нарисованной схеме вообще не будет работать, ни как...
Сообщение ua9ssa »
Исправил. Во вложении схема
Цепочка VD1 VD2 R2 нужна чтоб не ставить токоограничительный резистор большой мощности на оптопару как я понимаю и не превысить предельное напряжение TL431
На этой схеме TL431 в стандартном включении. Но Номиналы неверные
Цепочка R11 R12 R13 служит для нагрузки блока питания
R10 HL1 индикация работы блока питания
Правильно?
Последний раз редактировалось ua9ssa Вт фев 06, 2018 09:52:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Теперь правильно. Нагрузки из 3 резисторов не многовато?
цепочка R15 и C2 - помехоподавляющая, стабилитроны ставят потому, что на ТЛ-ку нельзя подавать напряжение свыше где-то 40В. Подключение R1 и R2 проверьте. R1 наверное параллельно оптопаре стоит.
Вы лучше всю схему срисуйте. Быстрее найдется неисправность. Там в горячей части отказ наверное.
Сообщение ua9ssa »
На выходе блока питания 220 Вольт. Три параллельно включенных сопротивления 82 ком дают 27.333 ком. Ток в цепи получается 0.008 А а мощность 1.77 Вт. Почему бы не взять один двухватный резистор с таким сопротивлением для нагрузки я незнаю. R1 проверил. Стоит как в схеме нарисовал и вероятно ограничивает ток через оптопару
Вечером сяду рисовать весь блок. Он собран на TL3845P
Сообщение Asaba »
Параллельно оптопаре лучше поставить резистор на 1 кОм. Через ТЛ-ку должен всегда течь минимальный ток для устойчивой ее работы.
В горячей части проверьте или лучше замените мелкий электролит на 7 ноге ШИМ-ки. Вероятно утратил емкость и набрал ESR.
Сообщение ua9ssa »
Добавил
(75.69 КБ) 961 скачивание
Сообщение BF-2 »
не мало ли там 2х стабилитронов? я глянул даташит - они на 30 вольт
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
вот 1N4764А на 100в.
Сообщение musor »
ВВ НА 431 ТАК НЕ ДЕЛАЮТ ОНА ВЫМ ВЫДАСТ 36В И ВСЕ...
НАДО ПИТАТЬ КАСКАД 431 ОТ ДЕЛИТЕЛЯ НА ЗЕНЕРЕ НЕ БОЛЕ 28В
В ИДЕАЛЕ ИМЕТЬ 2Ю ОБМОТКУ НА 5-12В ПИТАЮШУЮ ОПТРОН И 431
Сообщение ua9ssa »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3302100#p3302100"]не мало ли там 2х стабилитронов? я глянул даташит - они на 30 вольт
вот 1N4764А на 100в.[/uquote]
Так нам же нужно понизить напряжение до уровня максимального допустимого для TL431. 100 вольт для нее много. Два стабилитрона VD1 VD2 по 30 В дают 60 вольт стабилизации. Это тоже много... Но их никто не трогал. На них заводская пайка... Видно поэтому и не пошел этот блок и его сдали в цветмет. Я его оттуда забрал. У него корпус алюминиевый :shock:
Сообщение ua9ssa »
Вообщем после двух дней размышлений с паяльником и калькулятором в руках вышеприведенную схему запустить не удалось. Ни в штатном исполнении. Ни с двумя стабилитронами на 200 вольт. Зато прекрасно работает вариант обратной связи из вложения к этому сообщению. Поэтому полную схему блока питания не рисовал так как проблема именно в цепочке обратной связи. Может кто-то может рассказать как все таки первоначальная схема должна рассчитываться? И почему китайцы не сделали как я а налепили этих стабилитронов?
(62.2 КБ) 1049 скачиваний
