Объясните пожалуйста как рассчитывается обратная связь по приложенной схеме
Блок питания должен выдавать 220 вольт
Схема срисована с нерабочего китайского блока питания. Пытаюсь запустить. Обратная связь отказывается работать. Блок питания щелкает и не может запуститься. Если оптопару отключить блок питания выдает 430 вольт вместо 220
У меня при расчете делителя напряжения на 2.5 вольта получаются значение R7 82 ком и R8 942 ом. Во вложении скриншот. Но все равно не работает. Для чего нужна цепочка R14 и C1? Зачем стабилитроны в питании оптопары? Можно же было просто ограничить ток резистором...
- (84.39 КБ) 1214 скачиваний
