Антенный усилитель.
Оne
Сообщение Оne »
Ну не совсем на одну, разнос частот порядка 60... 70-ти кГц. Вероятно виноват сам УВЧ, нужно учитывать тонкости монтажа (обратите внимание, в автомагнитолах УВЧ спрятан в отдельный металлический корпусок) и ставить RC развязки между каскадами усилителя. Кстати поделитесь схемками хороших УВЧ, у кого есть, когда то собирал, но ни от одного желаемого результата не добился.
Сообщение aen »
60-70 кгц на частоте 100мгц, это практически нет разноса.
Каких параметров хотите добиться от УВЧ?
Усиления.
Сохранение динамического диапазона, а усиление на втором месте.
На какой диапазон?
До 144 мгц обычно делаю по каскодной схеме. Когда важно усиление или малое напряжение питания, делаю на биполярных транзисторах. А если и динамика важна, то на полевых. Мне до этой частоты КП307 нравится. На полевых и полоса поуже получается. Правда питание на полевых меньше 12 вольт не стоит делать. На двухзатворных меньше нравится, но это наверно дело вкуса. Почему-то на 144 мгц КП327 у меня больше шумит, чем первые две схемы.
Оne
Сообщение Оne »
Меня интересует стандартный FM диапазон 88... 108 МГц, интересует усиление и напряжение питания 3... 5В, каскодную схему собирал - вообще не получил усиления, что за проблема не знаю.
Правда, схема собиралась на соплях да и присоединял я не в непосредственной близости от приёмника.
Антенный усилитель для карманных приёмников.rar
(13.11 КБ) 2203 скачивания
Сообщение aen »
По моему этот на 100 мгц только ухудшит. Если Вам нужно без катушек, то транзисторы нужны с граничной частотой порядка 2 ГГц и всё равно на вход нужно поставить контур, пусть и широкополосный, неперестраиваемый.
Вот такой делал, если катушки не хочется мотать, хотя одну да надо. На входе вместо ФВЧ ставил широкополосный контур.
На КТ368 его не стоит делать. Нужно чего-то более высокочастотное.
http://www.radiolamp.ru/library/files/v ... mer90.djvu
Стр. 73
(149.47 КБ) 5549 скачиваний
(202.99 КБ) 5190 скачиваний
(132.22 КБ) 4935 скачиваний
Оne
Сообщение Оne »
BFR92, 93 граничная 5 ГГц, уже приобрёл, теперь со схемой определяюсь. Обычно предпочитаю схемы с непосредственными связями и 100-й ООС по постоянному напряжению.
aen, что скажешь?
(900 байт) 2715 скачиваний
Сообщение Redisych »
Вам именно для карманного?
IMHO лишние сложности... Вылезет динамическая нелинейность самого приёмника.
Лучший УВЧ резонансный, и, как сказал aen, на полевиках.
Плохонькие биполярные при низком напряжении питания можно включить по схеме с ОБ. На входе тупой контур, т.е. с сильной связью, а посему диапазонный. На выходе обычно делают автотрансформаторную связь и контур более добротный, но его извольте перестраивать. В принципе, можно тоже полностью в коллекторную цепь включить, но это будет чёрти что, мёртвому припарки. См. начало поста. Именно так делались УВЧ стареньких приёмников на УКВ, причём транзисторы шли самые бросовые, граничная F в 1,5 раза выше рабочей. Германиевые слегка получше усиливают, но больше пачкают спектр интермодуляционными составляющими. Если брать транзисторы получше, от 400 МГц, можно сделать то же самое, по схеме с ОЭ. Усиление вырастет.
А теперь про УВЧ с неплохими параметрами. Полевик, к примеру, двухзатворный, напр. КП350 (306 неудобный отрицательным смещением), а лучше (по динамике) КП327. Исток на масе, сток по автотрансформаторной схеме связан с выходным контуром с достаточной добротностью. На входе тоже добротный контур, связь с 1-м затвором слабая, через небольшую ёмкость. Антенна к отводу, связь подбирается. В обоих контурах высокодобротные варикапы, напр., КВ109А (с другими буквами хуже). Напряжение настройки чем выше, тем лучше, т.к. можно связь сделать меньше => добротность выше. Классическое сопряжение по диапазону с ГПД. 1-й затвор на массу бо-о-ольшим сопротивлением, 2-й затвор жёстко на делитель (по переменке на массу для устойчивости), смещение подбирается по нужному усилению. Питание от 6 В и выше. Данная схема обеспечит усиление почти как на биполярном транзисторе, но по линейности во много раз лучше. К ней уже впору хороший смеситель, тоже на полевике, либо балансный (только не на 174ПС1!). И совсем шикарно гетеродин с развязывающими каскадами и УПТ для варикапа. Теперь включай рядом хоть 100Вт, УНЧ загудит раньше, чем приёмник!
Сообщение aen »
Оne писал(а):aen, что скажешь?
Вот такой делал, работает. На вход контур. Я ставил сильнонагруженный широкополосный.
Сам считаю и стараюсь делать резонансные. На 64-73 мгц в коллекторе бывало ставил пару связанных неперестраиваемых контуров. С тем, что пишет Redisych полностью соглашаюсь.
А то, что ему больше нравится КП327, а мне каскодный на полевиках, то это дело вкуса, а не принципа.
http://img83.imageshack.us/my.php?image=file0293vp9.jpg
http://img83.imageshack.us/my.php?image=file0294vq4.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?imag ... 295lx1.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?imag ... 296hc7.jpg
Оne
Сообщение Оne »
Спасибо за советы, идея зреет. Как насчёт чтобы объеденить ПТ и БТ. На входе двузатворник с ООС на одном затворе по напряжению с выхода БТ, на втором затворе, по вашим советам входной контур на другом затворе со слабой ёмкостной связью. В нагрузке БТ контур синхронно с тюнером перестраиваемый варикапом по диапазону. Хочу добиться высокого усиления, если потребуется введу АРУ, чтобы не было переусиления.
Может на входе тоже поставить перестраиваемый резонансник?
Импортный двузатворник с нормальный смещением не посоветуете? Где то был даташит - посеял, не помню марку.
Сообщение aen »
Оne писал(а): На входе двузатворник
А на что будет нагружен двузатворник?
Если на резистор, то по моему не стоит.
Зачем ООС на двухзатворник?
В приведённых выше схемах ООС по постоянному току и оба транзистора однотипны, а стабилизировать двузатворник и биполярный общей ООС по постоянному току что-то не вижу необходимости.
Насчёт большого усиления в УВЧ тоже не стоит увлекаться. М.б. ещё хуже.
Redisych писал и я с ним полностью согласен.
Максимум раз в 10, дальше не стоит. Если переделываете приёмник, то лучше добавить усиление ещё по ПЧ. Был случай когда между каскадами в ПЧ ставил истоковый повторитель, а связь между каскадами увеличивал. А так существует святое правило:
Сначала отселектируйте сигнал, потом усиливайте. Само собой, если как говорите поставите входной контур перестраиваемый высокодобротный, то и Кус можно сделать побольше. Высокодобротный входной контур у меня получался только если первый каскад на ПТ.
Оne
Сообщение Оne »
aen писал(а): А на что будет нагружен двузатворник?
В приведённых выше схемах ООС по постоянному току и оба транзистора однотипны, а стабилизировать двузатворник и биполярный общей ООС по постоянному току что-то не вижу необходимости... А так существует святое правило:
Сначала отселектируйте сигнал, потом усиливайте... Само собой, если как говорите поставите входной контур перестраиваемый высокодобротный, то и Кус можно сделать побольше. Высокодобротный входной контур у меня получался только если первый каскад на ПТ.
Двухзатворник нагружен на резюк, резюк задаёт смещение на БТ.
ООС на затвор я имел ввиду как в моей схеме, т.е. резистор заворачивает смещение с выхода на вход уся, возможно создам через этот же резистор делитель ООС, что-бы в случае неудачи понизить Ку до приемлемого значения.
Я вот подумал - зачем делать входно высокодобротным? Антенна же тоже имеет свою ёмкость? Следовательно любое изменение позиции антенны, приближение/отдаление руки/тела оператора будет двигать резонансную как хочет. Да и ещё одно лишнее сопряжение контура.
Оne
Сообщение Оne »
Смотреть лучше чем на пальцах объяснять.
(1.43 КБ) 3021 скачивание
Сообщение aen »
Оne писал(а): возможно создам через этот же резистор делитель ООС, что-бы в случае неудачи понизить Ку до приемлемого значения.
Если на входе двухзатворник, то Кус я бы регулировал меняя напряжение на втором затворе.
Оne писал(а): Я вот подумал - зачем делать входно высокодобротным? Антенна же тоже имеет свою ёмкость? Следовательно любое изменение позиции антенны, приближение/отдаление руки/тела оператора будет двигать резонансную как хочет. Да и ещё одно лишнее сопряжение контура.
Я уже говорил, что чем больше избирательность усилителя, тем больший Кус Вы можете сделать. Я писал, что входной высокодобротный, пусть нагруженная Q=50, больше трудно получить и то в этом случае полоса пропускания на 100 мгц будет 2 мгц и изменение позиции антенны мало повлияет. А так по опыту в диапазоне 64-73 мгц на биполярных транзисторах я входной контур делал неперестраиваемый. Но вот в диапазоне 88-108 мгц приходилось перестраивать. Сопрягать там легко т.к. он на БТ тоже широкополосный, но всё-таки 88-108 мгц полоса 20 мгц получается.
В случае с полевым на входе, входной контур уже получается довольно-таки узкополосный и рука не поднимается искуственно расширять его полосу уменьшая добротность и ставишь варикап. Здесь уже с сопряжением потруднее. Если на входе поставить пару связанных контуров для расширения полосы, то уменьшается коэффициент передачи сигнала с антенны, поэтому эту затею тоже бросил.
Оne
Сообщение Оne »
Я не "вы", я "ты". С меня вроде труха ещё не сыпется, и размножения личности вроде не присутствует. Ок?
В цепь 10,7МГц-овой селекции со свои усилком лезть не хочу, там 2 керамических фильтра стоят вроде всё чинно выглядит. Короче буду делать тюнер на TEA5711 и сразу на плате место под УВЧ зарезервирую. Штук 5 тюнеров собирал на СХА1238S, если использовать как переносной приёмник то всё очень даже хорошо, а поставил в магнитолу - приём был кошмар, пока едешь сигнал то и дело проваливается.
Сейчас на компе TV/FM stereo tuner AVerMedia307 стоит, чувствительность паршивая, при приёме стерео шумы постоянные, при моно чисто. Может дело в стереодекодере? Поднесущую плохо видит?
Сообщение tro-sha »
У меня под боком мощный ТВ передатчик. Поэтому использую полуволновой петлевой вибратор с полосовым ус-ем. Кус=16дБ.Диапазон 100-108МГц. Питание +12В по кабелю. Но для настройки нужен Х1-42 и.т.п. А если рядом ничего мощного нет, посмотрите творчество И.Нечаева в Радио №2-1997.
(18.17 КБ) 2901 скачивание
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение aen »
Оne писал(а): как переносной приёмник то всё очень даже хорошо, а поставил в магнитолу - приём был кошмар, пока едешь сигнал то и дело проваливается.
Вот это меня смущает. Обычно с автомобильной антенной лучше работает. Может антенну посмотреть.
Насчёт антенного усилителя tro-sha, это конечно идеальный случай, только вот полоса узковата. Я как-то делал перестраиваемый антенный усилитель. Питание перестройки на варикапы тоже подавались по антенному кабелю.
Оne
Сообщение Оne »
tro-sha, спасибо, схему переделаю на варикапное управление. Вроде выглядит многообещающе :)
Оne
Сообщение Оne »
Как АРУ примонтулить? Затвор двузатворника вверх/вниз двигать?
Сообщение tro-sha »
А если в ближней зоне просто обходить УВЧ?
Оne
Сообщение Оne »
Тоже идея неплохая, просто вырубать УВЧ (снижая суммарное потребление) и антенну непосредственно на вход приёмника подключать. Только не будет ли помехи при коммутации? А иначе если сигнал будет плавать по уровню, то УВЧ постоянно будет рубиться?
Сообщение aen »
Оne писал(а):Как АРУ примонтулить? Затвор двузатворника вверх/вниз двигать?
А откуда будешь сигнал АРУ снимать?
И ещё, если этот усилитель варикапами перестраивать, то наверное в нагрузке первого каскада одного контура будет достаточно.
