Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
А у кого есть готовые печатки Silverdjus?, моя вторая версия так и не настроена, перекинуть на другую печатку что ли детали для отладки, а то на печатке Барбариса только у меня и у Барбариса, он молодец, спасибо ему за печатку, это моя ошибка была применить входную часть от хамелеона. Хотя первая версия собрана тоже на антенюаторе хамелиона и ничего, работает нормально, как то вышло быстро настроить все эти емкостя. Я сам всем рекомендую третью версию собирать, два канала полноценные, ПО лучше, управление удобнее. Энкодер нельзя было применять, сенсорный экран тоже не удобен, много кнопок лучше.
Сообщение 240265 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3302402#p3302402"]...... много кнопок лучше.[/uquote]
Э-т точно.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 1707 »
Не единожды упомянутый продавец https://goo.gl/peuQjp у которого указан и выделен в описании HX8357C.
(212.44 КБ) 565 скачиваний
Намылил и ему письмо с уточнением.
UPD 07.02.18: Продавец ответил что он не знает какой именно драйвер, хоть и указан HX8357C.
Последний раз редактировалось 1707 Ср фев 07, 2018 08:19:30, всего редактировалось 1 раз.
Вечно начинающий радиогубитель
Сообщение vilkin »
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3302643#p3302643"]Не единожды упомянутый продавец https://goo.gl/peuQjp у которого указан и выделен в описании HX8357C.[/uquote]
Сегодня получил два дисплея... на странице с описанием и скриншете заказа явно было указан контроллер дисплея в описании HX8357C.
Пришли оба ILI9486... Надеюсь это не беда?
Магазин другой, но страница в скриншете под копирку с вашей, только магазин другой.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 07497.html
Сейчас продавец выпилил название контроллера.
Так что ваши запросы для китайца ничего не значат. Это лотерея.
Сообщение 1707 »
Это лотерея
В одном из магазов прочитал, в графе драйвера перечислено 3 штуки, среди них один наш и в скобках уточнение что рандом, так что Вы правы.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="vilkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3302662#p3302662"]Сегодня получил два дисплея... на странице с описанием и скриншете заказа явно было указан контроллер дисплея в описании HX8357C.
Так что ваши запросы для китайца ничего не значат. Это лотерея.[/uquote] Плохие только HX8357B, а вот ILI9486 в этом модуле впервые, тем не менее под него прошивка есть и глюков ранее в нем замечено не было. Но скорее всего там ILI9481
Сообщение monoreals »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3302402#p3302402"]А у кого есть готовые печатки Silverdjus?, моя вторая версия так и не настроена, перекинуть на другую печатку что ли детали для отладки, а то на печатке Барбариса только у меня и у Барбариса, он молодец, спасибо ему за печатку, это моя ошибка была применить входную часть от хамелеона. Хотя первая версия собрана тоже на антенюаторе хамелиона и ничего, работает нормально, как то вышло быстро настроить все эти емкостя. Я сам всем рекомендую третью версию собирать, два канала полноценные, ПО лучше, управление удобнее. Энкодер нельзя было применять, сенсорный экран тоже не удобен, много кнопок лучше.[/uquote]
У парней с форума нашлась таки готовая печатка от Silverdjus, которую мне согласились прислать.
По окончании сборки буду отписываться о результатах.
Очень неплохие решения по входу там..
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="monoreals",url="/forum/viewtopic.php?p=3302690#p3302690"]Очень неплохие решения по входу там..[/uquote] так это переделанная схема, к ней вопросов нет.
Сообщение Валерьян »
Еще много ссылок появилось у разных продов-дисплеи 320/480 ILI9341 или опечатка или действительно под этот драйвер заточили.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... dd84&tpp=1
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3302716#p3302716"]Еще много ссылок появилось у разных продов-дисплеи 320/480 ILI9341[/uquote] Опечатка. По даташиту у ILI9341 нет такого разрешения.
Сообщение dik01 »
Получил плату от Alex2 спасибо за оперативность ,плата сделана на уровне .Буду приступать к сборке.
Вот такая срань на выходе источника опорного напряжения на китайских MCP6001.
Снято Хамелеоном.
(149.03 КБ) 574 скачивания
Сообщение Alex2 »
Ага, известный косяк. Нужны нормальные ОУ.
Сообщение willy380 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3306665#p3306665"]Ага, известный косяк. Нужны нормальные ОУ.[/uquote]
С этой МС у меня был косяк в генераторе а в опорке я как то и не посмотрел, наверно такая же хрень идет.
willy380 писал(а):С этой МС у меня был косяк в генераторе а в опорке я как то и не посмотрел, наверно такая же хрень идет.
Ну я про генератор уже говорить не стал.
Всю ленту 100 шт выбросил в мусор.
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3306683#p3306683"]
Ну я про генератор уже говорить не стал.[/uquote]
Проверил опорное, на сколько позволяет Хамелеон я ничего не увидел, все чисто.
Сообщение Alex2 »
Всю ленту 100 шт выбросил в мусор.[/uquote]
Возможно не стоит так категорично, они должны работать на ку больше 1. Некоторые оу склонны к нестабильной работе в
режиме повторителя.
Alex2 писал(а):выбросил в мусор.[/uquote]Возможно не стоит так категорично, они должны работать на ку больше 1. Некоторые оу склонны к нестабильной работе в режиме повторителя.
подпаял на проводках 6002 и все стало чисто-так нахрена мусор держать?Еще по шине питаниясидит чистый меандр 20мв 5.8гц от AD9288,если снять L7 амплитуда увеличивается до 50мв.Снял AD9288 все стало чисто.На тестовой прошиве тоже все было чисто.Ad брал в чипе-божились что оригинал.Если китаец стоит от2уе то брал за 8.
Сообщение shaman1010 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3306712#p3306712"]Ad брал в чипе-божились что оригинал.Если китаец стоит от2уе то брал за 8.[/uquote]
Для чипадипа, это в лучшем случае была бы младшая модель (-40, которая).
На аналоге отпускные : здесь.
При этом на ebay есть такой (-100) вариант. На сколько он оригинальный, с учетом того, что продавец до 23-го гуляет? :)
Сообщение 1707 »
Этого продавца обхожу стороной, для себя можете погуглить название его магаза в нэте и все поймете.Он всегда в поиске первый и самой низкой ценой.
Вернуться в «ARM»
