Легкоотделяемая заливка для деталей
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Есть необходимость сложенные штапиками неприпаянные микрухи DILы залить какой нибудь легкоотделяемой гадостью, так чтобы не повредить ножки, когда отколупывать буду.
Вот не знаю, если на них побрызгать силиконовым спрейем а затем залить из шприца тем же стантех. нейтральным силиконом он прилипнет к ним или нет? Какие-нибудь еще варианты? СпС!
vlasovzloy
Re: Легкоотделяемая заливка для деталей
Сообщение vlasovzloy »
а зачем неприпаяные заливать? есть же герметичные зиппакеты
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
залейте парафином, у него температура плавления от 45°С до 65°С.
kaetzchen
чтобы провезти детальки через быдлотаможню, я их в корпусную "монодеталь" с маркировкой засуну и в корпусе от стандартого спутникого тюнера в качестве "штатной" детальки размещу. А то быдло до$$уется до пакетиков с микрухами. Это логика dil-16 в основном, а когда я парафин с них бензином смывать буду, надписи не сойдут???
vlasovzloy
не сойдут
kaetzchen
спс! :beer:
бабай
Сообщение бабай »
Выпотрошенный ( аккуратно ) электролит подходящего размера послужит прекрасным контейнером . Уложенные детальки заливаете парафином и припаиваете кондер на плату . Типа " тут он и был " .
АлександрЛ
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3304483#p3304483"]Выпотрошенный ( аккуратно ) электролит подходящего размера послужит прекрасным контейнером . Уложенные детальки заливаете парафином и припаиваете кондер на плату .[/uquote]При "ручном досмотре" пройдёт, при просвечивании по типу "как в нормальном аэропорту"- скорее всего, всё будет видно.. Возможно, поможет внутренний экран из свинцовой фольги.
kaetzchen
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3304484#p3304484"][uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3304483#p3304483"]Выпотрошенный ( аккуратно ) электролит подходящего размера послужит прекрасным контейнером . Уложенные детальки заливаете парафином и припаиваете кондер на плату .[/uquote]При "ручном досмотре" пройдёт, при просвечивании по типу "как в нормальном аэропорту"- скорее всего, всё будет видно.. Возможно, поможет внутренний экран из свинцовой фольги.[/uquote]
не, ну до этого не дойдет.., та я в курсе как выглядит э-лит на рентгене, поэтому именно он и не катит, плотно посаженные штапиком один на другой DILы выровнянные под линейку
обложу фольгированной опалубкой и пропаяю по периметру и лейбл sony "made in Japan" :)))? заливка нужна именно чтобы воздуха там не было видно :idea: , и два торчащих провода сторца подпаянных на штатную плату контрабандного девайса 8), типа так и был, я так и делал раньше с э-литами, кучу новых элитов и пленки запхал в усилок по уши :idea:
но именно микрухи привлекают внимание таможенников, поэтому лучше спрячу ибо искать потом -гемор..
musor
Сообщение musor »
ЧЕСНО ГОВОРЯ НЕ ПОНЯЛ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА С МИКРУХАМИ...DJN СТРАНОГВИДА ЗАЛИТЫЙ БЫТОВОЙ АПАРАТ МОЕ ВНИМАНИ БЫ ПРИВЛЕК-БЫТОВУХУ НЕ ЗАЛИВАЮТ! ЗАЛИВАЮТ СПЕЦ ТЕХНИКУ! ЕСЛИ ТАМОЖНЯ НОРМАЛНАЯ БУДЕТ НАОБОРОТ...ХОТЯ ТУТ ОТ СТРАНЫ ЗАВИСИТ...
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
ПС ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНО НАДО ВВЕСТИ СЕКРЕТНЫЕ ЧИПЫ VJ;YJ СДЕЛАТЬ ПЛАТУ И ВПАЯТЬ ИХ ТУДА
vlasovzloy
Человек, знающий что у него чтото не в порядке вызывает подозрение. Полицаи на этом собаку сьели. Вычисляют на раз контрабандистов и наркокурьеров
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Где-то читал что термографы стоят на таможне, нервничающие люди имеют аномальное расположение тепловых пятен на лице и шее.
vlasovzloy
Мысль!!! Накидай желудок кокаином, таможенники подумают что кокаин везешь, а ты оказывается микросхемы вез. А они лохи не прошарили. Ну отсидишь несколько лет , зато мелкосхемы привез
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Дмитрий М писал(а):нервничающие люди имеют аномальное расположение тепловых пятен на лице и шее
Надо ещё и плихологическую подготовку бойца провести :roll:
Лет десять назад как-то надо было перевести, по-моему рублей 150 или 200, пол дня по городу с ними тоскался, во время обеда чуть в столовой пакетик с содержимым не забыл, сходил в банк отправил. Потом спрашиваю у того кому отправил, а как ты забирал деньги из банка? Говорит двигатель не глушил, получил деньги, в машину и по делам. Вот эго бы такие камеры точно спалили :)))
musor
Сообщение musor »
опытный таможеник и без приборов просечет что везещь котрабас...
но не пойман не вор..(точне не кортабасист :wink: ) :beer:
впаяные в прибол детали всегда пройдут таможню если прибор работает при проверке...его могуд вскрыт просыветить ренгеном но ... а вот если найдут залитые в смолу или сасунытфе в выхлопную трубу это уже контабас...и состав... Статья 188.УК РФ и поедете вы в магадан за счет казны...
asvhmao
Сообщение asvhmao »
musor писал(а):поедете вы в магадан за счет казны...
Там говорят рыба афигительно фкусная :))) :hunger:
kaetzchen
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3304919#p3304919"]Где-то читал что термографы стоят на таможне, нервничающие люди имеют аномальное расположение тепловых пятен на лице и шее.[/uquote]
Щас все нервничают по любому поводу. А таможенникам пох нервничаете Вы или нет, многие в дороге, утомились, а если в самолете, то ваще еще пару дней трясссутся :)
Добавлено after 45 minutes 20 seconds:
а на рентгене же типичный вид электрошняги будет, вез я приличную кучку больших таких недешевых пленочных кондеров, вот если чисто в коробке да еще новые, то могут до$$аться, чиста влом даже с ними общаться, проще предусмотреть и.. засунул их в дырки на плате (не паЯл, соплями скрепил) и все это в корпус, налепил лэйбл фирменный :) типа высоковольный кондер, все-теперь это одна шняга, норм.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
сделайте из микрух бусы.
vlasovzloy
А если на макетку с много отверстиями вставить, ноги подогнуть чтобы не выпадали. И как блок памяти для спектрум подобных задекларировать. Платы в коробочку под скотчем заиотать
musor
Сообщение musor »
чето ТС темнит куда везет...я с такой страной таможней которая детали тормозит не встречался...
Добавлено after 1 minute 21 second:
:facepalm: хотя подумал Ук РУИНА? том возможно фсе... :oops: :cry: :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
