Легкоотделяемая заливка для деталей
Есть необходимость сложенные штапиками неприпаянные микрухи DILы залить какой нибудь легкоотделяемой гадостью, так чтобы не повредить ножки, когда отколупывать буду.
Вот не знаю, если на них побрызгать силиконовым спрейем а затем залить из шприца тем же стантех. нейтральным силиконом он прилипнет к ним или нет? Какие-нибудь еще варианты? СпС!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Легкоотделяемая заливка для деталей
а зачем неприпаяные заливать? есть же герметичные зиппакеты
- Zyklon-B
- Потрогал лапой паяльник
залейте парафином, у него температура плавления от 45°С до 65°С.
чтобы провезти детальки через быдлотаможню, я их в корпусную "монодеталь" с маркировкой засуну и в корпусе от стандартого спутникого тюнера в качестве "штатной" детальки размещу. А то быдло до$$уется до пакетиков с микрухами. Это логика dil-16 в основном, а когда я парафин с них бензином смывать буду, надписи не сойдут???
- vlasovzloy
- Друг Кота
не сойдут
Выпотрошенный ( аккуратно ) электролит подходящего размера послужит прекрасным контейнером . Уложенные детальки заливаете парафином и припаиваете кондер на плату . Типа " тут он и был " .
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3304483#p3304483"]Выпотрошенный ( аккуратно ) электролит подходящего размера послужит прекрасным контейнером . Уложенные детальки заливаете парафином и припаиваете кондер на плату .[/uquote]При "ручном досмотре" пройдёт, при просвечивании по типу "как в нормальном аэропорту"- скорее всего, всё будет видно.. Возможно, поможет внутренний экран из свинцовой фольги.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3304484#p3304484"][uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3304483#p3304483"]Выпотрошенный ( аккуратно ) электролит подходящего размера послужит прекрасным контейнером . Уложенные детальки заливаете парафином и припаиваете кондер на плату .[/uquote]При "ручном досмотре" пройдёт, при просвечивании по типу "как в нормальном аэропорту"- скорее всего, всё будет видно.. Возможно, поможет внутренний экран из свинцовой фольги.[/uquote]
не, ну до этого не дойдет.., та я в курсе как выглядит э-лит на рентгене, поэтому именно он и не катит, плотно посаженные штапиком один на другой DILы выровнянные под линейку
обложу фольгированной опалубкой и пропаяю по периметру и лейбл sony "made in Japan"
? заливка нужна именно чтобы воздуха там не было видно
, и два торчащих провода сторца подпаянных на штатную плату контрабандного девайса
, типа так и был, я так и делал раньше с э-литами, кучу новых элитов и пленки запхал в усилок по уши
но именно микрухи привлекают внимание таможенников, поэтому лучше спрячу ибо искать потом -гемор..
- musor
- Друг Кота
ЧЕСНО ГОВОРЯ НЕ ПОНЯЛ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА С МИКРУХАМИ...DJN СТРАНОГВИДА ЗАЛИТЫЙ БЫТОВОЙ АПАРАТ МОЕ ВНИМАНИ БЫ ПРИВЛЕК-БЫТОВУХУ НЕ ЗАЛИВАЮТ! ЗАЛИВАЮТ СПЕЦ ТЕХНИКУ! ЕСЛИ ТАМОЖНЯ НОРМАЛНАЯ БУДЕТ НАОБОРОТ...ХОТЯ ТУТ ОТ СТРАНЫ ЗАВИСИТ...
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
ПС ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНО НАДО ВВЕСТИ СЕКРЕТНЫЕ ЧИПЫ VJ;YJ СДЕЛАТЬ ПЛАТУ И ВПАЯТЬ ИХ ТУДА
- vlasovzloy
- Друг Кота
Человек, знающий что у него чтото не в порядке вызывает подозрение. Полицаи на этом собаку сьели. Вычисляют на раз контрабандистов и наркокурьеров
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Где-то читал что термографы стоят на таможне, нервничающие люди имеют аномальное расположение тепловых пятен на лице и шее.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мысль!!! Накидай желудок кокаином, таможенники подумают что кокаин везешь, а ты оказывается микросхемы вез. А они лохи не прошарили. Ну отсидишь несколько лет , зато мелкосхемы привез
Надо ещё и плихологическую подготовку бойца провестиДмитрий М писал(а):нервничающие люди имеют аномальное расположение тепловых пятен на лице и шее
Лет десять назад как-то надо было перевести, по-моему рублей 150 или 200, пол дня по городу с ними тоскался, во время обеда чуть в столовой пакетик с содержимым не забыл, сходил в банк отправил. Потом спрашиваю у того кому отправил, а как ты забирал деньги из банка? Говорит двигатель не глушил, получил деньги, в машину и по делам. Вот эго бы такие камеры точно спалили
- musor
- Друг Кота
опытный таможеник и без приборов просечет что везещь котрабас...
но не пойман не вор..(точне не кортабасист
впаяные в прибол детали всегда пройдут таможню если прибор работает при проверке...его могуд вскрыт просыветить ренгеном но ... а вот если найдут залитые в смолу или сасунытфе в выхлопную трубу это уже контабас...и состав... Статья 188.УК РФ и поедете вы в магадан за счет казны...
Там говорят рыба афигительно фкуснаяmusor писал(а):поедете вы в магадан за счет казны...
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3304919#p3304919"]Где-то читал что термографы стоят на таможне, нервничающие люди имеют аномальное расположение тепловых пятен на лице и шее.[/uquote]
Щас все нервничают по любому поводу. А таможенникам пох нервничаете Вы или нет, многие в дороге, утомились, а если в самолете, то ваще еще пару дней трясссутся
Добавлено after 45 minutes 20 seconds:
типа высоковольный кондер, все-теперь это одна шняга, норм.
а на рентгене же типичный вид электрошняги будет, вез я приличную кучку больших таких недешевых пленочных кондеров, вот если чисто в коробке да еще новые, то могут до$$аться, чиста влом даже с ними общаться, проще предусмотреть и.. засунул их в дырки на плате (не паЯл, соплями скрепил) и все это в корпус, налепил лэйбл фирменныйвпаяные в прибол детали всегда пройдут таможню если прибор работает при проверке...его могуд вскрыт просыветить ренгеном но ...
- Serj66610
сделайте из микрух бусы.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А если на макетку с много отверстиями вставить, ноги подогнуть чтобы не выпадали. И как блок памяти для спектрум подобных задекларировать. Платы в коробочку под скотчем заиотать
- musor
- Друг Кота
чето ТС темнит куда везет...я с такой страной таможней которая детали тормозит не встречался...
Добавлено after 1 minute 21 second:
хотя подумал Ук РУИНА? том возможно фсе...
