Сформулируй вопрос яснее и схему нормальную нарисуй.
Мелкие вопросы по питанию.
Судя по твоей картинке на базе Т3 относительно эмиттера напряжение меняется от +15 до -5В . Тебя самого это не удивляет? Или что? Или где? Или Т3 у тебя МОСФЕТ, а на схеме как биполярник обозначен?
Ещё как удивляет, в этом и весь вопрос! Почему на затворе Т3 +15 -5? Т3 - конечно же полевик, там же есть его номинал, просто в Splan который у меня под рукой нету макросса с МОСФЕТ.
А что тогда удивляет? Что падение на транзисторах велико? так разбирайся или меришь неверно или открываются не полностью. Супрессор там кстати на какое напряжение?
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
Опять же транзисторы включены по схеме эмиттерных повторителей, а на базы к ним приходит +15 и -5В, вот они и повторяют.
Супрессор мин. 17,8 макс. 19,8 вольт, конкретный экземпляр на 19,3 вольт (проверил).
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3301890#p3301890"]транзисторы включены по схеме эмиттерных повторителей, а на базы к ним приходит +15 и -5В, вот они и повторяют.
[/uquote]
Я был уверен, что и по такой схеме с конденсатора через коллектор-эмиттер придет +18 -9, но практика и Кент доказали обратное
Тогда похоже, придется выпаять резисторы со стабилитронами, заменив резюки перемычками. Выпаивать ли FOD3180 и менять на FOD3120, или же перемотать трансформатор на +15 -5 - еще предстоит обдумать.
Интересно, велика ли разница в сопротивлении канала мосфет, если на затворе +18 вольт против +15?
В даташите указана лишь зависимость ток-напряжение, а про сопротивление канала нет. Правда вплоть до 10 вольт разницы по току через канал - практически нету...
Там должен быть график тока через канал в зависимости от напряжения затвор-исток. После напряжения при котором ток перестает меняться увеличивать его уже бессмысленно, транзистор полностью открыт.
Подавляющему большинству полевиков для управления надо не больше 10в, и отрицательного напряжения тоже не надо.
В большинстве схем используют 12-15 для запаса. Даже все измерения делаются при напряжении 10в.
15в для управления нужно только IGBT транзисторам.
[uquote="linuxdude",url="/forum/viewtopic.php?p=3301851#p3301851"]Ах да, главное: недорогой и продаваемый в первом попавшемся ларьке с деталями, т.е. относительно "попсовый". Бывает что-нибудь такое? И если да то как это называется?
[/uquote]Откройте сайт магазина "чип и дип", там найдите стабилизаторы. В этом магазине предоставлена вся попса с характеристиками и выбором по параметрам из каталога. Очень удобно, всё найдется.
Только после просмотра цен в этом чипе-задрипе хочется повеситься на первом же проводе.
Вопрос такой: есть простенький двухтактный трансформаторный преобразователь напряжения. Входное напряжение 12-14 В, мощность около 100 мВт. Какие посоветуете надежные, с запасом по напряжению, недорогие и распространенные импортные транзисторы? А то я на скорую руку впаял КТ315Г (ничего другого не сыскалось)и они погорели через минуту.
Так схема весьма примитивная из старых справочников: трансформатор, 2 транзистора и 2 резистора. Там еще и расчеты ее приведены. Я ее сам не раз делал. До сих пор работает 50 Гц преобразователь на 220 В мощностью в 10-15 Вт. Может только где-то межвитковое замыкание в трансе?
КТ315 слишком маломощные. Надо хотя бы КТ815 туда с буквой "В" или "Г".
А лучше импортные, надежнее будет))
Подскажите как сделать понижение питания. В интернете нашел такую схему (файл прикрепил). Но у меня нет КТ815. Могу ли заменить на IRFZ44N или IRF840?
- (212.48 КБ) 317 скачиваний
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Нет, данная замена неприемлема. Совсем другой тип прибора.
Да и схему нарисовал человек далекий от радиоэлектроники.
Я бы сказал что тип прибора там безразличен, можно просто кирпич положить.
Да я бухгалтер.
Какое решение может быть?
Последний раз редактировалось Slabovik Ср фев 07, 2018 17:48:48, всего редактировалось 1 раз.
