Раздельная регулировка тока в реверсивном источнике питания.
XLK
Сообщение XLK »
измерять время прямого и обратного импульса я не буду, его задает ардуина, и время в мск отображается на дисплее
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3302357#p3302357"]1. Шунт.
2. Усилитель на ОУ или инструментальном усилителе.
3. Два (квази)пиковых детектора на двух ОУ - каждый для своей полярности.
4. Два показометра.
Потребует дополнительного изолированного питания, проще всего через DC/DC. Можно извернуться без оного.
А чем будете измерять время прямого и обратного импульсов? Оно столь же важно, как и ток.
Если делать на ардуине с обратной связью по току, то ток и время можно вообще не измерять - сколько выставлено, столько, скорее всего, и есть.[/uquote]
Кто такие эти квази? как они выглядят? и как их подключать к ОУ из 2 пункта.
Сообщение Ivanoff-iv »
а всё таки, как говорил Якубович: схему (хотябы блоки) в студию! (хотелось бы знать как полярность переключается, как ток задаётся)
имея схему уже можно советовать, куда удобней и правильней поставить токомерзкий прибор (может даже саму ардуину этим и озадачить). может и ещё чего насоветуем :)
XLK
Сообщение XLK »
упрощенно схема выглядит так:
Добавлено after 4 hours 22 minutes 9 seconds:
Re: Раздельная регулировка тока в реверсивном источнике питания.
Кстати для информации, длина импульсов регулируется от 10 мс до 10 с.
Почитал кое что про пиковый детектор, https://hubstub.ru/circuit-design/39-ka ... ektor.html
т.е. от шунта вы предлагаете использовать вот такую схему:
она должна компенсировать потерю напряжения на диодах?
Сообщение mickbell »
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3302529#p3302529"]т.е. от шунта вы предлагаете использовать вот такую схему:[/uquote]Ну только не сразу от шунта, сначала с него сигнал надо усилить.
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3302529#p3302529"]она должна компенсировать потерю напряжения на диодах?[/uquote]На каких диодах?
Добавлю. У вас длительности прямого и обратного тока сильно длинные, как я вижу. В этом случае можно ставить прямопоказывающий показометр, квазипиковый на большие длительности окажется неудобен, с ним трудно будет выставлять токи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
XLK
Сообщение XLK »
mickbell писал(а):[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3302529#p3302529"]т.е. от шунта вы предлагаете использовать вот такую схему:[/uquote]Ну только не сразу от шунта, сначала с него сигнал надо усилить.
Я вроде бы согласен, но как это сделать мне совсем не ясно. Как то слишком все сложно для моей головы. :dont_know:
А что если подключать первый вольтметр к шунту, синхронно с положительным импульсом, а отключать через 10 мс независимо от длительности импульса, а второй вольтметр подключать соответственно с началом отрицательного импульса, а отключать тоже через 10 мс.
На входах вольтметров соответственно установить конденсаторы.
ЕСли бы импульсы были длительностью не меньше секунды, я бы без проблем поставил два эм реле, которые клацали при каждом импульсе и подключали вольтметры с кондером, на короткое время. Но так как импульсы регулируются от 10 мс, обычные реле быстро сдохнут.
Может возможно использовать твердотельные реле, или транзисторные ключи для этого?
а если так амперметр приделывать?
(45.04 КБ) 365 скачиваний
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="Ivanoff-iv",а если так амперметр приделывать?/uquote]
а что за входы 1,2 на амперметре?
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3302965#p3302965"]На входах вольтметров соответственно установить конденсаторы.[/uquote]1. Конденсаторы на входы вольтметров можно. А вольтметры умеют измерять милливольты? С коммутацией их входов может быть сложность: у оптореле есть утечка. Впрочем, небольшая, во всяком случае, отчего бы не попробовать? Рекомендую CPC1008N.
2. А если по первому варианту ничего не получится, то можно сделать, как я писал. Только детекторы там пусть будут пиковые, для чего убрать разрядные резисторы, а вместо них поставить оптореле (чтобы не мучиться с полярностью управления), тоже CPC1008N.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
XLK
Сообщение XLK »
Я не уверен насчет вольтметров, но думаю что умеют, на шунте по крайней мере написанно 75 мв,
а сами амперметры выглядят так:
Сообщение musor »
не нужны там пиковики а нуже СД + УВХ точне 2 и их комутатор кои станет АРДО точнге 2 дополнителныхее tt выходных потта которы програмируем на открыввани мосфет ключа на время выборки УВХ дале каддый показометр простьо мерит свой УВХ-всегда
в моменты когда напряг снимается будут предыдушие показания если это не надо мк должен лать импулсы на оба УВХ для сброса в режиме СТОП
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3303018#p3303018"]а что за входы 1,2 на амперметре?[/uquote] т.к.шунт стоит в постоянке - амперметру нужно знать какую полуволну он меряет. делается просто: после усилителя падения напряжения шунта - цепь расходится на 2 пиковых детектора (а каналами 1 и 2 глушится их вход - схема проста: резистор + диод) хотя я бы такой амперметр зделал бы на МК (им рулить было бы проще)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср фев 07, 2018 14:03:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
пс взглянув на плату Амперпоказометра понял можно сделать проше порезав там пару дорожек
1 шунт обший для обоих далше думаю сами дойдете
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3303163#p3303163"]не нужны там пиковики а нуже СД + УВХ точне 2 и их комутатор кои станет АРДО точнге 2 дополнителныхее tt выходных потта которы програмируем на открыввани мосфет ключа на время выборки УВХ дале каддый показометр простьо мерит свой УВХ-всегда
в моменты когда напряг снимается будут предыдушие показания если это не надо мк должен лать импулсы на оба УВХ для сброса в режиме СТОП[/uquote]
блин, для радиолохОв можно разжевать немного? сам я точно не дойду.
Единственное что понял: Два выхода с ардуины синхронно с импульсами должны открыть мосфет ключ подключающий вольтметры, на 10 мс.
Когда не будет напряжения (между импульсами) откуда возникнут предыдущие показания. ?
Сообщение musor »
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3303280#p3303280"]Единственное что понял: Два выхода с ардуины синхронно с импульсами должны открыть мосфет ключ подключающий вольтметры, на 10 мс.
Когда не будет напряжения (между импульсами) откуда возникнут предьидущие показания. ?[/uquote]
да имено синхроно открываем ключ на время замера дале закрывем
выходное мерится на конденсаторе УВХ
прстейщий УВХ это кондер качественый PP и ключик МОСФЕТ перед ним а на выходе повторитель на оу- если входное R у показометра болшое( часто это так) то и повторитель можно не ставить
сигнал в вашем случае снимаем с шунта на FRO оу покзомекра -дле режем дорогу и на комутатор с УВХ а с него на показометры
причем 2 показометром можно всзчтдаде волтмер
XLK
Сообщение XLK »
Вот схема УВХ (устройство выборки и хранения)..
помогите применить эту схему на практике
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3303285#p3303285"]сигнал в вашем случае снимаем с шунта на FRO оу покзомекра -дле режем дорогу и на комутатор с УВХ а с него на показометры
причем 2 показометром можно всзчтдаде волтмер[/uquote]
Вот здесь совсем непонятно...
здесь, скорее всего имелось, что прибор показывает и напругу и ток (два табло) часть начиная с АЦП у них одинакова, остаётся к ней правильно прицепиться.
про УВХ правильно, но если вход следующего каскада высокоомный, то можно и без ОУ обойтись.
вот входа 1 и 2 какраз УВХами и будут упралять. и какраз для этого (чтобы отличий во входах было как можно меньше) я и предлагал ставить шунт до полюсовращателя.
XLK
Сообщение XLK »
а чем плоха такая схема? разве так не будет работать?
по первой нет (кондей обратно на шунт разрядится)
по второй будет (если амперметры переделаны для измерения пиков), но их по питанию скорее всего развязывать придётся, это довольно сложно, а Вам ведь чем проще (без ущерба качеству) тем лучше.
XLK
Сообщение XLK »
по первой, там 100 кОм резистор, за какое время разрядится кондей?
Вернуться в «Теория»
