Переделка Блока Питания в зарядник для ноутбука
Сообщение Хе-Хемуль »
но вариант из БП дешевле!
Это если есть ненужный БП.
Сообщение BaP4yH »
полно)
з.ы. главное чтоб ноут был без "привета" ... а то окажется.. память глючит :shock: , клава полуживая))
А зачем тогда "советуете" в тех вопросах, которые сами не знаете?
был предложен НАИПРОСТЕЙШИЙ вариант, причем проверенный и заведомо не убьющий бук. А вы сильны в переборке и сбросе бучных батарей? Я вообще-то с этих двух пунктов начала.
Сообщение BaP4yH »
ах да!
Какова вероятность убить ноут если что то неправильно сделать с напряжением.... (чуть выше\ниже или сила тока не та будет)
а то окажется.. память глючит Shocked , клава полуживая))
ога... будете проверять - все порты USB проверьте жирной флешью или винтом в боксе. А то вот - оно проработало месяц после того, как в него ребенок насцал
Сообщение BaP4yH »
есть ли там вообще они))) ЮЗБ))
проверить надо все... а то я б\у вещам уже давно не доверяю
возьмите мощный эквивалент и копайтесь на нем.
хм... это что - первопень? :shock: Тогда стоит ли брать за такие деньги, да еще и без зарядки?
Сообщение BaP4yH »
Хе-Хемуль писал(а):хм... это что - первопень? :shock: Тогда стоит ли брать за такие деньги, да еще и без зарядки?
ффуууххх :))) :)))
  • Разъемы внешних устройств
    1-LPT
    2-USB
    1-Monitor port
    1-PS/2
    1-Audio-out
    1-Mic-in
    1-RJ11 факс/модем
    1-RJ45 LAN
А, третьепень... ну постарайтесь порты проверить по максимуму. Сетевуху тоже желательно.
Сообщение BaP4yH »
Хе-Хемуль писал(а):Сетевуху тоже желательно.
мне главное от него рабочая сетевка + стабильная работа ноута) 8)
USB косвенно скажет о здоровье южника (правда, даташита на этот чипсет у меня нет и искать лень :tea: , но чаще юсб все же там). А от южника зависит работа с винтом, например...
Сообщение falkonist »
Не факт. Было у меня пара случаев, когда USB вылетали (все), а винт оставался рабочим...
А про это я не спорю, в южнике транзисторов дофигища. Но если в каком-то его отделе непорядок, он может начать, к примеру, калиться... и в буке это совсем неуместно :(
Сообщение BaP4yH »
вы меня пугаете(((( я же не буду его разбирать(((
Поэтому и говорится - проверьте ВСЕ доступные порты...
Сообщение crazy_goblin »
Проверьте ВСЕ доступные порты и за такие деньги - бери не задумываясь. Блок питания вообще не проблема, если сильно мобильность не нужна, то обычный АТ или АТХ , за вечер переделать. Для серфинга в инете, программаторы всякие т.к. порты все есть , кино, нормально, тока по возможности памяти - по максимуму поставить.
У моего друга, был такой, он его даже в Гималаи с собой таскал и умер не своей сметрью в 2006. ;) (Кот нагадил и протекло внутрь, а это не лечится)
Влок питания для ноутбука Rover Partner RT6 (model: F219) - Напряжение 19(В) Мощность 75(Вт) Сила тока 3,9(А)
Сообщение BaP4yH »
и так..
Нашел блок АТ на 230w
(я в этом не разбираюсь) припаяли какую то штуку :)) при помощи которой отверткой можно регулировать напряжение от 15 до 20v
Хотели продолжить затею... усилить минус 5 и т.д.
НО случайно нашел на работе ноут Rover Partner МT6 - вроде такой..
отличается 1 буквой... но я думаю особой разницы нет!
как только привезут мне ноут - я нормальным, родным зарядником его проверю... а там уже продолжу делать свой зарядник...
з.ы. можно попробовать тот сломаный пустить на потроха)) увеличение ОЗУ)) и т.д.
будем думать!
вечером фотоотчет!
Сообщение BaP4yH »
собственно вот блок питания!
с припаенной "штучкой" :)))
В выходные или раньше придет ноут! Буду тестировать!
Спасибо огромное всем кто помог...
Сначала протестирую на норм заряднике.. потом буду делать свой! :beer:
да кстати... штучку эту потом отпаяли и приделали в другое удобное место!
Сообщение BaP4yH »
все труды на смарку(( ноут оказался "не очень" состояние хуже среднего! Греется, шумит! хар-ки не те что были заявлены продавцом.. Буду возвращать!
всем спасибо!
Ну ваще-то они все греются... и пень м, и второпень греются будьте-нате. А вот шумность - не очень гуд.
