Попробовал загрузить в JLCPCB - начались некоторые проблемы с их "автоматикой". Надо разбиратьсья, прежде чем денег им пихать, а то сделают без фрезеровок.
GBO по идее это Board Outline - не распознало формат. Из двух файлов сверловки (до и после метализации) тупо берет один первый в сортировке по имени. Они конечно потом еще руками проверяют после оплаты, но как то стремно...
Можно этот гербер попробовать в еще "непроверенные" сервисы закинуть, типа какого нибудь PCBWAY...
Analysis Results
vs.GBO:File format can't be recognized(They're not Gerber 274x or excellon files),The file is skipped
success
vs.GTS(Top Soldermask):normal
vs.GTO(Top Silkscreen):normal
vs.GTL(Top Layer):normal
vs.GM2(Board Outline Layer):Identified as board outline layer
vs.GBS(Bottom Soldermask):normal
vs.GBL(Bottom Layer):normal
vs-plated.txt(Drill Layer):normal
