[uquote="Velund",url="/forum/viewtopic.php?p=3303606#p3303606"]Немного ближе к теме... Может кто подскажет, что за ИОН в вольтметре В7-34 стоит? Оно стоит того, чтобы спасать его блоком из "приговоренного" прибора, или может стабилитрон один "спасать" а остальное если делать то по уму (в свете меры с ШИМ делителем, которая обсуждалась чуть выше, на случай если поддельные LM199 окажутся совсем помоями)?
И по микропроволочным делителям, что в нем стоят - какой точности там стоит ждать?[/uquote]
Гуру по В7-34 у нас Михаил ! Вот здесь http://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_34.php есть по ИОН В7-34.
Конструктивно сам ИОН с подогревателем и схемой управления температурой находится в блоке питания, а вся обвязка
на основной плате. Мне помнится я здесь, или на offtop.ru выкладывал документацию по В7-34
Velund
Что мне подсказывает ,что всё расматривается под углом мелкой партии.
QFN паяются без проблем,если немного подумать и пару раз потренироваться.
Тем более,что всё для таких работ доступно.
Отошли от темы,прекрашяю
LMT70YFQT простым паяльником для тестов:
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3303802#p3303802"]Velund
Тем более,что всё для таких работ доступно. [/uquote]
Все рассматривается под углом постепенно садящегося зрения, что становится с годами все заметнее, и дефицита времени хронического. Ну и измельчание чипов тоже учитывается, из под некоторых растащить сигналы на двухслойке так вообще нереально.
[uquote="adver",url="/forum/viewtopic.php?p=3303931#p3303931"]операционник рекомендую OP177[/uquote]
Спасибо adver, плату практически уже передрал с фото.
И за проект в целом огромная благодарность! Очень заинтересовало
Попробовал загрузить в JLCPCB - начались некоторые проблемы с их "автоматикой". Надо разбиратьсья, прежде чем денег им пихать, а то сделают без фрезеровок.
GBO по идее это Board Outline - не распознало формат. Из двух файлов сверловки (до и после метализации) тупо берет один первый в сортировке по имени. Они конечно потом еще руками проверяют после оплаты, но как то стремно...
Можно этот гербер попробовать в еще "непроверенные" сервисы закинуть, типа какого нибудь PCBWAY...
Analysis Results
vs.GBO:File format can't be recognized(They're not Gerber 274x or excellon files),The file is skipped
success
vs.GTS(Top Soldermask):normal
vs.GTO(Top Silkscreen):normal
vs.GTL(Top Layer):normal
vs.GM2(Board Outline Layer):Identified as board outline layer
vs.GBS(Bottom Soldermask):normal
vs.GBL(Bottom Layer):normal
vs-plated.txt(Drill Layer):normal
Глянул в Хоровица и Хилла (том 1 стр 358). Цитирую:
- При использовании LM399 существует одна опасность: чип может выйти из строя, если напряжение питания нагревателя хотя бы на короткий момент времени упадет ниже 7.5В.
О чем он? Я что то недочитал в даташите? Или это было для каких то ранних 399 и ныне неактуально?
[uquote="Velund",url="/forum/viewtopic.php?p=3305352#p3305352"]Может вопрос - баян, но все же задам...
О чем он? Я что то недочитал в даташите? Или это было для каких то ранних 399 и ныне неактуально?[/uquote]
Вероятно, о тепловом стрессе для работающего стабилитрона?
Дело , скорее всего, не в стабилитроне.
Управление обогревом при снижении напряжения будет наверняка пытаться поддержать температуру за счёт повышения тока.
При низком напряжении пойдет слишком большой ток, и обогреватель (или управляющий транзистор?) сгорит.
0xFF
А краткое описание того,что упаковано?
Статистика какая есть,того что жарилось при "экстемальной" темперетуре?
И если негативный,то это тоже результат,который тоже интересен.
Эээ, я дико извиняюсь ... но это ящик собран буквально вчера, пока я пытаюсь понять степень стабилизации температуры, пока непонятно
В общем все примитивно - компаратор, датчик температуры - терморезистор, нагреватель полевик, камера 4 х 8 х 10 см алюминиевая прямоугольная труба гдета 2.5мм толщины ... сравниваем напряжение от фикс. делителя и с терморезистором ... включаем - выключаем полевик ... дьявол как всегда в деталях ...
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3306732#p3306732"]сравниваем напряжение от фикс. делителя и с терморезистором ... включаем - выключаем полевик ... дьявол как всегда в деталях ...[/uquote]
А аббревиатуры PID или скорее PI никаких ассоциаций не вызывают?
