Вопросы начинающих PIC ASM
Сообщение BOB51 »
Просмотрите внимательно ВСЕ ЕРРАТЫ по данному кристаллу.
(и попытайтесь заодно узнать версию Вашего образца)
:roll:
Сообщение 1Ж24Б »
Спасибо, понял ошибку - не учёл, что RTS сбрасывается компьютером с задержкой.
П.С.: аппаратное необходимо, потому что объём информации неизвестной величины. Конечное устройство слишком медленное.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение Serdgi »
Есть два вида исходников на ассемблере, используется макрос Parallax . PIC16F876A. Исходник по своей функциональности эволюционировал во вторую прошивку. Необходимо из первой прошивки (1) добавить некоторые пункты меню во вторую прошивку (2). Может кто ни будь помочь? Сам далек от программирования (только умение пользоваться программатором).
PIC.ZIP
(380.24 КБ) 390 скачиваний
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Подскажите, пож-ста, компилятор ругается
dtemp05.asm:157:Warning[220] Address exceeds maximum range for this processor. BADROM_START{0x03FF} <= Address{0x03DF} <= BADROM_END{0x20FF}
В конце кода такая вставка
fill (goto Init), __CODE_END-$
pic 12f675 Я примерно понимаю, что оно говорит, но написано как-то несуразно... HEX-файл получается 5 с лишним Кб, а должен около 1 Кб. Затирать будет константу генератора, которая у этого PIC=а в конце адрес. пространства. Чего ему надо?
Сообщение КРАМ »
хекс в 2,5...3 раза больше бинарного содержимого флеша.
Откройте хекс и там все легко увидеть.
yor
Сообщение yor »
Да, уже понял это. А вот чего не понимаю, так это как заполнить оставшееся свободное место переходами на Init. По логике, надо что-то вроде
fill (goto Init), MAXROM - CODE_END
Методом последовательных приближений :-) подобрал константу, warning пропал, но это ж не дело. Учитывая, что
 fill <expr>, <count>
      Записывает <count> слов программы <expr>. Инструкция ассемблера может быть указана в круглых скобках.
как-то оно не так работает, или я чего не понимаю.
Сообщение xterro »
Приветствую, киньте примером как организовать цикл от Х до 0 и от 0 до Х, где Х - двухбайтовое число (например, надо мне от 1000 до нуля прокрутить цикл).
Чёт не допетрю. Для примера взял число 0х0100, т.е 256 в десятичном. И получается алгоритм:. Проверяем младший байт числа Х на 0, если оно ноль, уменьшаем его на единицу, после уменьшаем на единицу и старший байт, но перед этим надо проверить что старший байт тоже не ноль. Кароч запутался О_о и в коде ерунда получается:
mloop	movf CountL, W	   ; операция меняет флаг Z
	btfsc STATUS, Z
loop
	decfsz CountL
	goto loop
	decfsz CountH
	goto mloop
Сообщение otest »
1000= 250 х 4
Сообщение xterro »
Мысль про использование однобатного счётчика мне не приходила ( и никакой возник с двухбайтным числом. Но тут 1000 это я для примера, а если у меня скажем, будет цикл от 2675 до 0?
Сообщение valentinovich »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3517445#p3517445"]Мысль про использование однобатного счётчика мне не приходила ( и никакой возник с двухбайтным числом. Но тут 1000 это я для примера, а если у меня скажем, будет цикл от 2675 до 0?[/uquote]
Вот. Пример счёта вверх в АСМ (для удобства в понятии и дальнейшего вывода "в лоб" на индикатор) даже в десятичном представлении числа. В виде macro.
В обратную сторону, от мах и до "0" можно по аналогии.
СпойлерKMP_INC macro ;"Инкремент числа (ХХХ)"
local ZR10
local ZR100
local ZR1K
local KMP_INC_END
movfw KMP_T ; Если число десятых уже
addlw -9 ; равно 9, будет перенос
BZ ZR10 ; в следующий разряд,
incf KMP_T,1 ; иначе - увеличиваем число
goto KMP_INC_END ; на 1 и возвращаемся.
ZR10 clrf KMP_T ; После 9 - 0 и увеличиваем
movfw KMP_E ; на 1 число единиц...
addlw -9
BZ ZR100
incf KMP_E,1
goto KMP_INC_END
ZR100 clrf KMP_E ;Аналогично - число десятков.
movfw KMP_D
addlw -9
BZ ZR1K
incf KMP_D,1
goto KMP_INC_END
ZR1K clrf KMP_D
KMP_INC_END ; возвращаемся
endm
Т.е. задействуйте столько ячеек (8, 16 или 30 разрядных) сколь сочтёте нужным для размещения, счёта и хранения своего числа (любом удобном счислении) для нужного вам дальнейшего его показа, просмотра или использования.
Сообщение КРАМ »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3517421#p3517421"]Приветствую, киньте примером как организовать цикл от Х до 0 и от 0 до Х, где Х - двухбайтовое число...
	btfsc STATUS, Z
loop
	decfsz CountL
	goto loop
	decfsz CountH
	goto mloop
[/uquote]
Не проверял, но вроде верно: (для проверки на ноль не нужно пихать число из регистра в аккумулятор, достаточно читать из него в него: movf CountL, F)
mloop
	movf CountL, F	   ; операция меняет флаг Z
	btfsc STATUS, Z
	goto zeroL
loop
	<код в цикле>
	decfsz CountL
	goto loop
zeroL
	movf CountH, F
	btfsc STATUS, Z
	goto exit
	decfsz CountH
	goto loop
exit
Сообщение xterro »
Спасибо )
KPG
Сообщение KPG »
Никто не практикует применение Асм+Форт (Forth) для PIC контроллеров?
Пример одной методички
Применение PIC-контроллеров в измерительной технике
P.S. Взято с http://tesla.zabotavdome.ru/forth.html
По Forth для PIC гуглится достаточно много информации.
Форт применяется для всех микроконтроллеров.
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
Ну а почему бы и нет? Программировать можно на любом удобном для вас языке. Или на том, который лучше всего подходит для решения поставленной задачи и которым вы владеете лучше всего.
Но самым главным будет - наличие приличного компилятора с данного языка.
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Подскажите, пож-ста, по STATUS-флагам Z, C, DC. Некоторые авторы советуют их устанавливать/сбрасывать перед проверкой в противоположное тестируемому состояние. Мне кажется, что это излишне, они всё равно займут новое (или останутся в старом) соотвтествующем случаю состоянии/положении. Или тут есть какие-то тонкости?
Сообщение Core-X »
Так возьмите и погоняйте нужный Вам код. И посмотрите, как в отладчике меняется состояния флага или флагов, к примеру Z.
Я всегда выставляю флаг (поднимаю или опускаю) перед операцией. И уверен, код отработает корректно на все 100% :tea:
Для связи email: risctronix собака gmail.com
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3569800#p3569800"]Некоторые авторы советуют их устанавливать/сбрасывать перед проверкой в противоположное тестируемому состояние.[/uquote]
"Некоторые авторы" НЕ правы.
Единственно, когда следует сбросить или установить бит переноса, это при арифметических операциях, когда это необходимо для оной математики.
При проверках этого делать не следует.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Core-X",url="/forum/viewtopic.php?p=3569831#p3569831"]И уверен, код отработает корректно на все 100% :tea:[/uquote]Конечно отработает, и даже без принудительного дёргания флагов :-)
КРАМ писал(а):Единственно, когда следует сбросить или установить бит переноса, это при арифметических операциях, когда это необходимо для оной математики.
Имеете в виду сдвиги, чтоб с другой стороны вдвинулось в регистр/ниббл соответствующее значение? Хотя DC тут ни при чём, вроде.
Сообщение BOB51 »
Полный ответ в описании команд.
Там для каждой команды выписано поведение флагов.
При работе с ассемблером этот материал всегда должен под рукой быть
(если собираемся в алгоритме чего мудреного применить).
8)
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3569930#p3569930"]Имеете в виду сдвиги?[/uquote]
Не только сдвиги, но и сложение/вычитание с переносом/заемом.
Вернуться в «PIC»
