Слежение за напряжением аккумулятора
musor
Re: Слежение за напряжением аккумулятора
Сообщение musor »
[uquote="Daredee",url="/forum/viewtopic.php?p=3296518#p3296518"]в качестве нагрузки цепанул здоровенный резистор на 10 Ом
Тестер кажет ток в 0,4А на аккумуляторе
Мосфет греется до 100+ градусов, это ж не нормально? Или нормально?[/uquote]
нет не нормално такой ключ должен быть холодным и ппри 10а припаяный к полигону на фолге...или у вас мло открывающее ЗИ (менее10в) или дохлый мосфет или чтото напутали гдет или идет возбуд на ВЧ
Daredee
Сообщение Daredee »
дело оказалось в дохлом мосфете, поставил другой - стоит холодный. брал десяток с китая и сразу повезло - первый же попавшийся оказался дохлым :)
резистор горячущий как и был, а ток тестер показывает всего 0,05А - мало ведь? или это неправильно измерять ток в разрыве с клеммы аккумулятора?
Добавлено after 1 hour 21 minute 15 seconds:
радость была преждевременной
первые пару часов все было нормально, а сейчас подошел проверить, мосфет снова горячий, на аккумуляторе 9,4В
musor
Сообщение musor »
боюссь эти мосфеты не прокатят им мало ЗИ(высокое пороговое малая крутизна ) им открывающее надо 12-15в!!!
ИЩИ логик левекли им и 5в хватаетc буквой L в названии
Daredee
Сообщение Daredee »
тут у человека на RFP50N06 работает
а у меня FQP50N06L - как раз получается, что логический?
а как оно в даташитах называется?
попробую навесом собрать из другого комплекта деталей
Daredee
Сообщение Daredee »
ошибку нашел, у кт оказались ноги перепутаны
сейчас работает, в 10,2В отрубается, но есть пара моментов
при тестировании один раз было, что схема не сработала, когда увидел, на аккумуляторе уже было порядка 6В, при этом падение было очень быстрое - из-за чего такое может быть?
схема отключается, если даже просто отключить ее от аккумулятора, приходится каждый раз запускать замыканием - такого вроде не должно происходить?
и чем заменить кнопку замыкания минусов, чтоб схема автоматически при подключении себя запускала?
Телекот
Сообщение Телекот »
поставь конденсатор 0,5-1мкФ к-э транзистора.
Daredee
Сообщение Daredee »
так?
а это ко второму вопросу или к третьему? :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Это к этому
Daredee писал(а):чтоб схема автоматически при подключении себя запускала?
musor
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3304828#p3304828"]Это к этому
Daredee писал(а): автоматически при подключении себя запускала?
[/uquote]
несколко колхозно...но еслли у4строит..
Daredee
Сообщение Daredee »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3304838#p3304838"]несколко колхозно...но еслли у4строит..[/uquote]
ну если будет работать, то устроит :) а в чем колхозность? и есть какие-нибудь риски? при том же КЗ?
Последний раз редактировалось Daredee Пт фев 09, 2018 17:23:26, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
да не просто выгорит дотла а болше ничего
Телекот
Сообщение Телекот »
При КЗ могут быть проблемы, но они будут и в устройстве с кнопкой. Это не защита от КЗ, это защита от разряда.
musor
Сообщение musor »
есть гдето схема варианта отрабатывающая и кз поищите на форуме попадала
Daredee
Сообщение Daredee »
в инструкции лигарда написано, что при кз уходит в защиту
Daredee
Сообщение Daredee »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3304828#p3304828"]Это к этому[/uquote]
я чот наверн задолбал тут всех, но надо доделать :)
кондер припаял, но при срабатывании защиты все равно приходится минуса замыкать. есть другие варианты?
Телекот
Сообщение Телекот »
При срабатывании защиты нужно не минуса замыкать, а включать зарядное устройство которое автоматически включит устройство.
А да, для особо одарённых зарядное устройство надо подключать к выходу устройства.
Daredee
Сообщение Daredee »
я, как особо одаренный, скажем, нахожусь в лесу с двумя аккумуляторами и потребителем, и без зарядного :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Если защита сработала то батарейка разредилась. И вы хотите разрядить батарейку в 0 и тем самым её угробить. Тогда зачем ставить эту защиту?
Daredee
Сообщение Daredee »
я как раз не хочу разряжать батарейку в ноль и заменяю аккумулятор на запасной после срабатывания защиты
и чтобы потребитель продолжил работу со второго аккумулятора, по инструкции нужно замкнуть минусы входа и выхода
Телекот
Сообщение Телекот »
с конденсатором при подключении АКБ защита должна включаться автоматически.
