Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение Martin76 »
Где данные трансформатора кроме витков, сердечник, индуктивность первички, зазор и тд . R7 номинал 4,7К - очень мало.
Сообщение 7seg »
Индуктивность сердечника неизвестна, трансформатор мотал и проверял на похожем бп он ноута ( зазор определял по осциллограмме выходного сигнала). Или эти небольшие нюансы так радикально влияют на работу иип ? пробывал подключать через R1 60 ом , выгорают сопротивление и Предохранитель.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Габариты (2B-20mm,a-25mm,D-7mm,E-19MM,F-14mm,C-7mm) зазор в толщину 1 слой изоленты.
andrei23061996@gmail.com
Как Вы хотите , чтобы нормально работало, если все сделано на глазок? Может у Вас вообще где то КЗ виток, а без измерения индуктивности этого не узнать.
Рассчитайте трансформатор хотя бы в программе Флайбэк Старичка. Сердечник Ваш ЕЕ25=E25/10/7, не путать с EF25 он же E25/13/7.
Чтобы не жечь предохранители используют лампу накаливания вместо него, для данной мощности 40Вт хватит.
Сообщение 7seg »
То есть схема приведенная мной выше рабочая , осталось транс рассчитать). кз витков врятли возможно ,транс же заработал на другом ИИП.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
перерисовал ПП первый вариант был уж сильно убогий.
ПП с ошибкой .!!!!!
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Из живых транзюков остался только 2SK3569 подойдет ли он для данной схемы ?
Последний раз редактировалось 7seg Вт окт 17, 2017 10:45:53, всего редактировалось 1 раз.
Сток с истоком не правильно у ключа... сток в центре, вести дорожку, на которой импульсы в несколько сотен вольт под С3 и VD3 просто опасно. Эти соединения должны быть как можно короче и нужно выдерживать зазор миллиметров 5-7 до других деталей. Разводка земли тоже не оптимальна, хотя эти мс не очень капризные.
Сообщение 7seg »
Чуть поправил ПП.
ИИП-Авт.lay
(67.4 КБ) 763 скачивания
У Вас зазоры безопасные между высоковольтными цепями, цепями 220 и-300 вообще не выдержаны. Цепь -300 очень длинная, из под дросселя лучше вообще ее убрать. С3 должен стоять рядом с выводами питания ШИМ, ШИМ очень желательно подключать после токового шунта, чтобы в ее цепи питания не циркулировали импульсные токи ключа.
В силовой электронике не достаточно просто соединить выводы деталей по схеме, их нужно соединять по некоторым правилам.
Сообщение userr »
Подскажите, как изменяется напряжение питания микросхемы на минимальной и максимальной нагрузке ?
На максимальной нагрузке напряжение поднимается ? Как выбирать напряжение питание микросхемы, так что бы оно было достаточное для
открытия мосфета ?
Сообщение Syberias »
Можно ли использовать такой магнитопровод если его склеить.
Сообщение kentgaryk »
Если хорошо склеить то использовать можно конечно, но лучше выбросить на помойку, при нагреве он запросто расклеится. Небось феном или молотком разбирал, а надо ацетончиком было :wink:
Сообщение musor »
нормално скленый эппоксидом живет десятки лет мизерный зазор там 0,02-0.05 даже плезен добавится к основному
главное перед склейкой хорошо зачисстить и обезжиритьацетоном сушить стянув при т емп выше 50гр до отверждения композита ну и +24x до полной полимеризации есть и быстрые 10минутные отвердители
musor писал(а):нормално скленый эппоксидом живет десятки лет мизерный зазор там 0,02-0.05 даже плезен добавится к основному
Зазор не помеха. А расклеится запросто, можно конечно чем нибудь обмотать, тогда надежнее.
Сообщение wendom »
Понадобился мне блок питания 12 вольт 8 ампер для питания стенда промывки топливных форсунок. Собрал обратноход на uc3842 и трансформаторе ETD39 от телевизора, зазор 0,65мм, ключ IRF840, датчик тока 0,2 Ом. В общем с лампой он не хотел стартовать - лампа часто моргала. Без лампы запустился но был слышен писк, работал на 12в лампу и отдавал 600мА, далее решил нагрузить его двигателем (первое что попалось под руку т.к. электронная нагрузка еще не готова) и не посмотрел его сопротивление а оно было 1 ом, в общем токовая защита не сработала, умер полевик (накоротко звонятся все 3 вывода) и выбило пред на входе. Вообще радиатор транзистора греется даже без нагрузки до 32 градусов по пирометру. В чем может быть причина? Число витков первички мало? Наверное коряво расчитал :facepalm:
Датчик тока если считать не по программе то выходит около 0,3 Ом. Транзистор был конечно высоковольтнее но он на 4а,а меня смутила строчка в расчете амплитуда тока транзистора, которая была почти 4ампера, транзистор должен иметь больший ток я так понимаю?
До этого собирал БП на 24в 2ампера для частотников, проблем с ними никаких не было, только грелся резистор клампера но ничего фатального.
Для дрочения электромагнитов форсунок надо взять чугунный трансформатор с достаточно мощным мостом и забыть про эту проблему.
Сообщение musor »
насчет чугуневого трана согласен
Эта шняга должна уверенно неубиваемо работать на автосервисе в говне и в грязи, периодически закорачиваемая автосервисными долбаебами. Даже хороший ИИП там долго не проживет, а трансформатор с плавким предохранителем выживет без проблем.
Сообщение wendom »
kentgaryk, подходящего транса 50гц под руками нет и это будет громоздко. Есть какие то соображения почему так происходит? Корявый расчет? Меня смутило количество витков в первички, как то маловато. И что такое амплитуда тока транзистора? Максимальный импульсный ток сток-исток?
Мысль простая - ЭМ форсунки мощная импульсная нагрузка и если блок имеет защиту то будет уходить в защиту, если не имеет по будет гореть. Блок должен быть значительно мощнее и соответственно дороже. Все остальное можно определить только на месте с осциллографом.
Тор от галогенок мощностью 100Вт не дороже и не габаритнее Хорошего мощного ИИП, но дело конечно хозяйское.
Сообщение wendom »
kentgaryk, хорошо, убедили, нашел сегодня какой то транс габаритная мощность около 150 вт, завтра перемотаю его на 12в.
А насчет этого ИБП - так он не дошел даже до испытаний на стенде промывки ТФ, я его нагрузил валявшимся рядом двигателем и он благополучно умер, выгорел irf840. Лично мои соображение что количество витков в первичке маловато и полевик горит от превышения тока, хотя может и от напряжения на обратном ходе в первичку - все таки ключ на 500 вольт не лучшее решение я понимаю. Да и датчик тока был 0,2 ом, все на пределе в общем в этой схеме.
Применю его для другой самоделки, просто смущает то что при включении через лампу она часто моргает и блок не стартует, я до этого собирал 3 таких ИБП правда на 24в 2 ампера но они стартавали через лампу 60вт прямо на нагрузку; ну и нагрев полевика тоже смущает, завтра на всякий еще раз проверю фазировку трансформатора.
Подскажите, как для uc3842 считается датчик тока? 1/требуемый ток транзистора?
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3726153#p3726153"]kentgaryk, подходящего транса 50гц под руками нет и это будет громоздко. Есть какие то соображения почему так происходит? Корявый расчет?[/uquote]
обратноход в силу своего принцыпа гореть не должен
по трансу пользую практически как у вас с тв, трудятся нормально, в одном бп на 12вольт 10ампер тоже все нормально на индуктивную нагрузку в виде мотора пылесоса
расчет провожу только после физической проверки частоты шим 3842 но не выше 60КГц, транзисторы только 8,10,12N600 и никаких 740 840
провод для транса стараюсь диаметром не выше 0.5мм
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3726481#p3726481"]kentgaryk, смущает то что при включении через лампу она часто моргает и блок не стартует[/uquote]
цепь самопитания(количество витков,электролит), косяк на основном выходе
