Графический эквалайзер на LA3607.
Сообщение Паяльник с хвостом »
Я только начал радиолектроникой заниматься и хотел вот этот эквалайзер сделать http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/01/ да только там платы не прилагалось. С платой помогите плиз!
Электрик от неэлектрика отличается тем, что удар током для него не является неожиданностью.
22 детальки ВСЕГО?
При чём- из них половина припаяна к выводам микросхемы.. :dont_know:
Начинать надо не с ПЛАТЫ, а с подбора деталей, и КОРПУСА куда всё это будет потом собираться - есть конденсаторы с расстоянием между выводами 2,5, 5, и больше, мм, я вот, например не знаю, какие конденсаторы есть у вас..
100% ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ конденсаторы с ёмкостями, указанными в схеме - которые нарисованы слева от микросхемы- из всех перечисленных там номиналов- "в природе" существует только один- 0,01 мкФ... - значит, придётся нужный номинал собирать из двух или трёх конденсаторов..
Зы.. Вот тут- та же самая схема, но в СТЕРЕО варианте, и с ПЛАТОЙ!!!
http://lviv-electronics.orgfree.com/pro ... izer1.html
Правда, придётся немного потрудиться, чтобы из картинки сделать файл лайоута.. :dont_know:
Собственно, плата тоже есть:
eq_lay.lay
(105.36 КБ) 615 скачиваний
И чего мне эта схема даст если она та же самая. В сообщении выше вы написали что номиналов таких нет.
Сообщение -serg- »
Паяльник с хвостом писал(а): С платой помогите плиз!
Вам дали плату для Sprint Layout, годную для немедленного изготовления лазерно-утюговым способом.
В DataSheet микросхемы есть вполне наглядный эскиз печатной платы.
Для подбора конденсаторов потребуется измеритель ёмкости (например мультиметр с таким режимом) и известный запас элементов.
Скажем, 280пФ можно отобрать из емкостей 270пФ, 0,005мкФ из 4700пФ.
0,19мкФ можно составить из двух емкостей 0,15мкФ + 47нФ и т. д.
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):100% ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ конденсаторы с ёмкостями, указанными в схеме
Если частота будет например не 6кгц, а 6,5 или 5,7, кто нибудь это заметит? Тем более разделение на эти частоты очень условное. В ширпотребных промышленных подобных устройствах ставятся ближайшие стандартные номиналы.
Сообщение steeler »
[uquote="Паяльник с хвостом",url="/forum/viewtopic.php?p=3305546#p3305546"]И чего мне эта схема даст если она та же самая. В сообщении выше вы написали что номиналов таких нет.[/uquote]
А кто мешает взять стандартные номиналы , максимально близкие к указ .? НЕ значительно изменится частота , котор ты врядли услышишь.
[uquote="steeler",url="/forum/viewtopic.php?p=3305584#p3305584"]А кто мешает взять стандартные номиналы , максимально близкие к указ .?[/uquote]
То же самое, что мешает, например, вместо указанного на схеме КТ315Б - поставить КТ315Г... :))) :))) :))) :)))
А вообще- то я написал, что, для того, чтобы ёмкости подобрать ТОЧНО, можно параллельно подключать несколько конденсаторов.. :dont_know:
Спасибо я более менее разобрался. :music: Схема у меня уже есть, а конденсаторы если заменить я понимаю то она работать всё равно будет.
la3607.lay
(44.24 КБ) 624 скачивания
Сообщение -serg- »
Некоторые послабления в подборе конденсаторов допустимы, но желательно придерживаться некоторых принципов.
По схеме из DataSheet, звуковой диапазон разбит на равные интервалы (на графике черные линии).
При произвольной установке, может случится так, что интервалы могут сильно разниться, вызывая известные неудобства (красные линии на графике).
Сообщение Hand-Maker »
Ну это надо еще очень постараться, чтобы воткнуть настолько неподходящий конденсатор, чтобы резонансная частота фильтра в полтора раза уползла :shock:
