Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
linarperm
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение linarperm »
Неужели никто не сталкивался с моей проблемой?
Или я задал настолько глупый вопрос?
Пожалуйста, хотя бы подскажите куда копать...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="linarperm",url="/forum/viewtopic.php?p=3292839#p3292839"]Пожалуйста, хотя бы подскажите куда копать...[/uquote]
В сторону поиска подходящей темы. Или создания новой с описанием своей проблемы.
А здесь обсуждается самоделка.
Dick
Сообщение Dick »
2 linarperm Попробуйте в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=56410
Civil
Сообщение Civil »
Добрый день!
Почитал немного тему. Правильно ли я понял, что здесь нет прошивок для фена с энкодером? А где-то разрабатывали такой вариант?
Tango42
Сообщение Tango42 »
Добрый день! Ребята, подскажите - собрал фен и паяльник по схеме 4.(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436) С паяльной частью все нормально, с феном небольшие непонятки: как откалибровать температуру (комнатную), если минимальная для фена 50 градусов? У меня при остывании терпомары - на индикаторе "---" . Прошивка залита FW-Volly-137-Luk702_fan_SE-3
32serg32
Сообщение 32serg32 »
За комнатную температуру отвечает R16. Прошивка у меня FW-Volly-225-Lukey_rework_b5
Tango42
Сообщение Tango42 »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3305592#p3305592"]За комнатную температуру отвечает R16. Прошивка у меня FW-Volly-225-Lukey_rework_b5[/uquote]
Это понятно, что он за неё отвечает....но индикации то нет!!! )))) Да, у меня тоже эта прошивка
Добавлено after 26 minutes 20 seconds:
PS Тогда вопрос наверное правильнее было бы поставить так: как вывести на индикатор температуру ниже 50 градусов.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
[uquote="Civil",url="/forum/viewtopic.php?p=3303246#p3303246"]Добрый день!
Почитал немного тему. Правильно ли я понял, что здесь нет прошивок для фена с энкодером? А где-то разрабатывали такой вариант?[/uquote] Тоже хотел прикрутить энкодер, но не совсем получается. И резисторы pullup не помогли :evil: Иногда срабатывает, но в большинстве случаев нет, хотя по сути та же кнопка....
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
[uquote="Tango42",url="/forum/viewtopic.php?p=3305602#p3305602"]...хотя по сути та же кнопка....[/uquote]даже приблизительно не та же кнопка.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Tango42
Сообщение Tango42 »
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3305683#p3305683"][uquote="Tango42",url="/forum/viewtopic.php?p=3305602#p3305602"]...хотя по сути та же кнопка....[/uquote]даже приблизительно не та же кнопка.[/uquote]
Суть одна - включить или выключить. Как это будет решено, уже совсем другая история...И я думаю, что эта тема не подходит для подобных споров. С ув. Сергей.
Земеля! Ты лучше по сути моего вопроса подскажи :)
Victor_P.
Если б было что сказать, подказал бы. Я тот фен не собирал, делал свою версию.
Tango42
Сообщение Tango42 »
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3305743#p3305743"]Если б было что сказать, подказал бы. Я тот фен не собирал, делал свою версию.[/uquote] Спасибо, отстал! :)
32serg32
Tango42 писал(а): Тогда вопрос наверное правильнее было бы поставить так: как вывести на индикатор температуру ниже 50 градусов.
Никак. Зачем она нужна? Ниже 50 в OFF. т.е "---" Это не градусник, а паяльная станция. И температура ниже 100 градусов вообще не нужна. Порог в 50 ИМХО принят чисто из сооброжений безопасности
Tango42
Сообщение Tango42 »
Тогда как настроить (откалибровать) судя из этого описания?!
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3305861#p3305861"]
Никак. Зачем она нужна? Ниже 50 в OFF. т.е "---" Это не градусник, а паяльная станция. И температура ниже 100 градусов вообще не нужна. Порог в 50 ИМХО принят чисто из сооброжений безопасности[/uquote]
В комнате по любому ниже 50....И где я на индикаторе её должен увидеть?!
32serg32
Тогда вообще не понятно. Я так и делал. Только вместо 1,5кОм подключал перемениик. На индикаторе все адекватно отображалось. Я выставил у себя комнатную 26 градусов.
Последний раз редактировалось 32serg32 Сб фев 10, 2018 18:15:31, всего редактировалось 1 раз.
Tango42
Сообщение Tango42 »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3305879#p3305879"]Наверно я немного неправильно понял. А зачем вообще греть чтобы потом выставить комнатную температуру? Вообще-то все просто. Подключаешь только термопару и регулируешь.[/uquote]Так как регулировать?! Ведь на индикаторе --- !!! т.к. температура ниже 50! Или по напряжению?
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
ИзображениеВот температура воздуха, подключена только термопара..
32serg32
Про фен скажи. Он у тебя случайно не на подставке? Так фен показывает когда геркон замкнут. т.е. фен в нерабочем положении
Tango42
Сообщение Tango42 »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3305884#p3305884"]Про фен скажи. Он у тебя случайно не на подставке?[/uquote]
Оранжевый провод - это "подставка" :))) Сейчас (на фото) разомкнут, т.е. фен не на подставке....Но как то странно, что замкнут "геркон", что нет - на индикаторе ничего не меняется...
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="Tango42",url="/forum/viewtopic.php?p=3305525#p3305525"]Добрый день! Ребята, подскажите - собрал фен и паяльник по схеме 4.(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436) С паяльной частью все нормально, с феном небольшие непонятки: как откалибровать температуру (комнатную), если минимальная для фена 50 градусов? У меня при остывании терпомары - на индикаторе "---" . Прошивка залита FW-Volly-137-Luk702_fan_SE-3[/uquote]
Да просто все,220 В на нагревательный элемент не подаем,снимаем фен с подставки и калибруем...
--- появляется только когда фен на подставке и остыл до 50 гр.
Последний раз редактировалось GDN Сб фев 10, 2018 18:42:01, всего редактировалось 1 раз.
32serg32
Когда я собирал фен, у меня его вообще не было. Вместо термопары подключал термопару от мультиметра. Вместо улитки - вентилятор на 24В и все нормально симулировалось. Алгоритм простой - снял фен с подставки. Начался нагрев. Соответственно на индикаторе отображается температура нагрева, конечно потом ее надо было калибровать. Когда пришел фен я первым делом его разобрал и посмотрел что и куда идет. Геркон не закорочен?
Tango42
Сообщение Tango42 »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3305900#p3305900"]Когда я собирал фен, у меня его вообще не было. Вместо термопары подключал термопару от мультиметра. Вместо улитки - вентилятор на 24В и все нормально симулировалось. Алгоритм простой - снял фен с подставки. Начался нагрев. Соответственно на индикаторе отображается температура нагрева, конечно потом ее надо было калибровать. Когда пришел фен я первым делом его разобрал и посмотрел что и куда идет. Геркон не закорочен?[/uquote] У меня геркона нет пока(не подключен), вместо него перемычка между землей и 18 выводом. Размыкание перемычки= снятию фена с подставки. "Снимаю" фен-реакции ноль, на индикаторе ничего не меняется, светодиод не моргает...
