Добрый день! Ребята, подскажите - собрал фен и паяльник по схеме 4.(viewtopic.php?f=25&t=44436) С паяльной частью все нормально, с феном небольшие непонятки: как откалибровать температуру (комнатную), если минимальная для фена 50 градусов? У меня при остывании терпомары - на индикаторе "---" . Прошивка залита FW-Volly-137-Luk702_fan_SE-3
За комнатную температуру отвечает R16. Прошивка у меня FW-Volly-225-Lukey_rework_b5
Это понятно, что он за неё отвечает....но индикации то нет!!! )))) Да, у меня тоже эта прошивка
Добавлено after 26 minutes 20 seconds: PS Тогда вопрос наверное правильнее было бы поставить так: как вывести на индикатор температуру ниже 50 градусов.
Почитал немного тему. Правильно ли я понял, что здесь нет прошивок для фена с энкодером? А где-то разрабатывали такой вариант?
Тоже хотел прикрутить энкодер, но не совсем получается. И резисторы pullup не помогли Иногда срабатывает, но в большинстве случаев нет, хотя по сути та же кнопка....
Суть одна - включить или выключить. Как это будет решено, уже совсем другая история...И я думаю, что эта тема не подходит для подобных споров. С ув. Сергей. Земеля! Ты лучше по сути моего вопроса подскажи
Никак. Зачем она нужна? Ниже 50 в OFF. т.е "---" Это не градусник, а паяльная станция. И температура ниже 100 градусов вообще не нужна. Порог в 50 ИМХО принят чисто из сооброжений безопасности
В комнате по любому ниже 50....И где я на индикаторе её должен увидеть?!
Тогда вообще не понятно. Я так и делал. Только вместо 1,5кОм подключал перемениик. На индикаторе все адекватно отображалось. Я выставил у себя комнатную 26 градусов.
Последний раз редактировалось 32serg32 Сб фев 10, 2018 18:15:31, всего редактировалось 1 раз.
Наверно я немного неправильно понял. А зачем вообще греть чтобы потом выставить комнатную температуру? Вообще-то все просто. Подключаешь только термопару и регулируешь.
Так как регулировать?! Ведь на индикаторе --- !!! т.к. температура ниже 50! Или по напряжению?
Добавлено after 4 minutes 47 seconds: Вот температура воздуха, подключена только термопара..
Про фен скажи. Он у тебя случайно не на подставке?
Оранжевый провод - это "подставка" Сейчас (на фото) разомкнут, т.е. фен не на подставке....Но как то странно, что замкнут "геркон", что нет - на индикаторе ничего не меняется...
Добрый день! Ребята, подскажите - собрал фен и паяльник по схеме 4.(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436) С паяльной частью все нормально, с феном небольшие непонятки: как откалибровать температуру (комнатную), если минимальная для фена 50 градусов? У меня при остывании терпомары - на индикаторе "---" . Прошивка залита FW-Volly-137-Luk702_fan_SE-3
Да просто все,220 В на нагревательный элемент не подаем,снимаем фен с подставки и калибруем... --- появляется только когда фен на подставке и остыл до 50 гр.
Последний раз редактировалось GDN Сб фев 10, 2018 18:42:01, всего редактировалось 1 раз.
Когда я собирал фен, у меня его вообще не было. Вместо термопары подключал термопару от мультиметра. Вместо улитки - вентилятор на 24В и все нормально симулировалось. Алгоритм простой - снял фен с подставки. Начался нагрев. Соответственно на индикаторе отображается температура нагрева, конечно потом ее надо было калибровать. Когда пришел фен я первым делом его разобрал и посмотрел что и куда идет. Геркон не закорочен?
У меня геркона нет пока(не подключен), вместо него перемычка между землей и 18 выводом. Размыкание перемычки= снятию фена с подставки. "Снимаю" фен-реакции ноль, на индикаторе ничего не меняется, светодиод не моргает...
