Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
спасибо понял , буду разбираться!!!
Добавлено after 20 minutes 4 seconds:
https://youtu.be/uOG-N2A9qJM
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3303200#p3303200"][uquote="Sebastyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3302619#p3302619"]как может быть открыт транзистор без питания на базе ??[/uquote]
Во-первых, не на базе, а на затворе - речь тут про полевые транзисторы. А во-вторых, Вам бы не мешало почитать про принцип их работы и уяснить для себя как и чем открывается N-канальный полевой транзистор, а чем P-канальный. Так вот P-канальный открывается отрицательным напряжением на затворе относительно его истока. А т.к. исток подключен к +Uпит, то на затворе при логическом нуле будет отрицательное напряжение. Это понятно?[/uquote]
Не совсем. Я н могу понять откуда на затворе транзистора Р2 отрицательное или вообще какое либо напряжение.
Нарисуйте полную схему - на которой показано, куда подаётся питание - и всё станет ясно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
хотелось бы предостеречь от усиления 391х транзисторами мало того что работать не захочет да еще и сам выгорит...
если действително приперлосрать грузить апелсины бочками ее выходы более 2 диодов впослед придеся городить оптроный барьер..ка и сказали колеги выше
попутно он и галваноразвяз обеспечит
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3305740#p3305740"]Нарисуйте полную схему - на которой показано, куда подаётся питание - и всё станет ясно.[/uquote]
1)При этом в Мультисиме схемка работает, но понять почему P2 включен не могу.
2)При этом еще написано, что если на Входе А =1, а на B=0, то N1 - открываться. Но как он открывается, если N2 закрыт и по сути представляет собой разрыв цепи ??
Схема до сих пор неполная. Не оставляют входы КМОП-элементов висящими.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3306312#p3306312"]Схема до сих пор неполная. Не оставляют входы КМОП-элементов висящими.[/uquote]
Может быть так ?
Может быть так ?
- Slabovik
- Друг Кота
Ниоткуда. КМОП-элементы не имеют внутри себя подтягивающих резисторов на "+" или "-" питания, поэтому во всех руководствах, что вы найдёте, найдёте же и фразу, говорящую, что "входы логических КПОМ-элементов запрещается оставлять неподключенными".
Логический элемент 2И-НЕ КМОП и его характеристики
[uquote="Sebastyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3306333#p3306333"]Может быть так ?[/uquote]Что изменилось? Как затворы висели, так они и висят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3306372#p3306372"][uquote="Sebastyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3306333#p3306333"]Может быть так ?[/uquote]Что изменилось? Как затворы висели, так они и висят.[/uquote]
Не понимаю, куда их нужно подключить то ?
- Slabovik
- Друг Кота
Либо на "+" (логическая единица), либо на "-" (логический ноль).
Или у вас другие варианты? Я вам ссылку дал, где это всё разжёвано...
- musor
- Друг Кота
Прошу прощения
Вот так должно быть:
Другое дело. Сразу стало видно, откуда на затворе P2 отрицательное напряжение относительно его истока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подскажите принцип работы трансформатора а именно: при подключении первичной обмотки к сети 220 то по первичной потечет ток так как цепь первичной будет замкнута. На вторичной обмотки появится тоже ток за счет магнитной индукции. Если ко вторичной обмотки подключить нагрузку то этот ток пойдет через нагрузку (потребитель.). Так вот вопрос : без потребителя на вторичной обмотки, по первичной всегда будет протекать ток так как цепь замкнутая, и первичная обмотка получается всегда находится в процессе работы?
- Maykill
- Друг Кота
именно
и называется этот ток "ток холостого хода трансформатора"
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
именно
А на блоках питания пишут 220V/50Hz/0,13A, так вот 130мА это и есть - "ток холостого хода трансформатора"?
- Slabovik
- Друг Кота
Блок питания и трансформатор - это разные устройства. Даже несмотря на то, что одно из них ставится внутри другого.
ток холостого хода трансформатора описывают в характеристиках на трансформатор, или как то он высчитывается? Если я замерю сопротивление обмотки и зная напряжение могу я высчитать этот ток
U=I*w*L;
ω— циклическая частота.
L - индуктивность реактивного элемента
I=U/w*l;
U=I*w*L;
I=U/w*l;
Последний раз редактировалось низнайка Чт фев 15, 2018 11:29:40, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Это характеристики трансформатора. Они есть. Высчитываются они при проектировании трансформатора. Остальные его измеряют.
