ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
DENIS451
Ну галочку поставь в 3D на "Переходы без маски". И еще раз напомню, это только просмотр, а как будет выглядеть плата на самом деле, зависит от герберов, верней как ты там поставил/не поставил галочку на переходах при экспорте.
Сообщение Yakimenkos »
trengtor, А поможете сделать с помощью прямоугольников сделать?
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Yakimenkos, на круглых отверстиях лучше. Представь, что кнопку пришлось менять. Из круглых выпаять намного проще. Проверено.
trengtor, да выпаять то не проблема нагрел феном и готово, сам выпал. Вот как раз из-за не ровных отверстий он далеко не всегда выпадает. По идеи на прямоугольниках полегче сделать посадочные места. А то я уже
представляю эти огромные капли припоя.
Yakimenkos, просто увеличь ширину и высоту для отверстий овальной формы. Добавишь им по паре десятых и будет Ок. А если нет, то не судьба значит, кривые (в плане контактных выводов) кнопки попались. Так что еще раз советую: сделай круглые отверстия, не выпендривайся.
Сообщение fsem »
[uquote="Yakimenkos",url="/forum/viewtopic.php?p=3295346#p3295346"]А то я уже
представляю эти огромные капли припоя.[/uquote]
Вот это не даст огромных капель. Отверстия 2.2 х 1.4 мм. Пятак 3.6 х 2.8 мм.
Сообщение Naghual »
Всем привет.
Недавно начал работать в этой стезе...
Покритикуйте пожалуйста разводку, если кто в этом действительно рубит.
Итак, схема взята отсюда Качели для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов.
Разводка:
3Д:
Я Желаю Всем Счастья!
Сплошную заливку сделай – это первое, что надо изменить.
Сообщение Naghual »
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297014#p3297014"]Сплошную заливку сделай – это первое, что надо изменить.[/uquote]
А почему? Просветите пожалуйста.
Сообщение serg_svd »
Если под ЛУТ, то лучше сетку. На сплошные полигоны принтер тонер экономит. Сам давно ЛУТ уже не делаю, но помню эту бяку
[uquote="Naghual",url="/forum/viewtopic.php?p=3297020#p3297020"][uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297014#p3297014"]Сплошную заливку[/uquote]
А почему? Просветите пожалуйста.[/uquote]
В случае больших токов это будет правильнее.
Сообщение Naghual »
Там на входе 16В и 1.5А. Даже если с запасом?
gm1
Сообщение gm1 »
Нарисовал плату хочу перед распечатыванием их сделать несколько штук на листе, если копировать и вставлять рядом то после включения негатива одни отверстия в предварительном просмотре отображаются. Как правильней сделать?
Сообщение yurgenfon »
100500 раз!!! Правка/Панелизация.
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3295511#p3295511"][uquote="Yakimenkos",url="/forum/viewtopic.php?p=3295346#p3295346"]А то я уже
Вот это не даст огромных капель. Отверстия 2.2 х 1.4 мм. Пятак 3.6 х 2.8 мм.[/uquote]
Да я уже вроде сам подобрал.
Впритык делаешь. Нельзя так.
Сообщение AonMaster »
Наверное, слишком простой вопрос - есть у меня слой Assy (серый), а есть Silk (зеленый и синий). При экспорте в гербер и вставке через сервис jlcpcb.com - отображается лишь слой Silk, а серые окантовки деталей не видны.
Как "совместить" эти два слоя, чтоб на плате были видны прямоугольники на месте резисторов, например?
Сообщение edm2007 »
При экспорте можно выбрать несколько слоев, зажав CTRL. Либо я не совсем понял в чем проблема.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Слои я выбираю все, создаются много файлов и Assy.gbr тоже там есть. Дальше я все файлы в архив и на сайт jlcpcb.com загружаю. Там есть и просмотр.
Наверное они двумя цветами не умеют печатать, поэтому и хочу на своем компе этот слой Assy скомбинировать с Silk, который зеленым цветом.
Но не знаю как.
На картинке видно, что места под детали не обведены(
(33.29 КБ) 601 скачивание
Последний раз редактировалось AonMaster Пн фев 05, 2018 12:11:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
Когда Вы закидываете архив, то после экспорта видно, какие файлы он проигнорировал. Там и будет слой графики. Решает "проблему" создание совмещенного гербера шелкографии. Для этого зажимаем CTRL и выделяем два слоя - слой маркировки и слой графики. В предпросмотре убеждаемся что выделено то что нужно, после чего делаем экспорт именно этих слоев как шелка.
Вообще экспортируя все скопом мы создаем очень много лишнего. Фактически нужны слои TOP, TOP_silk, TOP_mask, BOT, BOT_silk, BOT_mask, BOARD и DRILL. Все остальное будет проигнорировано (графика в том числе).
P.S. А вообще маркировка должна быть на слое шелка, тогда и сложностей таких не будет...
