Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение ncp1400 »
какого типа ОУ ? и входной пуллап
Сообщение alshkl93 »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3284680#p3284680"]какого типа ОУ ? и входной пуллап[/uquote]
ОУ ОРА336 soic8 распаян на проводках по 1см. Пуллап 200к. 200п паралельно 100к уменьшил до 50п. Схема соответствует ТУ с стр. 11. кроме кондея в базе тр-ра на диод статуса фена. Он на 22n. По напряжениям на входах АЦП: с отключенными паяльниками по 35мв (с паяльником 8мв), на канале фена без самого фена
27мв где-то.
Последний раз редактировалось alshkl93 Ср янв 17, 2018 11:16:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ncp1400 »
что на выходе ОУ при отключенном паяльнике? и какой резистор последовательно с выходом?
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3285316#p3285316"]что на выходе ОУ при отключенном паяльнике? и какой резистор последовательно с выходом?[/uquote]
(выключатель ON, должен идти нагрев) BAV99 убрал, точка ТС+ с 0,45в поднялась до 3,3в.
.................без фена........с феном
ТС+...........3,3в ............. 10мв
OUT с 336...2,3в ..............8мв
ni +(3)........3,25...............5мв
in-(4)..........24мв..............5мв
на PA2 STM вижу мультиметром колебания от 24 до 35мв
резистр на выходе с ОУ 4.3к
Сообщение ncp1400 »
без фена на выходе ОУ должно быть почти 3.3В
Менять не на что. такой результат может быть если перепутал ni + и - местами.
Сообщение fff_br »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3125336#p3125336"]проверен 1.3" OLED на SH1106 - арбайтает...
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-1-3 ... 94040.html
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-1- ... 66923.html[/uquote]а где можно схему подключения подсмотреть ?
P.S. Добил-таки станцию на 1602 (делал только паяльник). Все работает ! Автору спасибо !
Сообщение ncp1400 »
RS (PA5) - SCK, E (PA6) - SDA
Update прошивки. Добавлена подстройка коэффициентов Tmul: в параметрах 65.calTiron и 67.calTgun устанавливается измеренная температура паяльника или фена, после выхода из настроек irTmul / gunTmul корректируются
Modbus-конфигуратор под Android (протокол RTU, команды 03 и 16, slave address задается параметром 72.ModbusAd, описание регистров - в инструкции), распределение регистров - в текстовом файле modacon.apk/assets/irfan-2ch.mbdev.
подключение по Bluetooth:
режим теста (ручное чтение/запись регистров):
температуры:
настройки паяльника
настройки фена:
modacon.apk.zip
(91.42 КБ) 322 скачивания
irfan-f030-01.hex
(62.89 КБ) 633 скачивания
manual_ru.pdf
(50.3 КБ) 311 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
связь заработала по одному проводу, в полудуплексе. Звук тоже работает
irfan-f030-01.hex
(63.12 КБ) 610 скачиваний
modacon.apk.zip
(92.2 КБ) 311 скачиваний
Сообщение SmileY_1 »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3264642#p3264642"]в архиве есть схемы в PDF/PS/PNG/Gerber/Sprint Layout 6. VCC 3.3V
контроллер:
mcu.zip
остальное:
irfan-f030-02.zip
прошивка:
irfan-f030-01.zip
инструкция:
manual_ru.pdf
[/uquote]
В марте буду собирать эту станцию на жалах t12. Дома есть на меге 328, в смд исполнении. Но увы, 907 жала тратят слишком много моих нервов. Скажите, есть ли какие-то трудности, о которых стоит знать перед сборкой? Форум изучил предварительно.
Сообщение ncp1400 »
добавлены разнообразные переключатели/селекторы/слайдеры, всплывающая подсказка по нажатию на название параметра:
modacon.apk.zip
(95.46 КБ) 307 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
update
modacon.apk.zip
(95.75 КБ) 318 скачиваний
Сообщение ass20 »
Ни кто на stm32f030k6 (qfp32) не собирал?
Сообщение ncbelov »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3330439#p3330439"]Ни кто на stm32f030k6 (qfp32) не собирал?[/uquote]
Собираю,плату сделал пока дисплей не пришел еще,жду.Прошил контроллер на нажатие кнопок и энкодер отзывается писком.А вот с блютуз что-то засада,не могу подружить модуль HC-07.
PS/Плата получилась 90х36 силовая будет отдельно симмистр,оптрон,ключ фена.
Сообщение ncp1400 »
возможно, не хватает пуллапа 5..10К на RX. ну и baud rate модуля и контроллера должны совпадать...
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3345075#p3345075"]
возможно, не хватает пуллапа 5..10К на RX. ну и baud rate модуля и контроллера должны совпадать...[/uquote]
Скорость модуля выставил 38400bit,но все равно не пашет,на счет подтяжки RX через 5-10к попробую.Модуль HC-07 отличается от HC-05 AT-командами может в этом проблема?
Сообщение ncp1400 »
AT-команды работают только в режиме настройки, после подключения они ни на что не влияют.
Modbus адрес тоже должен совпадать на контроллере и в софте
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3345196#p3345196"]AT-команды работают только в режиме настройки, после подключения они ни на что не влияют.
Modbus адрес тоже должен совпадать на контроллере и в софте[/uquote]
Честно говоря не знаю что надо в программе на андроиде настраивать.
PS.Глянул ослом на линии TX stm32 пачки импульсов чистотой 66гц.
Сообщение ncp1400 »
ввести в поле "adr" адрес, установленный в параметре "ModbusAd" (≥ 1) на контроллере
Сообщение ncbelov »
Вообщем пока дисплея нет сей адрес контроллера мне не узнать.Ждем дисплей.
