Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение Гефестион »
Полагаю, что их изготавливают химическим травлением. Такую мелкую штамповку не сделаешь. Можно и лазером вырезать, но раньше вряд ли были такие технологии.
Сообщение watchmaker »
Помогите опознать индикатор. Маркировки никакой нет, очень похож на ИВ-3, но не он, скорее импортный.
Могу лишь предположить, что это ранний, опытный экземпляр ИВ-3. По крайней мере, у некоторых опытных ИНок была не такая сетка, как у серийных - возможно, здесь так же.
А мне кажется, что это японец. С которого собственно и драли ИВ-3. Никогда не видел на ИВ-3 ни таких сеток, ни такой формы сегментов.
Сообщение korob »
Да дело не сколько в сетках, а сколько в дополнительных сегментах. :roll: Ничего подобного у нас не встречал. :dont_know:
ИВ-3 первого типа имеют эти два дополнительных сегмента. Но вот форма у них немного не такая.
Сообщение RomenRZN »
Уважаемые, а ни у кого не завалялся такой дисплейчик или похожий. Очень, очень надо... Могу поменяться на какой либо, есть немного фонда...
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение cat72 »
А вот я почитал эту душевную темку!!!!!и собрат яйца в кулак !!!!1выволок на свет божий кучу вакумников! и начал их пробовать повключать.И получилось!!!!!И засветились !!!ПРИКОЛЬНООООО!!1
Сообщение pcb432 »
Прошу помочь найти инфу на дисплей
FUTABA US202SD01AD
Разьем 5 контактный. Общий контакт найти не проблема, а остальные???
Нехотелось бы такой красивый да в мусорку.
Сообщение *Trigger* »
Тут распиновка есть: https://github.com/nervus/FutabaVFD
Сообщение pcb432 »
*Trigger* Спасибо. по вашей сылке скачать получилось, а ранее никак :) .
Почитаю.
Сообщение makk »
Подскажите оптимальный ток одного анода и сетки для ИВ-11 в импульсном режиме (динамическая индикация). В инструкции - одно, в конкретных схемах - совсем другое.
Обычно для них задаётся напряжение на анодах и сетках, а не ток. Выставляем такое напряжение, как указано в даташите (или немного ниже), если для динамического режима не указано - ставим в полтора раза больше, чем в статике.
akl
Сообщение akl »
Ток как раз и задается. Уповать на внутреннее сопротивление канала анод-катод нельзя. Токозадающий резистор в каждом аноде обязателен, а номинал будет определяться исходя из анодного напряжения и скважности.
Яркость индикатора, кд/м .....................450
Напряжение накала, В...........1,5
Ток накала, мА.................100+10
Ток анодов-сегментов суммарный, мА...............3,5+1.5
Напряжение сетки, В..............25
Ток сетки, мА.......................12+5
Напряжение анодов-сегментов импульсное, В………………………..50
Напряжение сетки импульсное, В...........50
Скважность..........................10+1
Сообщение makk »
Провёл эксперимент: напряжение 60 вольт, резистор в аноде - для тока 1.2 мА (по даташиту в импульсном режиме - <1.8мА), в сетке - для тока 13 мА (по даташиту - <45 мА). При замыкании пинцетом во время работы что анодного, что сеточного резисторов, визуально яркость сегментов не меняется.
Получил паразитную засветку сегментов (независимо от резисторов). Вероятно, это - следствие питания накала постоянным током. Хотя не думал, что при таком малом напряжении накала подобное будет наблюдаться. Паразитная засветка наблюдается при любой скважности управляющих импульсов.
Сообщение САТИР »
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3574062#p3574062"]Получил паразитную засветку сегментов (независимо от резисторов). Вероятно, это - следствие питания накала постоянным током. Хотя не думал, что при таком малом напряжении накала подобное будет наблюдаться. Паразитная засветка наблюдается при любой скважности управляющих импульсов.[/uquote]
Паразитная засветка не зависит от типа питающего накал тока и бывает не от этого. Катоды совмещены с нитями накала. Эмиссия электронов происходит с поверхности катодов во все стороны, в том числе и на внутреннюю поверхность стеклянной колбы, через которую видно сегменты. Накапливаясь на стекле, этот заряд и вызывает свечение сегментов. Для борьбы с этим явлением внутренняя поверхность колбы покрыта тонким прозрачным слоем соединения индия, снижающего поверхностное сопротивление. Заряд отводится на общую шину через ламель, примыкающую к внутренней поверхности колбы. Рассмотрите, при возможности, внутреннее устройство любого ВЛИ и увидите это устройство.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение makk »
У ИВ-11 это - первый вывод баллона. У меня он соединён с массой.
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3574167#p3574167"]У меня он соединён с массой.[/uquote]
А для НОРМАЛЬНОГО запирания сетки- потенциал катода должен быть ВЫШЕ (плюсовее :))) :))) ) чем потенциал сетки..
Если у вас накал питается от того же источника, (+5 вольт),что и "всё остальное", а лишнее напряжение гасится резистором- то просто перенесите резистор из ценпи "+5 вольт-накал" в цепь "общий- накал"
А вообще- схему (хотя бы схему питания индикаторов) нужно бы посмотреть..
Сообщение makk »
Накал питается от отдельного импульсного преобразователя 5 -> 1.5
(26.5 КБ) 1172 скачивания
Сообщение Wandal »
Вот так делай:
Вернуться в «Практика»
