Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Текущее время: Вс дек 21, 2025 14:26:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 21:06:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Полагаю, что их изготавливают химическим травлением. Такую мелкую штамповку не сделаешь. Можно и лазером вырезать, но раньше вряд ли были такие технологии.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 16:38:22
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Помогите опознать индикатор. Маркировки никакой нет, очень похож на ИВ-3, но не он, скорее импортный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 12:37:28
Карма: 11
Могу лишь предположить, что это ранний, опытный экземпляр ИВ-3. По крайней мере, у некоторых опытных ИНок была не такая сетка, как у серийных - возможно, здесь так же.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 21:11:44
Карма: 34
А мне кажется, что это японец. С которого собственно и драли ИВ-3. Никогда не видел на ИВ-3 ни таких сеток, ни такой формы сегментов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 21:17:49
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Да дело не сколько в сетках, а сколько в дополнительных сегментах. :roll: Ничего подобного у нас не встречал. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 17:41:01
Карма: 34
ИВ-3 первого типа имеют эти два дополнительных сегмента. Но вот форма у них немного не такая.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 16:41:08
Рейтинг сообщений: 16
Уважаемые, а ни у кого не завалялся такой дисплейчик или похожий. Очень, очень надо... Могу поменяться на какой либо, есть немного фонда...
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 19:49:03
Рейтинг сообщений: 6
А вот я почитал эту душевную темку!!!!!и собрат яйца в кулак !!!!1выволок на свет божий кучу вакумников! и начал их пробовать повключать.И получилось!!!!!И засветились !!!ПРИКОЛЬНООООО!!1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 09:25:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Прошу помочь найти инфу на дисплей
FUTABA US202SD01AD
Разьем 5 контактный. Общий контакт найти не проблема, а остальные???
Нехотелось бы такой красивый да в мусорку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2018 21:09:53
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Тут распиновка есть: https://github.com/nervus/FutabaVFD
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 18:33:03
Карма: 10
*Trigger* Спасибо. по вашей сылке скачать получилось, а ранее никак :) .
Почитаю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 14:01:24
Подскажите оптимальный ток одного анода и сетки для ИВ-11 в импульсном режиме (динамическая индикация). В инструкции - одно, в конкретных схемах - совсем другое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 18:39:54
Карма: 34
Обычно для них задаётся напряжение на анодах и сетках, а не ток. Выставляем такое напряжение, как указано в даташите (или немного ниже), если для динамического режима не указано - ставим в полтора раза больше, чем в статике.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 04:22:19
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1020
Ток как раз и задается. Уповать на внутреннее сопротивление канала анод-катод нельзя. Токозадающий резистор в каждом аноде обязателен, а номинал будет определяться исходя из анодного напряжения и скважности.
Яркость индикатора, кд/м .....................450
Напряжение накала, В...........1,5
Ток накала, мА.................100+10
Ток анодов-сегментов суммарный, мА...............3,5+1.5
Напряжение сетки, В..............25
Ток сетки, мА.......................12+5
Напряжение анодов-сегментов импульсное, В………………………..50
Напряжение сетки импульсное, В...........50
Скважность..........................10+1
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 09:35:57
Провёл эксперимент: напряжение 60 вольт, резистор в аноде - для тока 1.2 мА (по даташиту в импульсном режиме - <1.8мА), в сетке - для тока 13 мА (по даташиту - <45 мА). При замыкании пинцетом во время работы что анодного, что сеточного резисторов, визуально яркость сегментов не меняется.
Получил паразитную засветку сегментов (независимо от резисторов). Вероятно, это - следствие питания накала постоянным током. Хотя не думал, что при таком малом напряжении накала подобное будет наблюдаться. Паразитная засветка наблюдается при любой скважности управляющих импульсов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 10:23:01
Паразитная засветка не зависит от типа питающего накал тока и бывает не от этого. Катоды совмещены с нитями накала. Эмиссия электронов происходит с поверхности катодов во все стороны, в том числе и на внутреннюю поверхность стеклянной колбы, через которую видно сегменты. Накапливаясь на стекле, этот заряд и вызывает свечение сегментов. Для борьбы с этим явлением внутренняя поверхность колбы покрыта тонким прозрачным слоем соединения индия, снижающего поверхностное сопротивление. Заряд отводится на общую шину через ламель, примыкающую к внутренней поверхности колбы. Рассмотрите, при возможности, внутреннее устройство любого ВЛИ и увидите это устройство.
Не люблю тянуть кота за хвост!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 11:46:34
У ИВ-11 это - первый вывод баллона. У меня он соединён с массой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 14:16:43
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8593
А для НОРМАЛЬНОГО запирания сетки- потенциал катода должен быть ВЫШЕ (плюсовее :))) :))) ) чем потенциал сетки..
Если у вас накал питается от того же источника, (+5 вольт),что и "всё остальное", а лишнее напряжение гасится резистором- то просто перенесите резистор из ценпи "+5 вольт-накал" в цепь "общий- накал"
А вообще- схему (хотя бы схему питания индикаторов) нужно бы посмотреть..
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 17:25:29
Накал питается от отдельного импульсного преобразователя 5 -> 1.5
123.jpg [26.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 15:37:58
Вот так делай:
Сейчас этот форум просматривают: Croma и гости: 81
