Электромобили
Сообщение Satyr »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3307718#p3307718"]Дизель, у асинхронного двигателя, насколько помню, довольно слабый стартовый момент на валу....и огромный пусковой (бесполезный) ток.[/uquote]
У асинхронного очень плохой КПД при частичных нагрузках.
А на транспорте бОльшую часть времени именно на частичных и работает
Сообщение diesel170 »
Плюс ещё потери в частотном преобразователе (а тут счёт на киловатты). А отключать после разгона можно и коллекторные двигатели.
Я ведь предлагаю не один ТЭД, а четыре мотор-колеса. Ну или со ШРУСами можно, как говорит Бригадир. Этот вариант хорош тем, что меньше неподрессоренные массы.
Коллекторник хорош тем, что он сам по себе - автоматический вариатор. То есть, трогаемся и разгоняемся на электронике, затем электронику замыкаем контактором накоротко и мотор-колёса подключаются к генератору напрямую. Далее ТЭДы сами подстраиваются под дорогу: если едем в гору, скорость снижается, а тяга растёт; на равнине скорость увеличивается.
А силовую электронику можно исключить вообще, если применить систему генератор-двигатель: ТЭДы подключены к генератору напрямую, а регулировка силового тока происходит за счёт изменения тока возбуждения генератора. То есть, электроника маломощная и нагружена только на обмотки возбуждения. Что повышает надёжность, снижает потери, упрощает и удешевляет схему.
Сообщение Upgrader »
Я офигиваю. Коллекторные двигатели, контакторы... :shock: Ну 50 лет назад это использовалось! Всё, больше не будет НИКОГДА!
Сейчас совсем другие двигатели и электроника.
Их эффективность выше даже с учетом потерь на преобразователях.
Вместо фантазий из прошлого века, лучше поинтересоваться что делают сейчас и почему именно так.
Делают, потому что модно. К сожалению, многие люди относятся к технике, как блондинка к платью - им обязательно, чтобы всё было "по последнему писку". И не понимают, что не всегда этот "последний писк" оправдан и "допотопные" решения могут оказаться эффективнее и целесообразнее. И такие люди просто не будут покупать машину, сделанную по "допотопной" схеме, даже если такая машина на голову надёжнее и экономичнее "стильной современной". Вот производителям и приходится идти на поводу моды, чтобы отбить у конкурентов клиентов-"модников".
И таким людям хочется сказать: зачем вы забиваете гвозди молотком? Это же каменный век! Забивайте современным смартфоном! :)))
В обсуждаемом случае - электротрансмиссия - рациональнее и экономичнее именно система 50-летней давности - генератор-двигатель. Почему - я объяснил выше (в предыдущем сообщении).
Upgrader писал(а):Их эффективность выше даже с учетом потерь на преобразователях.
"Меня терзают смутные сомнения"(С). С чего она будет выше? Те же обмотки, те же подшипники, ничего сверхъестественного. Только что обмотки/магнит возбуждения на роторе, а рабочие обмотки на статоре. Тот же коллекторник по сути, только вывернутый наизнанку и с электронным коммутатором вместо механического (коллектора). А потери в этом электронном коммутаторе с лихвой восполнят отсутствующие потери на коллекторе. Потому что они складываются не только из потерь на каналах транзисторов, но ещё из динамических потерь. Плюс мощность для питания схемы (хоть и мизерная).
А рекламе я не верю - про эффективность можно наврать с три короба, лишь бы клиент повёлся.
Другое дело, когда двигатель работает на огромных оборотах (десятки тысяч в минуту), где коллектор с щётками будет стираться за несколько часов.
Или микромоторы, где механическое трение в коллекторном узле составляет значительную часть потерь. Вот тут эффективность бесколлекторника будет действительно выше.
Сообщение kaetzchen »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3308048#p3308048"]Я офигиваю. Коллекторные двигатели, контакторы... :shock: Ну 50 лет назад это использовалось! Всё, больше не будет НИКОГДА!
Вместо фантазий из прошлого века, лучше поинтересоваться что делают сейчас и почему именно так.[/uquote]
коллекторник будет всегда! как и трансформатор :idea:
Сообщение Brigadir »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3308048#p3308048"]Я офигиваю. .[/uquote]
Я тоже офигиваю, над твоей тупостью: ты бы хоть один раз подсчитал потери на транзисторном (тиристорном) ключе, если его открытое состояние имеет хотя бы 20 Ом в открытом состоянии при токах в 300 - 1000 Ампер!!! Но ты в электронике туп, как баобаб! К сожалению....
А поболтать?
20 Ом- щас таких даже нет уже наверное, 1-5 миллиОм, а еще и запараллелят :idea:
Сообщение Satyr »
вобще там уж сотни-десятки МИКРОом, а не милли. это мосфеты на небольшие напряжения.
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3308164#p3308164"]вобще там уж сотни-десятки МИКРОом, а не милли. это мосфеты на небольшие напряжения.[/uquote]
ну это вероято не силовые :roll:
Ещё бы найти эти 1-5 мОм у киловольтных транзисторов... А ведь в силовых цепях электрокаров отнюдь не 12 и даже не 120 вольт. Счёт идёт на сотни, насколько знаю, там 300-600 вольт.
у IXYS отличный ассортимент (не реклама) :)))
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3308155#p3308155"]20 Ом- щас таких даже нет уже наверное, 1-5 миллиОм, а еще и запараллелят :idea:[/uquote]
Ага....Щазз вот....(глядя на микробов современной печатной платы....). Вы хотя бы посмотрите данные таблицы плотности тока самого проводимого медного проводника (сечение). Просчитайте потери токов в проводниках, где токи не 10 ампер, а в сотни, тысячи.... Посмотрите цены на медь, серебро....редкоземельний литий....а Ваши мечты покроются унынием - электромобиль, это очень дорогое удовольствие!!! Дорогущее!!! При этом ни граммы выгоды! Самое доступное для электро: медленная тележка на совсем короткие пробеги. Я уже задолбался Вам это доказывать несколько лет, на страницах этой темы!
Если бы было всё легко, просто и выгодно, то в салонах стояли бы очереди за электромобилями, а данную продукцию штамповали бы миллионами в год на всех автозаводах Мира!. Даже на сраном ВАЗе! Но Вы этого не понимаете, ни хрена и продолжаете мечтать. Как будто электромотор и аккумулятор придумали только ВЧЕРА....Наивные придурки....(простите за грубость, но это ФАКТ!).
А поболтать?
:facepalm:
Сообщение ploop »
Brigadir писал(а):Ага....Щазз вот....
Вот ниже фотки платы моей электронной сигареты. Размеры можешь соотнести по размеру микро-USB разъёма (18х71мм).
Как думаешь, какие токи на выходе? 55 Ампер. Вот ссылка на даташит
И там не просто ключи, а преобразователь.
Эта платка прокачивает через себя четверть киловатта, к слову.
ну а электровозах, троллейбусах, трамваях и другой силовой, че.. там "кирпичи" ставили, но это модульные сборки, чипы там те же что и в ТО-247.
Вот вроде инвертор теслы,
[uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=3308198#p3308198"]Вот ниже фотки платы моей электронной сигареты. Размеры можешь соотнести по размеру микро-USB разъёма (18х71мм).
Как думаешь, какие токи на выходе? 55 Ампер.[/uquote]
Юра, я тебя считал грамотным пареньком и второй раз разочаровался: Открой таблицу допустимых сечений проводников из меди для заданного долговременного значения тока. (напряжение здесь не имеет никакой роли, это к изоляции).
Итак: для 100Ампер сечение проводника (медь) 16 мм2 (это толщина твоей сигаретки). Для 440 А = 150 мм.кв.
И не ебет! Эту формулу вывели долгой практикой применения электричества. Ну если так хочется СГОРЕТЬ, то можно и на один квадрат мм попробовать и 55 ампер пропустить, согласно "даташиту". (честные китайские 1000 w от трансформатора габаритами со спичечный коробок).
Но дорогостоящий электромобиль, это не "балалайка" из Китая и не дай Бог у него проводка вспыхнет от перегрева.....
И про...мотор - колесо: куда надо подать через ТОЛСТЫЙ кабель сотни ампер. А колесо трясется постоянно и ни один толстый кабель не переживет и недели такого издевательства, тем более в среде воды. грязи....отвалится!!! А колесо, весом в 50 килограмм после каждой кочки будет "повисать" в воздухе!!! (Инерцию никто не отменит).
А кто, хоть раз разбирал стартер (типовой в 2 квт) видел , чем намотан статор - толстенная шина! Всего пара витков.... А теперь представьте тяговый мотор в 20 кВт??? Какой шиной намотан статор? Но стартер работает пару секунд, ну 10....кратковременно, а тяговый обязан крутиться ЧАСАМИ! Не перегреваясь! В дикой грязи и влажности! Да и напряжение...не 12 вольт, а все 120, может и 300....это вам не бла бла...это серьезно! Чуть намокло и пошло искрить....вплоть до взрыва! Или Вы считаете, что внутри автомобиля всегда идеальная чистота? Откройте капот своего 3 летнего....Загляните на днище....А что значит плохой контакт при токах в 300 - 400 ампер? Это пожар!!!Со всеми вытекающими....
А поболтать?
Сообщение Satyr »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3308166#p3308166"][uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3308164#p3308164"]вобще там уж сотни-десятки МИКРОом, а не милли. это мосфеты на небольшие напряжения.[/uquote]
ну это вероято не силовые :roll:[/uquote]
Десятки или сотня-другая ампер, но напряжения до 100В.
Добавлено after 13 minutes 34 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3308236#p3308236"]Юра, я тебя считал грамотным пареньком и второй раз разочаровался: Открой таблицу допустимых сечений проводников из меди для заданного долговременного значения тока. (напряжение здесь не имеет никакой роли, это к изоляции).
Итак: для 100Ампер сечение проводника (медь) 16 мм2 (это толщина твоей сигаретки). Для 440 А = 150 мм.кв.[/uquote]
Дед, ты как Шариков - образования ноль абсолютный, а рассуждения планетарного масштаба.
Что ты там за таблицу открыл ? Провода медные в ПВХ изоляции одиночный на воздухе ? Это плотность для определенных условия охлаждения проводника с минимальной площадью боковой поверхности (круговое сечение) и ограничивающее легкоплавкой изоляцией.
На плате проводник в сечении не круг, а прямоугольник с огромным соотношением сторон - у него абсолютно другое отношение площади поверхности к площади сечения. Он не на воздухе в изоляции из соплей, а на плате, которую считай радиатором и от ее поверхности пляши.
Те же изоляции, обрати внимание на в том же на сигару даташите - на ПВХ (макс температура ~100градусов) одно сечение, на силикон (~300 градусов) прилично меньшее.
И что такое толщина 16мм2 ? мм2 это не толщина, это площадь. Для круглого 16мм2 это толщина 4.5мм.
Пездец блеа, и таких людей до монтажа электросистем допускают ?
Толя, вот тебе транзистор весом всего 10 грамм:
максимальная мощность 1300 Вт.
Вообще то я рассуждал не про коротенький в миллисекунду максимально допустимый ток, а в долговременный. Который раз в 10 меньше паспортного пикового.
Всё, всё...не спорю! Курите сигары в 4 квт! Наслаждайтесь...
А поболтать?
Сообщение ploop »
Brigadir писал(а):а в долговременный
Он и есть. Коммутируемый.
Не путай с рассеиваемой мощностью.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Brigadir писал(а):Курите сигары в 4 квт! Наслаждайтесь...
Ну вот ты ворчишь, а она у меня в руках и работает. Как быть?
