Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SERJ »
Включить последовательно кремниевый диод в прямом направление с соответствующим падением и нужной мощностью.
Например КД202А. У нем при токе 1 ампер как раз и упадет порядка 0,8 вольт.
http://www.5v.ru/ds/diod/kd202.htm
Сообщение Васо »
SERJ Скажите пожалуйста, на диоде будет падать стабильно одно и тоже напряжение, не зависимо от тока? ну, если не брать во внимание температурные изменения.
Еще такой вопрос: хотелось бы сделать универсальное устройство, чтобы разные зарядки от телефонов подходили. А ведь на некоторых выходные параметры указаны до 9 вольт, как бы все это дело состыковать, чтобы не перезарядить аккум выше 4.2 В?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="SERJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3306256#p3306256"]У нем при токе 1 ампер как раз и упадет порядка 0,8 вольт.
http://www.5v.ru/ds/diod/kd202.htm[/uquote]
В том то и дело, я указал максимальный ток, на самом деле он не постоянен, при своих опытах я фиксировал 100-400 ма.
Сообщение Slabovik »
Падение напряжения на диоде сильно зависит от тока. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть ВАХ любого диода.
Сообщение Васо »
Собственно потому я и решил сделать стабилизатор, а не пользоваться резисторами или диодами. Как реализуется ограничение напряжения на батарее сотового, понятно, что там стабилизация по току, но потолок по напряжению ведь тоже имеется, наверное те же 4.2 вольта.
Сообщение Телекот »
Полевик с логическим управлением(любой с материнки)
И два маломощных биполярника.
Сообщение SERJ »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306263#p3306263"]Падение напряжения на диоде сильно зависит от тока. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть ВАХ любого диода.[/uquote]Глянул.
И даже не любого, а именно ВАХ диода КД202
Видим, что при изменении тока через диод в пределах 0,5 - 1 ампер, падение на нем изменится в пределах 0,4 - 0,45 вольт, т.е. на 0,05 вольта, что вряд ли можно назвать большим.
Значит выше я ошибся. Диодов КД202 нужно взять два или скомбинировать из разных диодов или подобрать диод с большим падением при этих токах.
Например из серии Д242 - Д248
http://www.5v.ru/ds/diod/d242.htm
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3306259#p3306259"]он не постоянен, при своих опытах я фиксировал 100-400 ма.[/uquote]Про это увидел только потом.
Изменение падения в этих пределах посмотрите по ВАХ сами. Видим, что оно лежит примерно в этих же пределах 0,05 вольта.
А вообще, при таких токам диод лучше взять и меньшей мощности.
(99.18 КБ) 733 скачивания
Стоит продолжить эти ВАХ до реальных пределов и станет грустно.
Также мне что-то крайне непонятно вот это
потом вдруг превратившееся вот в это
Последний раз редактировалось Slabovik Вс фев 11, 2018 09:06:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Джин. »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306289#p3306289"]мне что-то крайне непонятно вот это[/uquote]Так это же наоборот все понятно. :facepalm:
Это делается, что бы при голосовании можно было получить сразу две грамоты в одни руки. :))
Или наоборот, что бы слишком не выделяться и ненароком не выйти в лидеры.
В этом случае при голосовании голоса разбиваются, т.к. в этом случае люди не знают, что голосуют за одного и того же человека. :))
(35.68 КБ) 374 скачивания
(580.59 КБ) 344 скачивания
Сообщение Васо »
ТЕЛЕКОТ Спасибо большое, а до какого значения может повысится входное напряжение при сохранении работоспособности схемы?
Еще был бы премного благодарен, если подскажете откуда выковырять стабилитрон 2.5В :beer:
Сообщение Телекот »
Максимальное напряжение любое которое могут выдержать транзисторы. Вместо стабилитрона можно поставить ТЛ431.
Сообщение Васо »
ТЕЛЕКОТ А где эта ТЛ431 обычно встречается и какими выводами ее включать вместо стабилитрона?
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):Также мне что-то крайне непонятно вот это
А я вообще решил что у кого то из вас в саре спрятана машина времени,
Потом понял, что просто разное региональное время и расстроился :cry:
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Васо писал(а):А где эта ТЛ431 обычно встречается
Почти в любом ИИП встречается. Приличный зарядник для мобилки ее содержит, но только приличный!
(54.18 КБ) 498 скачиваний
Сообщение Телекот »
Она сейчас встречается практически во всех блоках питания бытовой радиоаппаратуры.
Сообщение Васо »
Спасибо всем большое! Помогли в создании универсального самодельного USB фонарика!
Сообщение Upgrader »
[uquote="SERJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3306283#p3306283"]на 0,05 вольта, что вряд ли можно назвать большим.[/uquote]Для li-ion аккумуляторов это уже достаточно много. А будет возможно еще больше, в реальных условиях...
Сообщение musor »
но там речь шла о никеле... а ему.... его вон в шурках по нареву до 68С проверяют -ка термостат перегрева срваботат так отключают скока кулон при этом закачано неважно..
Сообщение Васо »
По ходу сборки стабилизатора возник вопрос:стабилизатор будет подключен к батарее все время и будет разряжаться через элементы стабилизатора. Кроме того, если замкнуть вход, батарея тоже будет разряжаться через стабилитрон (или диод, не знаю что там) полевика. Как думаете, если на выход в плюс или минус влепить несколько диодов в параллель для меньшего сопротивления, это решит проблему?
MUSOR при токе 0.4 А банки не греются, а в шуриках там токи заряда явно поболее ампера будут. Если я вас вообще правильно понял.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306412#p3306412"]но там речь шла о никеле...[/uquote]Ааа.. ну да, ему вообще стабилизировать не надо, сам съест сколько надо и не подавится. :)
Сообщение musor »
банки при токе 0,3с -4часовой заряд(если банки 1,2) таки начинажт гретса набрав боле 120% заряла
в боле быстыз часовызх и 2 часовых зарядках это tit боле резк выражено
интересно что мерить напряжение тамм бесторку надо ловить делту что могут далеко не все БП и кроме того при кз 1 и боле банки оено не сработает что грозит взрывом ести нет термозашиты
при 0,1с это слабо выражено(но тоже заметно в обьеме АКБ) но там идет контрол по времени 16часов а не по заряду в конце заряда каждая банка дойдет до1.44в потом упадет до 1,36
Сообщение jmp_eax »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3305165#p3305165"]Индуктивность имеет значения только для первички. Сечение зависит от плотности тока и всё. Количество витков вторичек зависит от выбора отражённого напряжения. И нет разницы 1 вторичка или их 10.[/uquote]
Спасибо Телекот. Посмотрел несколько) источников с подробным расчетом, вот эти, и немного ещё:
AN-9737 Design Guideline for Single-Stage Flyback AC-DC Converter Using FL6961 for LED Lighting
AN-4148 Audible Noise Reduction Techniques for FPS Applications
AN1262 Offline Flyback Converters Design Methodology
Lloyd H. Dixon - Transformer and Inductor Design for Optimum Circuit Performance.
Picard J.-Under the Hood of Flyback SMPS Designs.
Считал по первой ссылке, для UC3842. Вход 90-265, выход 1 =12V, 1.2A; выход 2 = 5V, 1A. Пока что вышло сердечник EFD20/10/7 N87, первичка 89 turns 0,4 mm, вторичка 1 = 10 turns вторичка 2 = 4 turns все 0.9 мм и обмотка питания UC соответственно, зазор 1,4 мм.
