Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Nikolaynik писал(а): НО после 5минут работы, радиатор чипа очень сильно нагрелся (градусов 80). Отключил.
Там нужен радиатор примерно 500см2, а у тебя какой?
Сообщение Asaba »
Не удержался и полез в матрицу упомянутого выше монитора. В общем возни много, но ничего интересного. Лампы отживают свое. Верхние отжили, нижние доживают - судя по отсутствию свечения на одном конце. После сборки матрицы обнаружил неприятность.
Ровно посередине экрана при включении вертикальная полоса шириной около 1 см. То ли шлейф какой неисправен, то ли платка видеосигнала замкнула при манипуляциях на корпус. Есть варианты? Где нажимать? :)
Отчего полоса? Хотелось бы знать на будущее, чтобы не повторять.
Последний раз редактировалось Asaba Пт фев 09, 2018 16:35:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
нажимать в сторону утилизации.
Сообщение jmp_eax »
Здравствуйте есть вопросец по расчету импульсных блоков питания, точнее - расчет трансформатора обратнохода. С первичкой все достаточно понятно. Вариант с одной вторичной обмоткой тоже ясен. Вопрос - есть ли какие либо особенности в расчете с 2-мя и более обмотками, конкретно расчет индуктивности, пиковых, номинальных, среднеквадратичных токов, как следствие расчет сечения провода, кол-во витков?
Сообщение Телекот »
jmp_eax писал(а):Вопрос - есть ли какие либо особенности в расчете с 2-мя и более обмотками, конкретно расчет индуктивности, пиковых, номинальных, среднеквадратичных токов, как следствие расчет сечения провода, кол-во витков?
Индуктивность имеет значения только для первички. Сечение зависит от плотности тока и всё. Количество витков вторичек зависит от выбора отражённого напряжения. И нет разницы 1 вторичка или их 10.
Сообщение Васо »
Здравствуйте!
Если подобная тема уже есть, прошу понять и простить)
Собственно нужно зарядное устройство для 3-х никель-кадмиевых элементов из батареи шуруповерта.
Для зарядки нужно чтобы напряжение не превышало 4.2 вольта (по 1.4 на аккум). Вроде ничего сложного, собрал стабилизатор на К142ЕН12А по типовой схеме, но не учел падения напряжения на стабилизаторе. Ведь задумка была питать устройство от телефонной зарядки или USB порта. При входном напряжении 5 вольт, выходное максимум 3.8 вольт. В общем не подскажите схемку простенькую стабилизации на 4.2 вольта при входном напряжении около 5 вольт и токе около 1 А?
Сообщение SERJ »
Включить последовательно кремниевый диод в прямом направление с соответствующим падением и нужной мощностью.
Например КД202А. У нем при токе 1 ампер как раз и упадет порядка 0,8 вольт.
http://www.5v.ru/ds/diod/kd202.htm
Сообщение Васо »
SERJ Скажите пожалуйста, на диоде будет падать стабильно одно и тоже напряжение, не зависимо от тока? ну, если не брать во внимание температурные изменения.
Еще такой вопрос: хотелось бы сделать универсальное устройство, чтобы разные зарядки от телефонов подходили. А ведь на некоторых выходные параметры указаны до 9 вольт, как бы все это дело состыковать, чтобы не перезарядить аккум выше 4.2 В?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="SERJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3306256#p3306256"]У нем при токе 1 ампер как раз и упадет порядка 0,8 вольт.
http://www.5v.ru/ds/diod/kd202.htm[/uquote]
В том то и дело, я указал максимальный ток, на самом деле он не постоянен, при своих опытах я фиксировал 100-400 ма.
Сообщение Slabovik »
Падение напряжения на диоде сильно зависит от тока. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть ВАХ любого диода.
Сообщение Васо »
Собственно потому я и решил сделать стабилизатор, а не пользоваться резисторами или диодами. Как реализуется ограничение напряжения на батарее сотового, понятно, что там стабилизация по току, но потолок по напряжению ведь тоже имеется, наверное те же 4.2 вольта.
Сообщение Телекот »
Полевик с логическим управлением(любой с материнки)
И два маломощных биполярника.
Сообщение SERJ »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306263#p3306263"]Падение напряжения на диоде сильно зависит от тока. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть ВАХ любого диода.[/uquote]Глянул.
И даже не любого, а именно ВАХ диода КД202
Видим, что при изменении тока через диод в пределах 0,5 - 1 ампер, падение на нем изменится в пределах 0,4 - 0,45 вольт, т.е. на 0,05 вольта, что вряд ли можно назвать большим.
Значит выше я ошибся. Диодов КД202 нужно взять два или скомбинировать из разных диодов или подобрать диод с большим падением при этих токах.
Например из серии Д242 - Д248
http://www.5v.ru/ds/diod/d242.htm
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3306259#p3306259"]он не постоянен, при своих опытах я фиксировал 100-400 ма.[/uquote]Про это увидел только потом.
Изменение падения в этих пределах посмотрите по ВАХ сами. Видим, что оно лежит примерно в этих же пределах 0,05 вольта.
А вообще, при таких токам диод лучше взять и меньшей мощности.
(99.18 КБ) 717 скачиваний
Стоит продолжить эти ВАХ до реальных пределов и станет грустно.
Также мне что-то крайне непонятно вот это
потом вдруг превратившееся вот в это
Последний раз редактировалось Slabovik Вс фев 11, 2018 09:06:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Джин. »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306289#p3306289"]мне что-то крайне непонятно вот это[/uquote]Так это же наоборот все понятно. :facepalm:
Это делается, что бы при голосовании можно было получить сразу две грамоты в одни руки. :))
Или наоборот, что бы слишком не выделяться и ненароком не выйти в лидеры.
В этом случае при голосовании голоса разбиваются, т.к. в этом случае люди не знают, что голосуют за одного и того же человека. :))
(35.68 КБ) 361 скачивание
(580.59 КБ) 332 скачивания
Сообщение Васо »
ТЕЛЕКОТ Спасибо большое, а до какого значения может повысится входное напряжение при сохранении работоспособности схемы?
Еще был бы премного благодарен, если подскажете откуда выковырять стабилитрон 2.5В :beer:
Сообщение Телекот »
Максимальное напряжение любое которое могут выдержать транзисторы. Вместо стабилитрона можно поставить ТЛ431.
Сообщение Васо »
ТЕЛЕКОТ А где эта ТЛ431 обычно встречается и какими выводами ее включать вместо стабилитрона?
Slabovik писал(а):Также мне что-то крайне непонятно вот это
А я вообще решил что у кого то из вас в саре спрятана машина времени,
Потом понял, что просто разное региональное время и расстроился :cry:
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Васо писал(а):А где эта ТЛ431 обычно встречается
Почти в любом ИИП встречается. Приличный зарядник для мобилки ее содержит, но только приличный!
(54.18 КБ) 483 скачивания
Сообщение Телекот »
Она сейчас встречается практически во всех блоках питания бытовой радиоаппаратуры.
Сообщение Васо »
Спасибо всем большое! Помогли в создании универсального самодельного USB фонарика!
