Серия дозиметров Микрон
cap_Nemo
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение cap_Nemo »
[uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3288508#p3288508"]Здравствуйте! Версии 1.2.4, 1.2.5, так сказать, забили, поэтому выкладываю версию 1.2.6!
Спасибо за новую версию! Собрал в железе и прошил - есть несколько казусов:
1. На Нокиавском "родном" дисплее чуть-чуть не хватает контрастности (все бледное - вывести бы этот параметр в ЕЕпром).
2. Врет батарейка на 0,3 вольта ( при напряжении 3,8v показывает 3,5v)
3. под другие датчики в ЕЕпром вывести кол.имп.в мин (можно использовать другие датчики "СИ-10бГ" например на снимке, но с ним занижает в 2 раза показания).
Нельзя ли поправить?
Шил версию "orig reverse"
(57.58 КБ) 973 скачивания
546
Сообщение 546 »
Контрастность,напряжение батареи ,кол.имп.в мин. нужно править в прошивке.Исходник в свободном доступе.
По другому никак,места в атмеге нет совсем.
mishania
Сообщение mishania »
Люди добрые помогите...
Собираю микрон2. Вроде все правильно, единственное трансформатор пришлось сделать другой, на Ш образном феррите. Напряжение в контрольной точке если измерять тестером (10 мом) напрямую, то при накачке показывает 250 вольт, если через резистор (3.2 гом) то 460 вольт. Но импульсы не считаются.
Если последовательно датчику подсоединить пьезодинамик то в нем слышно что импульсы идут.
После долгих мучений с трансформатором (перемоток домоток и рассчетов) вроде как все стало работать, Но по измерениям получается что напряжение на датчике около 700 вольт....
Не понимаю в чем проблема.
Собирал схемку для проверки датчика напрямую из 220, с умножением и делением и выходом 360 вольт, импульсы на подключенном к этой схеме пищалке присутствуют.
Потом заменил резистор R3 на 20 ком и стало считать и при напряжении 460 вольт, но все равно с пропуском импульсов.
Отсюда вопрос номер один - нужен ли зазор в Ш образном сердечнике? Сейчас собрано без зазора. (кольцевой вроде тоже без зазора)
Вопрос номер два - может у меня что то с датчиком? (например импульсы дают не тот ток)
546
Сообщение 546 »
[uquote="mishania",url="/forum/viewtopic.php?p=3308897#p3308897"]После долгих мучений с трансформатором (перемоток домоток и рассчетов)[/uquote]
Это не трансформатор,а накопительный дроссель
Возможно транзистор имеет неправильную распиновку или неисправен или сопля где то
mishania
Транзисторы менял и на такой же и на аналог, ничего не поменялось, соплей вроде нигде нету.
agsol
Сообщение agsol »
Что бы помогли, надо больше информации
какая версия прошивки, питание, какие параметры у трансформатора, сколько импульсов накачки и длит.
а вообще если охота экспериментировать, попробуй сделать ос, PD7 1- есть импульсы накачки 0-нет
Exe.rar
(24.07 КБ) 256 скачиваний
biatel
Сообщение biatel »
Здравствуйте! Спасибо за исходники 1.2.6 Я построил микрон по случаю лучевой терапии йодом… очень полезное устройство! мое оборудование было слегка изменено, и я сменил язык на польский. Я тоже не программист но я внес несколько полезных изменений. и извините за мой русский.
1. в АЦП - вы можете повысить точность, сэкономить несколько байтов и ускорить вычисления
в term.c:
в interrupt [ADC_INT] void voidadc_isr(void)
VoltLevel=ADCW; //результат преобразования 10bit, в isr нет вычислений
в microdozik.h:
в void read_adc()
#ifdef lithium
ADMUX |= (0 << REFS1)|(1 << REFS0) // опора AVCC
|(0 << ADLAR) // результат весь ADCW (10бит)
|(0 << MUX0)|(1 << MUX1)|(1 << MUX2)|(1 << MUX3); // вход ADC14, т.е. вн. ИОН
#else
ADMUX= 0b11000111; // результат весь ADCW (10бит )
ADCSRA=0b10011111;
#endif
ADMUX=0x00; // выкл
//tmpv содержит результат 10 бит x64
tmpv>>=7; //результат 9 бит
#ifdef lithium
VoltLevel=120*512/tmpv; // в 2 раза лучше точность и 63 меньше делений --> результат в x10mV
#else
VoltLevel=tmpv;
#endif
2. можно сэкономить несколько байтов путем улучшения отображения батареи
в display_data.h:
в void main_window_draw()
своп
sprintf (lcd_buf, "^%01u.%01u%01uV", ((VoltLevel%1000)/100), ((VoltLevel%100)/10), VoltLevel%10);
на
sprintf (lcd_buf, "^ %03uV", VoltLevel);
lcd_buf[1]=lcd_buf[2]; //переместите старшую цифру влево
lcd_buf[2]='.'; //и добавите точку
3. необходимо улучшить отображение дозы, так как вместо «u» не будет «lu» то > 65536 вы не увидите
для модификации потребуется несколько байт
есть:
else if (chrg_tick > 3 & chrg_tick <= 6)
sprintf (lcd_buf, "Сут.%7uмкР", day_doze);
else if (chrg_tick > 6)
sprintf (lcd_buf, "%3uД%7uмкР", days, (all_doze+day_doze)); // так как используем мкР для дозы, то выделил 7 разрядов
должно быть:
sprintf (lcd_buf, "Сут.%7luмкР", day_doze);
sprintf (lcd_buf, "%3uД%7luмкР", days, (all_doze+day_doze)); // так как используем мкР для дозы, то выделил 7 разрядов
Hausser
Сообщение Hausser »
"ультра-микрон" то так больше то никто и не собрал ?
чёт все вокруг "микрон-2" крутятся.... :)))
:tea:
agsol
Сообщение agsol »
По мне, ультра микрон не лучше микрона2, 1. главное датчик не лучше сбм, ос +, размеры это условный +, тем более в микрон я еще напихал пару режимов +уф фонарь, да еще солн панель:))))буду ждать например(фаст + какая нибудь бета)
mishania
[uquote="agsol",url="/forum/viewtopic.php?p=3309375#p3309375"]Что бы помогли, надо больше информации
Прошивка 1.2.3.
Питание - литий ~ 4 вольта.
Трансформатор Е 9/5/3 (да такой мелкий) первичка 14 витков, вторичка 610 витков. накачку пока не трогал.
Заметил такую весчь - пока нахожусь в меню счет как бы идет, то есть после выхода из меню и график и цифры есть. После выхода из меню уже ничего не считает.
agsol
Сообщение agsol »
накачку надо проверить, вдруг еепром не прошил, и подобрать импульсы для своего транса
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
транс походу для нанита больше подходит :)
mishania
Вроде все прошил, проверил несколько раз.
Накачка в меню 13 , 8 , 2
А надо ли в трансе делать зазор? Так то по расчетам должно на выходе быть ~ 430 вольт
И почему все считает пока нахожусь в меню??
Есть образцовый источник 200 вольт, измеряю через 3.2 гома получаю на приборе 0.61 вольт, измеряю так же на дозиметре - 1.25 вольта, следовательно в контрольной точке 410 вольт.
Для нанита нету нужного датчика(
agsol
Сообщение agsol »
самое простое, что можно посоветовать, проверить напряжение когда в меню и поставить такое же в обычном режиме, транс пропитан, может когда заходишь в меню, что нибудь двигаешь и транс меняет параметры
mishania
Пропитан, вроде ничего не двигается.
Получается что что то в прошивке? Если в одном режиме одно напряжение, а в другом режиме другое...
Замерил напряжение при нахождении в меню - 510 вольт...
Hausser
Сообщение Hausser »
agsol
размеры сэр....размеры... :)))
да и по функционалу очень даже не плох...
аккум можно полгода точно не заряжать (забыть)....при наличии правильных деталек и прямых рук,все заводится с пол пинка...лишние танцы с бубнами исключены... :)))
для информации я уже выкладывал скрины перелётов и прохождения рамок,а также время работы аккума от одной зарядки....можете пролистать эту ветку форума...
сейчас прикручен к модулю АС ,так вообще песня...
:tea:
agsol
Сообщение agsol »
По гамме мне Микрона хватает, лично я смотрю на альфу,бету + быстрое те менее 1с реакции на гамму,бету Микрон у меня тоже не очень большой(2 коробка) к версии 1.2.4 я добавил к тревоге по фону еще тревогу по дозе, еще типа Hold, по потреблению у меня тоже на полгода хватает, и при этом я потратил 1000р, ни каких танцев у меня не было (Слава разработчику) все продуманно(расписанно) и с запасом прочности( я однажды перевернул аккумулятор думал кирдык максимке, но выдержал), я правда посматривал в сторону альфа микрона, но отсутствия сырца остановило, ну а следующий шаг после альфу,бету + быстрое те менее 1с реакции на гамму,бету , это постройки домиков и тд :)
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
mishania
510 вольт датчику не надо ставить, в прошивке 1.2.3 есть доп накачки, а так в любой версии при нажатии кнопки накачка прекращается на некоторое время(прерывание)
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
mishania
еще посмотри что у тебя с питанием когда заходишь в меню и в обычном режиме
mishania
agsol
Я не знаю что там происходит в прошивке, к сожалению в программировании ничего не понимаю((
Получается так что в рабочем режиме одно напряжение, а когда заходишь в меню напряжение другое и похоже намного больше.
Настройки накачки менял, ставил и максимальные и минимальные ничего существенно не менялось.
Изменил кардинально обвязку VT2 И все заработало. Счет начинается при напряжении 344 вольта. Настройки накачки минимальные.
Еще не понятно что вообще считает этот дозиметр... По теории он должен считать импульсы (точнее их количество) которые приходят с датчика, НО если подать непрерывный сигнал на базу транзистора VT2 то дозиметр начинает зашкаливать. Это получается что считает он не только импульсы Но и длительность импульсов, чего по моим представлением не должно быть. Или я не все понимаю в дозиметрах?
cap_Nemo
[uquote="mishania",url="/forum/viewtopic.php?p=3308897#p3308897"]Люди добрые помогите...(например импульсы дают не тот ток)[/uquote]
Долго со своим возился, перемотал кучу трансов и с тороидом и ш образные (без разницы) не получалось.
Пока не поставил выпрямительный диод 1R4007 и не поменял ёмкость на выходе 10N на 1600v поставил советскую, на импортных была утечка и вся накачка утекала (хотя напруга на них значилась 1kV).
Добавлено after 55 minutes 53 seconds:
Собрал в корпус - фото снизу.
Использовал экран от Nokia 3310 и корпус заодно. Феном выгнул немного заднюю часть - под датчик.
При изготовлении - плату ничем не покрывал, а транс пропитал парафином от свечки (перед этим одну плату угробил пропитав и покрасив цапонлаком - появились утечки)
плата фронт
(76.93 КБ) 656 скачиваний
Плата тыл
(80.96 КБ) 555 скачиваний
Фронт
(24.28 КБ) 792 скачивания
Тыл
(19.53 КБ) 738 скачиваний
В чехле
(27.54 КБ) 746 скачиваний
Изменил прошивку - ввел переменную (время измерения в интервале от 10 до 95 сек изменяется в меню) для подключения других датчиков. Нижняя полоска сработки датчика до 40 секунд имеет удвоенный вид (как было в Микрон2) а при большем времени более тонкие импульсы и шкала расширяется до 84 сек.
Убрал индикацию процентов, оставил напряжение (для литиевого полезней).
Из меню убрал сброс дозы - поставил выключатель на питание (доза при выключении итак сбрасывается).
Плата, схема и макет в Proteus и измененные исходники ver-1.2.6 на Yandex диске пока выложу (в сообщение архивы не смог вставить)
https://yadi.sk/d/kaontLAc3RSwqW
mishania
cap_Nemo
Проблема точно не с трансом или умножителем, так как с тем трансом что у меня сейчас стоит с напряжением все идеально на выходе 420 вольт с минимальными значениями накачки. Даже ставил стабилизатор чтобы напряжение было ровно 400 вольт.
После эксперементов и изменений в схеме (к сожалению в программировании ничего не понимаю, а так бы и туда залез) дозиметр начал считать. Но только до того пока напряжение не превысит 4.00 вольта.
Как только вольтметр в дозиметре зафиксирует напряжение более 4 вольт дозиметр начинает сильно завышать показания, конкретно при ~ 4.1 вольта завышает в 2 раза, а если более 4.15 то в три-четыре раза, тоесть приходит 100% один импульс с датчика, а дозиметр показывает 2. (а ведь при питании от лития может доходить до 4.2 вольт).
и если сигнал с датчика будет слишком продолжительный (например если просто открыть транзистор съема) то дозиметр вообще начинает считать попугаев, которых очень много, уже независимо от напряжения питания.
ProtonBoy
Сообщение ProtonBoy »
[uquote="mishania",url="/forum/viewtopic.php?p=3311803#p3311803"]cap_Nemo
и если сигнал с датчика будет слишком продолжительный (например если просто открыть транзистор съема) то дозиметр вообще начинает считать попугаев, которых очень много, уже независимо от напряжения питания.[/uquote]
он у вас помехи (импульсы накачки) считает
Последний раз редактировалось aen Ср фев 20, 2019 00:34:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
