Мелкие практические вопросы
Enman
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Enman »
сварочный (если хороший) должен выдерживать.... :)
тот, который правильно рассчитан и изготовлен для такого режима...
а какие у вас есть или доступны для покупки ?
короче, вопрос без параметров, глупый...
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Никакие не доступны.
Нужно спираль нихромовую разогреть.
А у спирали маленькое сопротивление, пол ома, трансформатор за минуту огненный становится...
gsmart
Сообщение gsmart »
ApTu(T писал(а):А у спирали маленькое сопротивление, пол ома, трансформатор за минуту огненный становится...
Так возьми нормальный трансформатор.
Пойдёт трансформатор от любого лампового телевизора, типа ТС-180, и к накальной обмотки 6,3 В подключи свою спираль, ток будет 6,3/0,5=12,6 Ампер, на спирали выделится мощность 6,3х12,6= 79,38 Ватт, для трансформатора ТС-180 такая мощность в принципе не критична.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
У меня мощнее чем ТС-180.
Из ББП, 18 вольт, 10 ампер точно есть...
Не понятно как тогда выжигатель не греется, там 1 см этой проволоки вообще...
musor
Сообщение musor »
ТА К ТАМ НАПРЯГ ПОЛВОЛТА А ТОК БОЛШЕНКИЙ
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
У меня был давно-давно, пока я его не раздолбал(только крышка верхняя до сих пор осталась, я её как коробку под мелочи использую)...
Вот такой:
По моему там 12 вольт...
На трансе вторичка толстенная была...
Может быть нихром не должен превышать своим диаметром диаметр обмотки?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
не знаю, у меня на выжигателе 2в было.
Если надо прям вообще - из транса от микроволновки (как для точечной сварки) гвозди плавит и не давится :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
ApTu(T писал(а):По моему там 12 вольт...
Нету там 12В. Максимум 2...4В. И огромные токи. Провода медные, 4 квадрата, идущие к ручке - грелись.
Натуральный сварочник в миниатюре (масштабная модель, можно сказать).
gsmart
Сообщение gsmart »
С хера-ли 12 В, там отродясь было 1-2 В.
diesel170
Сообщение diesel170 »
gsmart писал(а):к накальной обмотки 6,3 В подключи свою спираль, ток будет 6,3/0,5=12,6 Ампер
...при допустимом токе 4,7 Ампер. :facepalm:
Если уж на то пошло, то соединить все 6,3-вольтные обмотки параллельно. Тогда вместе они ещё вытянут 12 с гаком ампер...
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Переделал спираль, удлинил, и не стал по 3 скручивать, по 1й оставил.
Теперь транс перегревается где-то за пол часа.
Но так долго приходится греть, чтобы выпаять...
Нифига не понятно как рассчитывать...
До этого спираль докрасна грелась, и сейчас тоже.
Только сопротивление 1,8 Ом.
musor
Сообщение musor »
херней маешся купи фэн и сделй ему управу
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Сейчас у меня не лучшие времена для покупки чего-то.
И денег нема и вот-вот переезжать придётся.
ypppu
Сообщение ypppu »
Денег нету, времени нету, а выжиганием занимаешься. ;) Нихромовые спирали разного сечения в хозяйственном магазине, пр.-во Челябинск.
gsmart
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а):...при допустимом токе 4,7 Ампер. :facepalm:
Снимаю с накальной обмотки ТС-180 10 Ампер, и ничего, транс нормально переживает это, правда режим работы конечно не круглосуточный, но всё-же.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3310263#p3310263"]Денег нету, времени нету, а выжиганием занимаешься. ;)[/uquote]
Время есть, иногда целый день дома, иногда вечером.
Можно тратить свободное время как угодно, поиграть во что-нибудь, посмотреть фильмы, да как угодно...
Но мне уже что-то поднадоело пялиться в экран, хочется что-то помастерить, пусть даже пользы оно не несёт, но я получу от этого удовольствие.
И хочется сделать "здесь и сейчас", я не могу долго к чему-то стремиться, ждать, искать.
Я просто бросаю такие дела и всё.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3310263#p3310263"]Нихромовые спирали разного сечения в хозяйственном магазине, пр.-во Челябинск.[/uquote]
У нас я не видел толстых, вот 0.4мм есть. Я её собственно и взял.
В принципе, спираль идет с такими параметрами(на упаковке только мощность и напряжение написано, остальное из онлайн калькулятора):
Диаметр нихромовой проволоки(мм) - 0,4
Мощность нагревателя(Вт) - 500
Напряжение(В) - 220
Необходимая длина проволоки(м) - 11.06
Ток(А) - 2.27
Если взять кусочек под 18 вольт, это будет 0,9 метра. (11,06/220*18)
Ток я так понимаю остаётся таким же, а вот мощность падает до 40 Ватт. (500/220*18)
А если нужно 500 Вт под 18 В, тогда это будет отрезок 7 см, с током потребления 27.78 А.
Мой транс сжигает такой отрезок мгновенно - тогда нужно увеличить диаметр проволоки.
Из-за увеличения диаметра меняется только требуемая длина проволоки.
Ампераж остаётся таким же. А транс его не потянет.
Вот ампер 15 думаю осилит.
А это около 300 Вт.
Получается транс не годится для фена...
Кстати посмотрел видео про самодельную паяльную станцию, оказывается спираль в дудке с али на 220 вольт...
Да и после таких расчётов, мне кажется, что во всех фенах на 220.
В общем надо трубку от пылесоса, спираль, и керамическую трубку, или слюду для микроволновки.
Надо будет в радиотовары заехать...
diesel170
gsmart писал(а):Снимаю с накальной обмотки ТС-180 10 Ампер, и ничего, транс нормально переживает это
Советская техника хоть и имеет нехилые запасы прочности, но я не стал бы над ней издеваться и перегружать. Это всё-таки по-китайски.
Несколько секунд - ещё ладно. Не так уж и трудно соединить обмотки параллельно и снимать до 11 ампер со спокойной совестью.
musor писал(а):купи фэн
...и выкинь через неделю это китайское вно. Порадуй манагеров! :)))
В наши времена лучше всё самому делать, если есть возможность. Тем более, что мы - радиолюбители, а не блондинки. У нас свои руки и мозги есть, так что и без узкоглазых обойдёмся. :tea:
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3310359#p3310359"]В наши времена лучше всё самому делать, если есть возможность. Тем более, что мы - радиолюбители, а не блондинки. У нас свои руки и мозги есть, так что и без узкоглазых обойдёмся. :tea:[/uquote]
Вот именно. РадиоЛЮБИТЕЛИ, ЛЮБИТЕЛИ...
Мне этот фен не горит. Просто мне нравится что-то новое узнать(не из текстов бездушных, а из практики), попробовать.
Я не знаю почему, я школу кое как закончил, с двойки на тройку, но именно сейчас мне некоторых знаний не хватает, а иногда они даже интересны...
А всё дело в подходе, человек это не машина, в которую так просто вбивается код.
К каждому нужно найти свой "протокол", у меня вот в силу жизненных обстоятельств, тяга к знаниям сама по себе проявилась так поздно.
По сути любой человек может выполнять любую задачу, которая не требует определённых физических данных.
Но на этом форуме всё воспринимают в штыки, видят кругом и сплошь идиотов...
Я немного выпил...Возможно в предыдущую дискуссию не вписался...
6ф1
Сообщение 6ф1 »
В нетрезвом виде, в общественном месте - административное... :evil: :cry: :shock:
Задавайте вопросы правильно - будут и ответы адекватные, для выполнения ваших задач.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3310324#p3310324"][
Надо будет в радиотовары заехать...[/uquote]
А был бы женат, не надо ничего искать было бы. отобрал бы у жены готовый фен, минимальная переделка, и имеешь добротный гаджет.
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
