Регулятор напряжения для китайских мопедов.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Видишь ли - на тиристорах стабилизации напряжения не сделаешь. Если тиристор открывается в начале полупериотда, то закрыться уже сможет лишь при выходе напряжения на генераторе в ноль.
Так что - увы, но полновесный стабилизатор на тиристорах по простой схеме не сделаешь, и кроме того, он сможет не кипятить аккумулятор и поджаривать лампы лишь в шунтирующем варианте.
Если в изображенной схеме убрать мощную нагрузку на выходе, то пиковое напряжение на его выходе составт до 60 Вольт, а защитный диод просто сгорит от тепловой перегрузки.
Да, и эта схема - скорее всего переделка обычного шунтирующего РН по известной схеме шунта плеч выпрямителя двумя тиристорами. И есть вариант - одним симистором.
Так же есть схема с тиристором в плюсовой шине после выпрямительного моста - но и она как-то работает лишь на мощную нагрузку.
В чем сакральный смысл такого включения ТАКОГО моста?
- лЮбовский
- Встал на лапы
[uquote="HeadLess",url="/forum/viewtopic.php?p=3310362#p3310362"]В чем сакральный смысл такого включения ТАКОГО моста?[/uquote]
Тупо дешевле
чем HFA30TA60, например. Или просто 2-х диодов в ТО-220.
Тупо дешевле
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
Omino
- Открыл глаза
Можно ссылку на описание работы, а то что-то не очень понятно ? При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры, а при 15В еще и тиристор помагает ей...
- Муркиз
- Друг Кота
Ссылку, где какое-то описание работы шунтирующих регуляторов, я давал выше.
но на заданный вопрос можно ответить очень просто. "При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры" - а дальше - все. Тиристор будет шунтировать генератор до момента, когда ток в катушке ( при вращении генератора) пройдет через точку нуля, и тиристор закроется. Точно также для тиристора противоположной волны ( напряжения).
Надеюсь, ты знаешь, как работает обычный тиристор/симистор ?
Omino
- Открыл глаза
Тогда какой смысл в части схемы с стабилитроном на 15В и маломощьным тиристором ?
Есть смысл вместо тиристоров поставить полевики...
- Муркиз
- Друг Кота
Есть, конечно. И по сслке такие схемы тоже есть.
Omino
- Открыл глаза
Уточните, на какую часть моего вопроса вы ответили ? Я общался с ныне уже покойным автором одного из вариантов, в том числе и вариант на 555, в котором регулятор совмещен с синхронным выпрямителем.
- Муркиз
- Друг Кота
Вот на эту.Есть смысл вместо тиристоров поставить полевики...
Потому как :
Этот вопрос - риторический, поскольку смысл выбора одной из существующих и понравившейся или не понравившейся кому-то схемы сугубо субъективен.Тогда какой смысл в части схемы с стабилитроном на 15В и маломощьным тиристором ?
- лЮбовский
- Встал на лапы
[uquote="Omino",url="/forum/viewtopic.php?p=3363214#p3363214"]При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры, а при 15В еще и тиристор помагает ей...[/uquote]
наоборот. Затыкает работу устройства. Это - защита от отпадания АКБ "на ходу".
[uquote="лЮбовский",url="/forum/viewtopic.php?p=3310273#p3310273"]Не шунтирующий. Сваял более 200 шт. для лодочных моторов.[/uquote]
печаткой не поделишься?
- Муркиз
- Друг Кота
[uquote="лЮбовский",url="/forum/viewtopic.php?p=3365612#p3365612"][uquote="Omino",url="/forum/viewtopic.php?p=3363214#p3363214"]При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры, а при 15В еще и тиристор помагает ей...[/uquote]
наоборот. Затыкает работу устройства. Это - защита от отпадания АКБ "на ходу".[/uquote]
Ээээ... Не выдумывай.
- лЮбовский
- Встал на лапы
[uquote="HeadLess",url="/forum/viewtopic.php?p=3365618#p3365618"]поделишься?[/uquote]Поделюсь. Но она в Визио. Под ЛУТ надо отзеркалить.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3366249#p3366249"]Не выдумывай.[/uquote]
Мне лучше знать, как мое устройство работает
Omino
- Открыл глаза
[uquote="лЮбовский",url="/forum/viewtopic.php?p=3367755#p3367755"]
Мне лучше знать, как мое устройство работает[/uquote]
Тогда поясните как работает, или ссылку на пояснения
- Муркиз
- Друг Кота
Тебе лучше сначала узнать, как работает генератор при шунтировании его обмоток для начала.Мне лучше знать, как мое устройство работает
Чтобы правильно энергетику генератора просчитать можно было и не выдумывать про перегревы и непосильную нагрузку для двигателя.
И как тиристоры работают - тоже.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
схема неплоха особо хороша минимальным нагревом, но стоИт она со стороны аккума и от него питается == садит его если мотор заглушен => требуется размыкатель от аккума, а вот тут уже хуже - тиристоры не умеют закрываться, пока через них течет ток - отсюда - возможны выбросы высокого в систему энергоснабжения - для их подавления сделана часть на тиристоре (MCR100), но, как минимум один импульс всё равно пролетит... (благо длительность его невелика)
к вопросу о шунтировании - попробуй замкнуть обмотки какого нибудь шаговика - при малых оборотах есть сопротивление вращению, но если крутить быстрее - сопротивление ослабнет, объясняется это тем, что токи, начиная с определённой частоты (чем выше проводимость катушек - тем ниже эта частота (и обороты)) не успевают угаснуть и при переходе магнита через полюс гасятся толкая и разгоняя его.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- лЮбовский
- Встал на лапы
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3367953#p3367953"]Тебе лучше сначала узнать, как работает генератор при шунтировании его обмоток для начала.[/uquote]
А кто сказал, что это шунтирующий регулятор? Основы электротехники почитай. Сначала. И до конца.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3367978#p3367978"]возможны выбросы высокого в систему энергоснабжения - для их подавления сделана часть на тиристоре (MCR100), но, как минимум один импульс всё равно пролетит... (благо длительность его невелика)[/uquote]Для этого супрессор есть. На 1 импульс его хватает. И даже на некий "дребезг".
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3367978#p3367978"]стоИт она со стороны аккума и от него питается == садит его если мотор заглушен[/uquote]Это есть.
0,7мА, поэтому не заморачивался.
- Муркиз
- Друг Кота
Правильно. Не шунтирующий. Но и не стабилизатор. Некое подобие на синхронный выпрямитель. И без заметной разницы может быть замене просто на обычный выпрямительный мост.
Убери аккумулятор и посмотри, что будет с напряжением на выходе. И лучше осциллографом.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
питание будет нормальное - ток, вырабатываемый геной не так велик, период мал... аккум работает в роли конденсатора (это не очень хорошо, но и в шунтирующей схеме аккум работает в той же роли). Из недостатков этой схемы - полная неработоспособность без аккума или при издыхающем аккуме (сработает тиристор MCR100 и отрубит гену, если аккум есть - он не даст тиристору выключиться, если его нет - тирик отпустит только когда схеме уже нечем будет включать выпрямитель).
- лЮбовский
- Встал на лапы
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3369148#p3369148"]полная неработоспособность...при издыхающем аккуме[/uquote]Натуриспытания: при 6,5В "завелся", устал 12В АКБ "усаживать"
Нет, не "убил"
Ну, или не до конца...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3369053#p3369053"]Убери аккумулятор и посмотри, что будет с напряжением на выходе. И лучше осциллографом.[/uquote]Ноль там. ЗЕРО! Для того и навороты защитные.
199-м Флюком. Повереным. В "Присте".
