vlasovzloy, спасибо, но такой вариант я сразу себе представил...как бы нагрузка включается при определенном напряжении, а хочется посмотреть на постоянно подключенную нагрузку, даже не знаю как это правильно назвать...электронная нагрузка с АРУ, что ли
Вот пример схемы отрицательного сопротивления.
Как видно при напряжении 20в ток 100мА, а при напряжении 10в уже 200мА.
Питание ОУ на 5в должно превышать напряжение нагружаемого источника. Если выходное напряжение больше предельного для ОУ то на входы надо ставить делители.
Вот Высоковольтный вариант.
