Правильно ли я понимаю, что мне надо поставить на выход небольшой потребитель постоянного тока для того, чтобы обеспечить правильную работу выходного фильтра? Обычный резистор в качестве нагрузки "по-умолчанию" не подходит, т.к. выходное напряжение меняется в широких пределах и соотв должен меняться и его номинал, чтобы ток был достаточен, но при этом не перегревался сам резистор.
А ток протекающий через потребитель постоянного тока не зависит от выходного напряжения и потому будет всегда правильно работать
